Бюджетный ремонт в подвале дома довоенной постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Джон ТриВольта, 12.01.16.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @max68.2011, а ка же потом на неё маяки крепить? Или сетку можно между маяками? Как по сетке ходить, если она на подставках?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как удобнее: можно между, можно прямо сетку в маяк заделать - проблемы не вижу.
    Не наступайте на подставки, а между - наступили -прогнулась ,отпустили - выпрямилась.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Макс, зачем там такие, это же стяжка по грунту, так сетка дорожная будет, не арматурная;)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну так чтобы сетка работала, нужно соблюсти защитный слой бетона. :um:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетку в процессе заливки можно просто руками приподнимать аккуратно немного.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, Дим, когда будешь заглаживать-вибрировать - она упадёт!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Макс, ИМХО Это стяжка подвала, приподняв сетку, под неё что то да попадёт, камешек, раствор. Даже если потом и просядет вниз, то слой всё равно защитный будет. Да и нагрузок в этом подвале сильных не будет, как я понял, ТС хочет просто земляной пол чем то укрыть. Я реально плохо представляю, как дорожную сетку на стульчики выставлять. Точнее, как выставить понимаю, а вот как потом заливать? :faq:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дим, а ты попробуй...:)];)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Буквально сегодня заливал себе стяжку ТП. Если бы я сетку поднимал, даже на 10 мм проставками, то всё сапогами бы поломал. Когда бетон ровняешь, не до того, чтобы смотреть куда ногу ставишь.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, подскажите, основание пола сейчас неровное, но плотное, можно прям по кривому с ямами основанию кинуть плёнку, арматуру (выровнять по уровню) и залить таким образом, чтобы в верхней точке самый тонкий слой раствора был, ну допустим 5 см ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно в принципе, главное, чтобы минимальный слой был не менее 5 сантиметров. Арматуру не обязательно поуровню выравнивать. Создать защитный слой бетона вокруг неё, а ровно она лежит или нет, не принципиально.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Dimastik25, возникло непонимание процесса затирки. Площадь подвала 18кв.м. две комнаты, когда посыпать цементом понял, а когда растирать, когда встанет немного и можно будет ходить по нему? Можно затирать вручную полутёрком каким нить?
  13. Makhtub
    Makhtub
    Makhtub
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но для меня эта тема тоже станет актуальной в ближайшие пол-года.
    Вопрос пока только по текущей ситуации - как продвигается ремонт?
    Однажды довелось на Авито видеть объявление о продаже квартиры в двух уровнях - нижний приходился на бывшее подвальное помещение. Было все там сделано "очень даже ОЧЕНЬ":
    - гидроизоляция и бетонная стяжка на полу по верх уложена плитка (не удивлюсь если с подогревом). По стенам кладку в основном сохранили - только очистили и покрыли каким-то составом (были даже старые немецкие клейма кирпичного завода сохранены). В совокупностью с мебелью "под старину" впечатление производило - прям как в старом замке. В общем можно оч круто все сделать, если с умом подходить к вопросу и в первую очередь озаботиться гидроизоляцией и вентиляцией. Хотя тема и про "бюджетный" ремонт, но экономить на этом - себе дороже.
    Так как успехи на ремонтно-подвальном фронте?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Makhtub, привет, пока никак, отчистил стены и потолок от трухи. Я живу на 2 м этаже, поэтому описываемый вами вариант отпадает. Сделаю бетонную стяжку с гидроизоляцией, покрашу стены и потолок в белый цвет и сделаю вентиляцию. Это все планы.
  15. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Предлагаю вариант обычной заливки без армирования, сверху пройтись финишным ровнителем, подложка и дальше что душе и кошельку угодно, от линолеума до паркета или кафеля. Я в квартире так заливал, на бетонное основание проложил пенопласт, обычный кнауф, 25-й по моему плотности, сверху стяжка, ровнитель, подложка, ламинат.
