Беспроводной комнатный термостат для BAXI ECOFOUR
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sleganzov, 13.01.16.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так вам тогда зоны не нужны, если есть термоголовки. Зоны нужны, когда хочется всем управлять в одном месте и желательно что бы в это место можно было попасть через интернет :) ну а по сути, я писал уже выше, что для удалённого диступа может быть достаточно только мониторинга.
    Да, просто как я понял, вы тоже про неё писали.
    или вы под специальным реле имели ввиду что-то другое?
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @Wartmp, да да именно про эту плату и писал. Ладно, понял, что мне придется жить с мои термостатом :) Спасибо за ликбез и вовремя меня предупредили.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я был бы только рад, если бы мне "пришлось" жить с таким термостатом :)]
    Да не на чем. Тут да, главное - вовремя.
  4. 26042010ms
    26042010ms
    26042010ms
    День добрый! Подскажите плиз у меня котел электролюкс gcb 24basic есть выход для комнотного термостата и датчика уличной температуры а можно подключить термостат от теплых полов, датчик вынести на улицу термостат подключить к 220в вход а выход к магнитному пускателю
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Знаки вопроса можно проставить?
    А то такое ощущение, что это не вопрос, а утверждение.
    По фото вообще ничего не понятно.
    Да и по сообщению :)
    Это +/- понятно
    А вот это я я расшифровать не могу.
    Термостат, если с сухими контактами, подключить можно.
    Датчик, если уличный, так его итак надо на улицу.
    Короче, я не понимаю, что вы собираетесь делать. Надо бы объяснить.
  6. 26042010ms
    26042010ms
    26042010ms
    Я хочу термостат для теплых полов подключить к котлу, датчик выносной с теплых полов подключить к котлу и вынести на улицу, а термостат подключить к котлу и в комнате повесить. принцип термостата подается напряжение на вход, температура достигает заданной температуры и появляется напряжение на выходе
  7. 26042010ms
    26042010ms
    26042010ms
    Термостат для котлов и для теплых полов работают по-разному .для котлов он просто замыкает и размыкает? Как выключатель работает? а для теплых полов работает термостат температура повысилась, контакты на вторичных цепях замыкаются и подается напряжение
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так, вот теперь немного ясно.
    Можно, в принципе, поставить на выход термостата для ТП реле на 220, которое будет просто замыкать контакты на котле. Да, так можно, в принципе можно.
    А вот насчёт датчика - не знаю. Надо измерить сопротивление датчика омметром или найти его описание в интернете и сравнить с теми, которые ставят уличные на котлах. У меня вроде в котле стоит NTC термистор 10к, если не путаю. Ему цена - на радиорынке меньше 50р.
    Только вроде как раз термостат для ТП и работает по датчику температуры пола. Нет? В нём есть датчик температуры воздуха? Хотя может есть, не знаю. Опять же, ваш термостат. :)
  9. 26042010ms
    26042010ms
    26042010ms
    Датчик для тп их два один встроен в термостат а другой выносной, только надо померять сопротивление выносного датчика, как измерю напишу
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В термостате для ТП на датчик температуры ТП что-то обязательно должно быть завязано. Надо понять что. Либо попытаться убрать это в настройках, либо, если не получится, воткнуть на место термистора обычное сопротивление так, что бы термостат/регулятор всегда думал, что ТП холодный.
  11. Advocate
    Advocate
    Advocate
    Харьков
    С беспроводным не помогу пока. Но сегодня поставил проводной.
    Установка комнатного термостата Colibri 31 на Baxi Eco Four 24
    Собственно ничего сложного, все изложено в видео. Еще догружу инструкцию к Colibri 31
    Краткая инструкция:
    1. Открутить 2 самореза которые держат лицевую панель
    2. Снять панель
    3. Открутить справа внизу саморез и повернуть панель управления
    4. Открыть щиток и подключить 2 провода, предварительно продев провод в держатель
    5. Собрать все в обратном порядке
    6. Подключить контакты 1 и 2 термостата к обратной стороне провода
    7. Наслаждаться работой устройства
    Провод можно брать и 3 жилы, если хотите заземлить сам термостат.
    [youtube]wBEivdjrpOU[/youtube]
  12. Advocate
    Advocate
    Advocate
    Харьков
  13. Advocate
    Advocate
    Advocate
    Харьков
    Может можно приспособить контроллер кондиционера от Xiaomi? Он и температуру меряет, и влажность, и контакт размыкает, замыкает) Как думаете?
  14. sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    sergeycyplakov
    Ребят, подскажите пожалуйста на BAXIECO-4S24F, возможно беспроводной термостат комнатный забубенить ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно.
