Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рабочий до некоторых моментов и времени.
    На форуме то же делали - только нужно искать.
    Значит при открывании будет поступать туда каждый раз холодный воздух с улицы и там всё охлаждать ниже чем нужно.
    Делали. На форуме нужно искать.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/389776/
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    До какого момента? Вентиляция нужна? Тему смотрел, там холодильники используют на балконах, с подогревом. Немного не то)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    До момента когда холод пройдет через теплоизоляцию в короб и там всё заморозит. Это со временем и с частотой открывания зимой достаточно быстро произойдет.
    Если коротко - не нужна. Сделаете ещё хуже.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В выходной пол дня погода была не плаксивая...Успел разобрать отмостку (снял плитку и вычистил пгс) до утеплителя...Сделал гидропломбы, в трубы вкрутил несколько саморезов для предотвращения их вращения, качественно все обработал жидким стеклом и восстановил отмостку из самозаливной плитки...Только закончил-пошел опять дождь...почти сутки лил...Вроде течь почти перестало-в ведро, подставленное под трубу вентиляции почти не натекло...По крайней мере по внешнему периметру трубы в месте прохода через плиту не капает-тут так же заделал со стороны погреба-загнал в щель герметик, замазал смесью песка с цементом и покрыл жидким стеклом..капает по внутренней стенке трубы-конденсат.
    За пару дней-переменно то дождь, то пасмурно и сыро -мало вероятно, что моя конструкция начала как то высыхать...Нужно хотя бы несколько погожих дней...Это все, что смог сделать из за погоды...Теперь только ждать итога...
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всем здравствуйте. Сделал я на участке погреб, кессон для скважины. Глубина 2м залил бетоном 15см толщиной стенки, размером 1.2*2м яму, над землёй возвышается на 0.5м, всё утеплено Пеноплексом 50мм, отмостка также 0.5м по периметру, неделю у нас уже -10 на улице, это первый сезон. Открыл крышку и вижу на дне кессона на земле, сыро, будто бы вылили туда литра 2 воды. Крышка изнутри в каплях воды, на бруске деревянном уже плесень образовалась, конденсат, всё понятно. Нет никакой отдушины и вентиляции. Вопрос, в крышке сделать просто отверстие или трубу, или же 2шт сделать, если так то какой длиной и тд? Помогите пожалуйста избавиться от проблемы, в чем моя ошибка
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели раздел и темы именно про кессоны для скважин на форуме?
    Кессон для скважин и погреб это разные вещи.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Он у меня ничем от погреба не отличается
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так считаете - то делаете по аналогии с погребом.
    Прежде всего очень хорошая теплоизоляция.
    Это ерунда. Нужно намного больше - например 150-200-250 мм. и может больше в зависимости от климата.
    Климат свой для начала укажите.
    Далее - крышка так же должно быть утеплена.
    Покажите ясные и понятные фото всего и поясните рисунками то что не видно. Это что бы понять что и как у вас сделано.
    Какие именно места вы утеплили?
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Утеплено отмостка по кругу 0.5м от кессона, 50мм пеноплекс. Стены кессона выходящие из земли на 0.5м, и крышка бетонная сверху вся, потом типа домика сделано деревянного, в кессоне +5 на уровне 1м от земли, даже в -30 будет точно+2-3. Регион удмуртская республика. Утеплять пеноплекс 150мм дорого и очень большой кессон от этого станет, к бетону петли крыши не понятно как закрепить. Бетон у меня вроде сухой, а крышка ночи изнутри сырая. Деревянная 20мм и пеноплекс 50мм, изолон 10мм ещё сверху
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы же знаете как образуется конденсат. У вас холод сверху проникает в помещение с плюсовой температурой- в итоге там образуется конденсат. 50 мм. пеноплекса не задерживают проникновения холода в кессон
    Я про это и написал.
    Если есть термометр с дистанционнным, выносным, датчиком температуры- прикрепите его к крышке изнутри - посмотрите какая температура на крышке внутри.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Что мне нужно сделать, как исправить? Изнутри может дополнительно утеплить? Пеноплекс на клей пену например... Или вентиляцию?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцией вы будете загонять холодный воздух в помещение с плюсовой температурой. И усугубите ситуацию.
    Можно конечно изнутри дополнительно утеплить, но вы пишите что это дорого.
    И утеплять изнутри не совсем правильно.
    Посмотрите темы и сообщения про кессоны
    https://www.forumhouse.ru/search/44050895/?q=Кессон+для+скважины&o=date
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Снаружи добавить утеплитель очень проблематично сейчас, уже всё смонтировано, обрешетку обшивку сделал.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо.
    Изнутри утепление может не прекратить образование конденсата. Он продолжит образование на бетоне, и потом будет стекать куда-то и вытекать в непредсказуемом месте. Было такое у людей.
    А внутренее утепление только скрывает это образование конденсата.
    Так же внутренее утепление уменьшает внутренний объëм.
    И всë внутри нужно утеплять- и крышку и стены.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сомневаюсь что если утеплить 150мм пеноплекс, то не будет конденсата. В любом случае бетон будет холодным, а земля внизу+5.
