Что происходит с трубой и как с этим бороться
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id188810929, 13.01.16.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Труба холодная всегда, газы идут чуть тёплые, вот и конденсат .
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алвен, чем больше сечение трубы, и меньше объём и Т дыма, тем больше конденсата. По этой причине в частности, завышать диаметр (сечение) трубы не рекомендуется. В данной ситуации сравните: штатная труба котла Д 150, или макс. 180 мм, а кирпичную сложили 250\250 мм Чему тут удивляться ?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И никакие гильзы конденсат не отменят. только устранение причины.
    я печь построил, конденсат лил ручьём пока не прогреется печь. думал причина асбоцементная труба над крышей. убрал её. сделал полностью кирпичную. всё равно текло. давай всё смотреть. а причина оказалась проста. при кладке трубы навалил цп раствора в трубу. она частично перекрыла вход в трубу. убрал и всё стало :super: .
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алвен, ну так и пусть себе стекает...в канализацию.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да ну на. ничему хорошо от этого не будет .
  6. AAP l
    AAP l
    AAP l
    Здравствуйте.
    Собрали дымоход, раз 10 протопили, наблюдается вот такая фигня на всех стыках.
    Единственное, что приходит на ум - герметик нифига не термостойкий оказался.
    Подскажите, пожалуйста, что происходит и что можно с этим сделать. Неужели дымоход перебирать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего перебирать - собран по дыму.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Герметик не причем, он просто бесполезен при таком варианте сборке. Собирать нужно по-конденсату, товарисч @Алексей Телегин, прав...
  9. 1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    1MONTAGNIC
    Прочитал всю тему, а толку ноль! Так будет ответ на вопрос:
    1. камин. Вент канал кирпич М150 (внутр.несущая стена),при выходе на холодный чердак утеплитель до самого верха. ГИЛЬЗА НУЖНА? если нужна то какая керамика либо металл
    2. плетеный котел вопрос такой-же
    3. вент. каналы санузлов вопрос такой-же
    ДАЙТЕ ОТВЕТ ДЕЛЕТАНТУ ПОЖАЛУЙСТА
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мало утеплителя, точнее толщина его для африканских широт, точка росы находиться очень близко к наружной стенке.
  11. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    а это у вас вообще сэндвич или одностенка?
