1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Сделали наш третий ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Soloprint, 12.01.16.
  1. 89033304508
    При какой температуре на испарителе (на улице) коп Производитель считает?
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Он считает для режима кипение +7.2, конденсация +54.5 градуса.
    Если только компрессор-то при сильно переразмеренных теплообменниках.
  3. 89033304508
    Если на улице компресор при +15 работает на обогрев. Коп будет выше?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кондей тепло -холод предназначен и для охлаждения, и для обогрева. Там на нем не пишут коп, пишут, вот как здесьhttps://shot.qip.ru/00c3CN-2tOAcrXol/ мощность тепловую, и потребление при этом режиме. Нужно при нагреве к тепловой мощности прибавить потребляемую? :aga:
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А труба в трубе, которая имеет дельту немалую, а значит тоже далека от идеала по теплосъёму значит не причина меньшего коп ? Мы же о тн топикстартера говорим, а вы о чем?
  6. 89033304508
    Если съем с потребляемой мощности идёт то можно и добавить какой-то процент. Но вопрос был в другом. Ни про то как на кондее написано, там усреднённые показатели.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конденсатор говеный - это мягко сказано.
    Следствие - высокое кипение. КОП - от кипения и считаем.
    С ПТО на 2м2 - будет кипеть минимум на 10 градусов ниже, соответственно и КОП подрастет.
    Приведенные мною цифры - только для компрессора. Правильно будет добавить ещё и циркули или насос- х. з. чего там в испарителе.
    Троечка в результате набежит - хорошо.
    Также проблема - огромная температура перегрева. Кулпак 117 градусов показывает. Это много для долгой и счастливой жизни компрессора.
    В общем и целом - я бы такое не купил. Система однозначно требует доработки.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    При повышении температуры кипения повысится плотность паров фреона, следовательно, повысится холодопроизводительность испарителя, но! повысится и потребляемая компрессором мощность (масса перекачиваемая стала больше), потому КОП может и не увеличится.
    Зачем? Мощность указана, думается, что это с учетом оттаек и потерь.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Логически, потребляемая компрессором мощность зависит так же и от разницы давлений на всасе и выхлопе. Почему коп увеличивается при снижении т. конденсации с +54 до +35?(при неизменной т. кипения) Логично предположить, потому что дельта давлений вход-выход уменьшилась. То же должно происходить и при увеличении т. кипения. Сколько компрессор будет кушать без нагрузки, т. е. не впаяный в фреоновую систему? Я хочу сказать что потребление компрессора зависит в первую очередь от нужной степени сжатия, а не массы проходящего газа.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сорри, потребление зависит и от сжатия, и объема в равной степени.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сами же пишите что зависит от давлений. А давление напрямую зависит от температуры! Графики для соответствующих газов валяются в гугле.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Совершенно верно. А что Вам не нравится:faq:
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, степрь сжатия не меняется. Читай как степень сжатия в ДВС.
    От массы газа зависит напрямую. Чем больше газа по массе прокачивает компрессор - тем больше потребляет. Разное количество фреона можно заправить в систему и компрессор будет потреблять больше при бОльшем количестве фреона в системе.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не меняется. Меняется давление на входе и выходе компрессора в зависимости от температур испарения и конденсации. И чем меньше разница давлений, тем выше коп.
    Какова масса газа по сравнению с массой жидкости? Потребление компрессора зависит не от массы газа проходящего через него, которая ничтожна, а от усилия затраченного для преодоления силы упругости газа, для его сжатия, которая тем больше, чем выше температура этого газа. На счет температуры испарения. Чем меньше разница (дельта) между температурой испарения и конденсации, тем выше коп. При неизменной температуре конденсации, повышение температуры испарения приведет к уменьшению потребления компрессора. Когда энергии потратится больше, если сжимаем газ с 15бар до 20бар, или с 5бар до 20бар?
