Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Делал из 25 доски-100*2000*25-распирал местами и укреплял бруском 50*50 или спаривал доску...При размере проема погреба 2500*2500*3000 еле пролезал между досками (не удобно),саморезов и гвоздей ушло море... Делал один-ушло 3 дня (разбирал потом дольше).Лучше использовать потолще доску-эту брал из соображений цены (на момент покупки дешевле как 20000 за куб в городе не было, эту-25*100*2500, взял за 12000-вся уже разошлась в хозяйстве)...Не выперло нигде, но при заливке бетона трещало капитально...Вибратор не использовал-арматурина и профтрубы кусок в помощь-пустот после заливки не было...
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, можно экспресс-вопрос: планируется погреб под гаражом, в гараже будет поддерживаться небольшой плюс (5-10), так вот, на какую глубину относительно стяжки пола гаража заглублять погреб? Как делать, чтоб открыл люк из гаража и сразу шёл погреб, или сделать прослойку из земли, сантиметров 50-60 от стяжки до перекрытия погреба (и это пространство будет заполнено утеплителем и землёй)?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hello::hndshk:
    Гараж как планируете строить ? Какой фундамент?
    У вас Тюмень - самое лучшее, для начала, изучить как вообще именно у вас на местности строят погреба.
    Заглубление может понадобиться от 1,5 метра и больше.
    Лучше лаз с двумя, а то и тремя люками. Да, пользоваться не так удобно как
    но зато погреб лучше функционирует по своему прямому предназначению.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Фундамент МЗЛФ (типа финский мелкозаглубленный, лента из КББ блока 60см +20см пятка фундамента), утепление изнутри.
    Все по разному строят, и полтора метра копают и все 3 м.
    Попытался изобразить, как-то так:
    Во, теперь понятно, что двигаюсь в правильную сторону :hello: осталось понять, какую толщину "пирога" над погребом оставлять. Сейчас копаю, на глубину 3,2м, чтобы уровень перекрытие погреба совпал с уровнем пятки фундамента, а дальше утеплитель 10 см + 20 см песка + 20 см утеплителя пола и + 10 см стяжка. Достаточно ли такого пирога, не избыточно (или может мало) ? :faq:
    P. S. Может не по адресу, сразу подскажите, перекрытие погреба - монолитная плита 0,15-0,2 м, в связи с этим, можно ли стены погреба из выложить из шлакоблока он выдержит? Просто КББ сейчас тал каким-то золотым (80-120 р за блок), шлакоблок дешевле в 2 раза, но он, вроде как менее прочный (
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От перекрытия погреба до общего уровня земли делают у вас на местности 3 м?
    Что бы мы правильно поняли друг друга посмотрите вот здесь (Красноярск) https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
    Важнее, не пирог, а погружение погреба (всего погреба) на ту глубину где стабильнее и быстрее восстанавливается нужный микроклимат.
    Ваш пирог для подмосковья еле потянет.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Офигеть! Прямо лес распорок.
    Вот залью фундамент веранды, щиты достану, распилю на 2х метровые куски и сделаю так же!
    При заливке не всплыла?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Митяй89,
    нет-по низу делал обвязку из бруска, раскреплял все досками-верх тоже связал бруском и 3 балки 150*150*3000 лежали на земле-их анкерил арматурой. О всплытии и не думал даже-больше переживал что бы не давануло щиты-пронесло...Да и с заливкой верхней плиты те еще танцы были...Была бы доска потолще-не городил бы так...
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Такой ещё вопрос назрел. Чем лучше делать обратную засыпку? Ну то есть, вот погреб утеплили снаружи, гидроизолировали. Как лучше засыпать? Ближний диаметр сантиметров 30 песком, а дальше сделать глиняный замок (примерно так и было) или щебень? Или ещё чем?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что это значит? Диаметр это где?
    Если необходимо и умеете это делать - делайте глиняный замок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203351/
  10. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Имею ввиду, ближайшие к погребу 30см песок, дальше глина. Или лучше щебень, а не песок? Как вообще правильно сделать обратную засыпку погреба?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Molzool, погреб как и где строиться?
    Напишите подробнее.
    Можно и глиной, только правильно её размягчая, уплотняя, укладывая и трамбуя слоями. Создавая глиняный замок.
    Например по цитате
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Погреб в ярославской области. Заглублен на 3м. Погреб бывалый, мы его утепляем, откапываем на полтора метра от уровня земли. Верхние 30см земля, затем суглинок-глина. А чем вообще лучше сделать обратную засыпку? На участке есть непомерное количество битого красного кирпича, мешки со старым цементом, ну и щебень с песком. Глина, соответственно, после выемки грунта. Все это можно зонировать по высоте и удалённость от погреба, вопрос, как лучше это сделать IMG_20230626_084058.jpg . Обратная засыпка будет закрыта мягкой отмосткой (эппс, пупырка, щебень).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сверху есть строение?
    Более подробно покажите погреб, более подробно опишите что за проблемы с погребом, более подробно напишите как построен погреб.
    Глина для глиняного замка может быть не подходящая. По крайне мере, те кто делали такой замок у нас в округе- искали специальную глину и привозили её - не смотря что у нас глиняные почвы.
    Можете сделать вынутым грунтом. Но учитывайте осаживание грунта.
    Гидроизоляция, отвод воды будет? Может и дренаж понадобиться.
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Сверху будет домик-сарайка. Проблемы - зимой промерзало перекрытие и верхние пара рядов кирпичей. Построен из кирпича, толщиной 0,75 (слой на попа продублировал нормальным слоем). Обошьется на 1,5м пенопластом с35 толщиной 20см, снаружи обернётся пупыркой и сеткой от грызунов. Сверху также, плюс отмостка на 1,5м, перекрывающая обратную засыпку.
    С глиной решили не экспериментировать, не утрамбуем нормально. Думаете, нужен ещё и дренаж? Не слишком жирно?
    Подскажите, пожалуйста, ещё по перекрытию. Сейчас там трубы, на них сетка, щебенка и сверху стяжка 5см. Стяжку хотим перезалить. Лучше на щебенку стяжку и сверху эппс или наоборот?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Какое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли ? А то раньше показывали вполне приличное расстояние.
    То есть сарай по площади не перекрывает погреб?
    Нужно больше подробностей - а то всё выясняется в процессе обсуждения - и получается думаешь сначала одно - а потом выясняется что всё по другому. :(
    Да, может не справиться - сейчас это уже достаточно сложно сделать - опыт уже утерян.
    Может понадобиться - нужно больше подробностей по воде в грунте и по поверхностной воде и по уклону земли у погреба и по грунту.
    Обычно делают просто - ж/б перекрытие погреба и над ним примерно от метра (или больше в зависимости от климата) грунта, до общего уровня земли.
    Что -то здесь наворотили не очень понятно что.
    И получается что у вас перекрытие погреба очень близко к поверхности земли. :(
    Заливаете ж/б перекрытие у погреба и сверху как можно больше слой эппса.
