Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы хотите именно так сделать - а не через сарай?
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Через сарай - лишние дырки в перекрытии, стенах или крыше. Не понимаю, чем вариант через землю хуже, объясните.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё сложнее чем
    В стенах нет дырок, одно отверстие в крыше сарае для прохода вытяжной трубы из погреба.
    При желании это отверстие делается не трудно.
    Все эти земляные работы могут способствовать прохождению в погреб уличного воздуха (в сарае он немного другой температуры чем на улице), прохождения температуры с улицы в погреб по материалу труб, прохождение влаги по трубам снаружи и внутри труб с улицы и из грунта в погреб, могут быть механические повреждения труб из-за подвижек земли, снега, ветра.
    Но тем не менее люди так делают (как вы планируете) - по разным, своим, причинам.
    Поэтому, если вы считаете что для вас планируемое лучше - можете так сделать. Дальше будете смотреть. :)
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Так уж сложилось, что у меня развилась аллергия на отверстия в крыше). То трубу ветром оторвет, то снегом выворотит, то по примыканиям заливает из-за рассыхания герметика, то от коррозии заклепок, конца срока службы резинок саморезов. Все это наблюдала в двух наших домах и теперь я адепт фальцевой крыши и минимума дырок. Насчет земляных работ - так нам все равно, погреб же откопан.
    Мне кажется, там +/- пара градусов в безветреную погоду. Трубу снаружи тоже ведь можно утеплить, хотя внутри сарая утеплить, конечно, проще. Подумаю. Это про вытяжку. А про приточку - если она пойдет землей, бонусом может быть небольшой наргев воздуха зимой от почвы. Хотя, возможно, он будет настолько минимален, что можно пренебречь, да и нечасто зимой приточку оставляют. Летом может быть наоборот небольшое охлаждение, но летом еще надо постараться загнать воздух в приточку, только каналку ставить. Интересно, кто-нибудь приточку выводил просто в сарай? это сильно снизит кпд?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. Значит делаете как вам привычнее.
    А это поможет? Утепление дает тепло только в воображении людей - правильно - теплоизоляция, а применительно к погребу термоизоляция. Но любая термоизоляция со временем начинает пропускать температуру - для примера выключите холодильник из розетки.
    А земля от чего прогревается? В разные сезоны земля имеет разные температуры - и высокую и низкую.
    Летом земля в верхних слоях за счет чего охлаждается?
    Может поступать воздух. Но летом вентиляцию закрывают - а вот проходящие трубы остаются.
    Я делал и в сарае и в гараже - работает как нужно. Показывал не раз. :|:
    Да и подобный опыт других есть в разделе.
  6. Molzool
    Molzool
    Molzool
    мне думается, что земля в метре от поверхности под теплой отмосткой может быть теплее воздуха сарайки. Но это только мысли и надежды, пробовать надо.
    под отмосткой 20см пенопласта, пока он жив - будет спасать от проникновения тепла сверху в летние месяцы и холода - в зимние
    вы имеете ввиду, что труба будет конденсатить и по ней будет стекать вода?
    вот это отличный опыт! Наверное, так и сделаем тогда с приточкой. С вытяжкой - не знаю, подумаю еще, может, выведем тогда через фронтон. Утеплять внутри и правда сильно проще.
    Поэкспериментировать бы, вот думаю, может, банок с соломинками в разных местах заготовить и датчики внутрь загнать, посмотреть, где как лучше работает. А то как всегда в теории одно, на практике другое) а переделывать потом неохота
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это может быть в той или иной мере - зависит от условий. Конечно вы можете заткнуть трубы - но конденсат - то есть водичка или найдет дырочку или будет копиться в трубе - потом как откроете - будет водопадик в погреб. Конденсат в погребе накапливается даже в герметичных светильниках. Конечно не сразу. То же это имейте ввиду. А электричество с водой не дружат.
    Поищите мои фото про трубы и погреб.
    И очень трудоёмко это. Поэтому - думайте, изучайте информацию, решайте, принимайте ответственность на себя и делайте. :)
  8. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Благодарю за ценные советы! Буду думать-изучать дальше, стараться как лучше, а плохо само получится)
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    а как их искать-то на форуме?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудновато их разыскивать - куда-то они теряются всё время. :aga::(
    Вот например приточка из сарая в погреб.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Molzool, вот та же труба внутри https://www.forumhouse.ru/posts/28594056/.
    Вытяжная точно такае же, только начинается от потолка погреба, внутри вровень с потолком, и идет через сарай, через крышу сарая, на улицу. Трубы асбестцемент. Закреплена труба в перекрытие погреба и к кирпичной, задней стене внутри сарая. Выходит через конек в крыше. Трубы прямые, без изгибов- так как погреб практически равен по площади сараю
  12. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Шикарный погребок! Спасибо. Переубедили, пустим трубы внутри сарая, но с выходом вытяжной через фронтон. Два угла под 45 сильно сожрут тягу?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не особо. Тем более что в погребе сильная вентиляция не нужна- достаточно очень слабой. Вы её(вентиляцию) еще и ограничивать будете.
    Есть ли в этом смысл? Через крышу можно пустить просто прямую трубу, без всяких проблем. И крепить удобно. А отверстие в крыше, находящееся рядом с коньком, легко закрывается куском жести с юбочкой для прохода трубы. Либо покупается либо делается самостоятельно. Это не трудно - кусок оцинковки, прорезаете отверстие немного меньше диаметра трубы и молотком расклепывая края отверстия формируете юбочку для плотной посадки на трубу. Потом примеряете на трубу и гнете оцинковку по коньку. Максимум полчаса работы. Юбочку вокруг трубы герметизируете герметиком.
  14. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Мы так делали, и сами гнули, и мастер-флеш покупали, через 5-10 лет всегда проблемы с этими дырами в крыше, не хочу, там и так забот хватает. Потом ножницами не везде удобно резать, где-то болгаркой прошел - здравствуй, ржавчина. Я лучше с уголками, раскромсать крышу всегда успеется
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда закрепляйте трубу хорошо. Что бы трубу не поломали природные явления.
