Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Под домом не делайте.
    На форуме обсуждали почему.
    2. В гараже погреб со смотровой ямой хорошо объеденить получается у едениц людей, да и нужен более большой гараж.
    Пусть в гараже будет просто смотровая яма.
    3. Подумайте о погребе под отдельным строением (например хозблок, сарай и т. д.)
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Хотел под сараем, но он вдоль дома узкой полосой будет между домом и забором (3м).
    Если только сделать узкий погреб)
    Либо отступить дом не 3 а 3,5м.будет что называется, "лехче")
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы почитайте раздел про погреб- не стремитесь к сильному уменьшению погреба- плохо будет создавать и сохранять нужный микроклимат.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В данном вопросе какой момент ключевой, объем или геометрия?
    Могу сделать 2х3,5м высотой 2м.будет как 3х3х2.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    3х4, высотой внутри-2-2,20 и заглубление под землю на 1 метр (метр земли над перекрытием погреба), больше лучше.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В общем, выкопал яму шириной 2,2 примерно, длина 3,5, глубина 3.
    Грунт глина и снизу суглинок, не обваливается. Лопата почти не берет, совсем тонкий слой только.
    Вопрос:
    Во первых, можно ли не делать внешнюю опалубку? Стенка не осыпается от слова совсем. Глина хоть горшки лепи.
    Во вторых, как сделать так, чтоб опалубка высотой 2м из осп3 не всплыла при заливке? Распорки будут, но вот что её сверху удержит?
    Или нужно при бетонировании дна закладывать крючки или анкера?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С глубиной хорошо определились? Лучше глубже делать под землю.
    Не обязательно.
    Почему это должно быть. :faq:
    Вы смотрели на форуме как делали заливку стен у погреба в опалубку?
    Да, можно.
    Сначала дно, с выпуском арматуры по периметру для стен, потом стены. Связывая выпущенную арматуру (дна) с армированием стен.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Там чуть больше 3м глубина. 2м будет погреб, плюс метр земли и сверху вероятно, лёгкая плита под хоз блок с утеплением 50мм Эппс.
    Обычно, когда фундамент льешь, забиваешь колья в грунт, чтоб не выперло и не всплыло. Опалубка то лёгкая, по идее, должна всплывать. Ведь фанерные листы изнутри к полу не прикреплены будут ничем вообще. Просто стоять на бетоном полу. Только распорки будут, и все.
    Ещё трудно представить, как 2 метра бетона вибрировать.
  10. 807838
    807838
    @Джипер,
    что скажите по этому вопросу
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ужас-ужас.
    Жидкого бетона в хилую опалубку из фанеры заливать на 2 метра, да ещё и вибрировать...
    Разорвëт опалубку и весь бетон окажется на полу.
    Фото потом пришлите.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели на форуме опыт других ?
    Например
    https://www.forumhouse.ru/posts/15578228/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16733521/
    и т. д.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Труба рядом проходящая с погребом это ничего страшного.
    А вот возможное проступление воды к погребу это конечно хуже.
    Нужно по внимательнее к этому отнестись- сделать максимальный отвод воды от погреба, хорошо прикрыть канаву.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Люди из дюймовки опалубку делают, и ничего) главное распереть правильно, наверное
