Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите этот раздел (раздел про погреб)- очень многое подробно обсуждалось.
    Да.
    Возможно, но есть нюансы (если коротко)-
    - требуется большее заглубление под землю - для стабильности микроклимата в погребе,
    - требуется большая и лучшая гидроизоляция от поверхностных и сезонных вод,
    - требуется хорошее проектирование входов и выходов вентиляционных труб, так же хорошее отслеживание за работой вентиляции,
    - требуется место для предварительного хранения запасов перед загрузкой в погреб (тут возможно пригодиться неотапливаема беседка, если её площади хватит),
    - требуется хорошо теплоизолированный вход с неотапливаемой беседки в погреб.
  2. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Снова здравствуйте.
    Получается есть три варианта, но у каждого есть свои минусы и риски:
    1. Погроб под баней под комнатой отдыха -из минусов это то что в таком варианте он находиться под тёплым помещением.
    2. Погреб под беседкой -рядом уже сделан септик и есть риск появления запаха в погребе, либо со временем вода может найти канал и тогда из погреба станет ещё один септик.
    3. Погреб под площадкой входа в баню и в беседку, но вы написали что нужно делать доп гидроизоляцию. Над погребом пларировал залить бетонную площадку и сделать сливы дождевой воды в яму.
    Разве третий вариант не самый оптимальный из всех ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да это минус по работе погреба и по его эксплуатации.
    Да, тут то же минус.
    С учетом того что было написано ранее.
    Да, дополнительную гидроизоляцию от поверхностных вод. Гидроизоляция сверху погреба.
    И отвод воды от места расположения погреба - для того что бы поверхностные воды не просочились в глубину земли и не просочились через стены погреба в погреб.
    Да. Только это всё сделать побольше.
    Из трех наверное самый оптимальный - с учетом ранее сказанного.
  4. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Добрый вечер.
    Никак не могу найти удобный вариант спуска под мою планировку (погреб заглубленный на 1.0 метра размещён перед беседкой) спуск в погреб изнутри беседки.
    Планировал люк размером 1.5х0.8, две горизонтальные крышки люка (на уровне пола беседки и второй на уровне плиты погреба (-1,0 м от уровня земли), потом по лестнице с наклоном 70гр и вертикальная дверь - вход в сам погреб. Но только наверное будет не удобно спускаться на уровень второго люка (на -1,0) на ступени лестницы -либо началом лестницы вверху делать небольшую площадку.
    Или же сделать только дверь внизу и горизонтальный люк на уровне пола беседки, а на уровне -1,0 м не делать доп горизонтальный люк ?
    Можете скинуть ссылку на вариант спуска такой конструкции бокового спуска в заглубленный погреб с горизонтального уровня ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не хотите сделать самый простой и надежный вертикальный спуск? Или с минимальным уклоном.
    Или с вертикальным лифтом.
  6. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    А как по такой вертикальной лестнице поднимать что из погреба ? Одной рукой ?
  7. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Вот эти два решения (два горизонтальных утепления люками и наклонная лестница с дверью внизу) как совместить ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как удобно. :)
    Можно одной рукой, можно двумя:), можно потом за верёвку груз поднимать.
    Многое зависит от размеров люка, лаза, от габаритов человека, от наклона лестницы, от конструкции лестницы и т. д.
    Множество людей имеют вертикальные лазы в погреба- пользуются всю жизнь, особых трудностей не испытывают. :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что именно вы хотите совместить?
    Люк с лазом это одно, наклонка это другое.
    По разному это работает, по разному эксплуатируется и что самое главное - по разному влияет на изменения микроклимата в погребе.
  10. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Можете описать различия двух этих вариантов (вертикальных с люком (или двумя) и наклонку) ? В чем особенности и отличия эксплуатации ?
    Я полагал, что наиболее важное -это исключить залповое попадание воздуха нулевого уровня на нижний уровень погреба -для этого нужен люк сверху и дверь снизу (наклонка нужна более удобного спуска в погреб).
    Какие минусы в совершении этих двух решений в одном погребе ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Для более лучшего понимания- рассмотрите что происходит с вертикальным и горизонтальным морозильниками при открывании двери.
    2. При наклонном спуске- более большой люк, при открывании которого происходит очень большое, залповое поступление воздуха с верху в низ, в погреб.
    Это поступление сильно влияет на микроклимат в погребе и сильно его изменяет не в лучшую сторону.
    3. С вертикальным лазом (или лазом с минимальным наклоном лестницы) - поступление воздуха сверху в низ, в погреб намного меньше- соответственно микроклимат в погребе, при посещении погреба, не изменяется и лучше сохраняется.
    4. На это всë люди часто не обращают внимание- делают так как им удобнее- а потом погреб функционирует хуже чем с менее удобным для посещения погреба вариантом.
    Думайте, что вам лучше.
    Почитайте ещё получше этот раздел. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю- есть люди которые закрывают за собой люки, в вертикальном лазе, при спуске в погреб.
    Это всë для того что бы максимально не нарушать микроклимат в погребе открытыми люками.
    Набирать запасы в погребе можно определённое время - а за это время через открытые люки может поступить в погреб большой объем воздуха сверху, который будет влиять на изменение микроклимата в погребе не в лучшую сторону. А это изменение будет сильно влиять на сохранение запасов.
  13. Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Alekseykaaa
    Вот такой вариант спуска в погреб разве не объединяет в себя более удобный спуск и вертикальную загрузку ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать конечно.
    Но тут могут быть проблемы - встреча головы человека с наклонным потолком при подъеме или спуске по наклонной лестнице.
    Определитесь точно с высотой!
    Даже если внимательно следить за головой- всë равно человеческий фактор может сыграть свою роль - и головой можно стукнуться.
    И ещё - лучше два люка и две двери внизу.
    Дело всë в том что любой лаз или вход или спуск в погреб самое слабое место по теплоизоляции и через это место всегда поступает воздух с улицы- поэтому нужно принимать максимальные меры по не допущению воздуха с улицы.
    Чем больше примите мер- тем лучше будут храниться запасы.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, касательно теплоизоляции полузаглублённого погреба.
    Участок на склоне - соответственно одной стороны будет заглубление примерно на 1м. (относительно естественного рельефа участка), с другой стороны сверху будет 60-70см. насыпного грунта.
    Утеплять снаружи планирую ЭППС - крышу погреба полностью, верхнюю часть стен по периметру, на высоту листа ЭППС (115 см.) и стены с торца.
    Схематично указал - примерно так:
    Вопросы следующие:
    • Хватит ли утепления 50 мм. ЭППС, либо нужно делать 100 мм?
    • Если всё же нужно 100 мм. утепление, верно понимаю, что лучше использовать 50 мм. листы в два слоя, перекрывая швы предыдущего слоя?
    • Можно ли утеплить не ЭППС, а напыляемой ППУ теплоизоляцией? Или она слишком гигроскопична и не предназначена для использования в грунте?
