1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Сделали наш третий ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Soloprint, 12.01.16.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну, раз 10ка минимально - то на 10Квт какова площадь ТО?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня тоже подобная задача. Но я не скрываю конструкцию, и знаю, насколько эффективно она отработает.
    Учитывая долговременную "надежность" всяких реле протока, стартстоп - не вариант для ТН с ПТО в испарителе.
    Это хорошо, что у вас есть занятие. Плохо - юлить вокруг да около на строительном форуме.
  3. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Это форум, а не чат. Мгновенно отвечают кто сидят в инете. Площадь теплообменника не ключевой параметр, там же может быть разное количество каналов, да и материал самих пластин. У нас на 10-ке стоят 54х12, 20 штук.
  4. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Форум то конечно строительный, но не эта ветка. Здесь мастодонты геотермального отопления рулят)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вопрос простой - стартстопник ?
    54*12, 20 пластин мало.
    Для конденсатора, нужно не менее 0.2м2 на квт номинальной мощности. Меньше - начинаете терять градусы.
    С испарителем - есть ещё варианты.
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    ТН вы сделали. наверное и работает...
    А на испытательном стенде вы его гоняли?
    хотя бы на 3-4 режимах, приближённым к реальным условиям?
    Если да, то предоставьте эти данные, а так же расскажите про сам стенд... и как производились измерения.
    иначе же не пишите просто сюда... это бессмысленно.
    а по поводу мощности в 10 кВт...это или большой дом, или дом без утепления весь дырявый, узкая ниша так сказать.
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Лично мне интересны ТН 4-6 кВт. для хорошо утеплённого дома. что бы отопление в копейки обходилось...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    10квт - вполне себе рабочая мощность. Просто ребяты, не смогут уложиться в магические 10тыр за квт.
    Мой модуль, будет стоит выше 10тыр за квт. С приводом 1.5квт - примерно 7А от сети 220В.
    Соответственно, номинальная мощность будет зависеть от температуры испарения и конденсации. Ну и конденсатор всего на 6квт в номинале.
    Соответственно, никаких изысков вроде РТО и т. д.
    Ну никак не сделать ТН с простейшим контроллером в виде термостата, с ТРВ, стоимостью менее 1000 баксов.
    И это без обвязки в виде циркулей, силового шкафа (хотя бы свой автомат)
    Если взять даже НК, условно это ещё 150 баксов плюсом, плюс ЭРВ ещё 150.
    Как-то так...и это без налогов, таможни и заложенной в цену гарантии.
    На привод 2.2 квт - это ещё 500 баксов.
    На 4квт и три фазы - ещё 500баксов.
    Вот такая арифметика. Возможно, оптовые цены будут ниже - но доставка и процент с замороженных денег...вполне скушают весь приход.
  9. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    На стенде не гоняли, а в жилых домах зиму отработали два насоса на переливе, три на зондах.
    Конечно стартстопник. Инвертор предпочтителен на больших площадях, там его преимущество. А на обычных 100-200 кв. метрах достаточно старт-стопа. Отдавать последние деньги за Солярис или купить ЛАДА "Гранта", каждый решает по-своему.
  10. Soloprint
    Soloprint
    Soloprint
    Самара
    Может ошибаюсь конечно, но думается мне что хорошо утепленный дом не повод снижать номинальную рабочую мощность ТН, а повод радоваться экономичной работе насоса с небольшим запасом мощности на непредвиденные ситуации. Десяти-киловатник просто меньше часов молотить, по сравнению с той же шестеркой. А маленький компрессор с крохотными теплообменничками будет молотить по-полной.
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Мощнее ТН больше зонды, трубы, скважины траншаи и так далее... дольше срок окупаемости... большие пусковые токи, начальная стоимость ТН выше.
    в общем. что тут объяснять...
    Не зря же существует оптимальный выбор, так как он ОПТИМАЛЬНЫЙ.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересная тема, подписался. А не проще зимний канальный кондиционер поставить воздух/воздух ? 10 кВт как раз в районе 100 тыс. будет, с каким-нибудь LG
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Годовая мощность геоконтура - зависит от теплопотерь здание, а не от мощности ТН.
    Экономить нельзя на контуре, СО и конденсаторе, потом уже испарителе, и самая последняя запчасть - это компрессор.
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Да. но на тепловой насос 5-6 квт заложить геоконтур с запасом это одна цыфра. а геоконтур с запасом на 10 квт это уже другая сумма.
    Использовать контур на 10 квт для 6 квт насоса тупо. так как всё это нужно прокачивать насосом.
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Есть номинальное время работы. и есть ограничения количество пусков в час...
    для компрессора гораздо лучше молотить целый час подряд чем запустится 2-3 раза в час.
    Почему?
    Первую 1-2 секунды компрессор работает насухую, пока не подсасёт масло к ротору, или спиралям и тд. в этот момент и происходит износ трущихся поверхностей.
    Пуск весьма тяжелая и вредная штука для асинхронного двигателя
