Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше сначала всë хорошо обдумать.
    И если использовать -Эппс и побольше толщину. Тут лучше перезаложиться чем потом думать что делать с промерзанием.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    За несколько дней дождей обнаружилась проблема..Течь в местах прохода вентиляционных труб через плиту погреба...Не ручьем, но капает ...Сверху трубы облагорожены плиткой под камень-разбирать неохота уже...попробую каким то герметиком изнутри замазать или...?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Дед 68 лет, О том, где указано место протечки стрелочкой и какая плитка уложена на отмостку-самопальная в форму-разбирать ,проблемно будет потом уложить все обратно...но видимо придется копать до входа трубы в плиту...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите- может по земле просачивается?
    Если сверху- обмазочной цементной гидроизоляцией можно воспользоваться или гидропломбой.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что-то я и стрелочки не увидел. Поэтому и задаю вопрос другими словами - вы то ли фото поместили?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Дед 68 лет, Я на прикрепленном фото вижу-квадратик,стрелочка и надпись-место течи...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Четко по трубе-даже нашел где (видно визуально)...Когда лил плиту верхнюю, не учел, что стенки очень гладкие...как и когда утеплял пенопластом...При наращивании трубы провернулась-вот туда и течет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если потом труба сможет поворачиваться, крутиться, хоть немного, щель и протечка будут .
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Крутится зараза...мой косяк при установке-нужно было в месте, где труба проходит в бетоне, накрутить в нее саморезы...упустил..Она же гладкая...ни бетон, ни пена ее не фиксируют...Ладно-переживу зиму-что то придумаю для фиксации и герметизации...
    По погребу-влаги пока минимум...Т держится на уровне 10-12 градусов...Заложенный урожай (уже более 3-х недель) держится отлично-нет следов гниения чего либо...Даже ранние яблоки, пролежав 2 недели не загнили.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зафиксируйте хомутами к чему-то неподвижному. Например к стене спуска в погреб. Можно сделать небольшую конструкцию к стене, каменную или железную, и к ней монолитно притянуть трубу хомутами. Можно сантехническими.
    А щель залить гидропломбой, хорошим плиточным клеем с поднятием вверх буртика и для усиления эффекта - мастикой сверху обмазать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока рано судить - всё проявиться на следующий год. Главное не забывать что делаете в погребе и с погребом. Что бы было потом основание для изменений.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На такой хомут труба и крепится к свесу крыши погреба-но явно не достаточно...Если только еще и саморезы через хомут вкрутить...
    Буду по весне разбирать плитку вокруг, добираться до основы и заливать бетоном (делать гидропломбу)...
    Вот это и пугает-вдруг накосячил чего...Переделка монолита/утепления/вентиляции-крайне хлопотная, если вообще возможна...Прокручивая процесс стройки погреба, вроде не припомню особых недоработок...а там, кто его знает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. К стене конструкцию, а к ней трубу хомутами.
    2. Хотя бы временно заделайте сейчас трубы. А на следующий сезон посмотрите.
    3. По конструкции погреба- всë выявляется длительно. Ведь ещё и эксплуатация сказывается. Поэтому придётся ждать и запоминать что делается с погребом.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, возникла идея сделать небольшую ёмкость для хранения овощей из старого нерабочего морозильного ларя, выкопать яму сантиметров где-то на метр (высота ларя 80см), дополнительно утеплить пеноплексом крышку см 10-20.Под навесом, осадков- снега, дождя не будет. Рабочий вариант? Есть одно видео на ютубе, там из холодильника делали, но в пользовании непонятно, осенью закопал, весной выкопал. Всю зиму под снегом был. Я же планирую всю зиму пользоватся. Доставать овощи, соответственно открывать крышку. Делал кто-то что-то подобное?
