Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас часто через шиферные крыши трубы выводят, если аккуратно и внимательно делать - никакие проблемы не возникают.
  2. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Добрый день. Собрался строить погреб. Регион Камчатка. Почва болотистая. Участок, когда то был отсыпан различным мусором, битый шифер, шлак с котельных, сверху ПГС. УГВ высокий. На данный момент выкопал яму. Дошел до болотистой почвы, что то наподобие торфа или глины, вообщем болото. Глубина 1,3-1,4 м. Вода. Подсыпал 10-15 см ПГС. Вода перестала поступать в яму. Утрамбовал. Дальше план такой. Постелить на дно Технониколь, с проклейкой швов, с выпуском краёв за будущую плиту дна погреба. Собрать опалубку, армировать, и залить плиту 15 см. Далее залить стены. Опалубка заводская платная 120*60 см. Стены поднять на 2 метра. Залить плиту перекрытия. Ну а дальше одни раздумья и сомнения. Т. к. УГВ высокий как правильно и из чего сделать гидроизоляцию стен. Может на глубине, где стены погреба соединяются с плитой основания сделать дренаж? Тогда как? и из чего? Дальше такой вопрос, т. к. погреб получается полузаглубленный какой толщины теплоизоляцию стен считать достаточной от промерзания. Планировал на стены закрепить 100 мм ЭППС и засыпать грунтом. Что сделать с верхней плитой перекрытия? ЭППС + грунт? И ещё вопрос как обустроить вход в погреб? Хотелось бы сделать пологую лестницу, через плиту перекрытия, не вертикальную, а пологую. Тогда как сделать горловину погреба? Вообщем одни вопросы. Может кто нибудь что посоветует? Или есть кто делал такой же? С уважением Александр.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    До того как делать всё начали - нужно было посоветоваться на форуме.
    Вот с этого и нужно было начинать - например бетонный погреб из гидробетона, пластиковый погреб. из готовых бетонных конструкций и т. д.
    Для начала посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  4. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Спасибо. Эту тему читал. Что то подобное и хочется сделать. Только вход в погреб, как в этой теме, мне не подойдёт.Очень много у нас снега зимой. К вопросу о гидробетоне. Что нужно туда добавить, чтоб получился именно гидробетон. И где эти составляющие брать. У нас в деревне точно не найдешь. До города 700 вёрст.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Над погребом можно сделать что- то с крышей- сарай, хозблок и т. д.
    Этим вы прикроете вход в погреб от осадков.
    2. Если у вас большое расстояние и деревня- это очень большая проблема.
    Для погреба с высоким уровнем грунтовых вод нужен хороший бетон - самомесно вы его можете не сделать.
    3. По добавкам в бетон вы смотрели форум?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @kamcha777, еще в советские времена месо под гаражи давали на болоте, ну не совсем болот, а УГВ был на штык лопаты. Тем не менее люди старались строить погреба, смотровые ямы, которые тогда были очень нужны. Что делали. Варили из стального листа 6-8 мм короб с крышей и лазом, копали яму и ставили этот короб в яму, снаружи засыпая гравий. Кто поленился сделать лапы вбок, приваренные к днищу, и не сделал засыпку, потом сильно жалели. Один мужик, пришпдши в гараж в конце весны, обнаружил свою машину, прижатую к потолку коробом, который был выжат из земли давлением воды. Сообразительные люди вваривали в дно трубу полдюйма с краном и время от времени сливали грунтовые воды.
    Морока, конечно, но что делать, совейский союз, а другой жизни мы не знали.
    Похоже, надо вспоминать опыт предков...
    И да, снаружи короб тщательно промазывался битумом, так так даже дырочка от гвоздя приведет к затоплению всего погреба.
  7. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Всем привет. В процессе стройки погреба возник вопрос - спор со строителем. Мы сейчас на стадии заливки перекрытия. Бетон, 20см. В нем, соответственно, две трубы. Внимание, вопрос: как правильно заложить трубы в перекрытие? Мое мнение - нужно сразу вствалять кусок трубы 0,5м в скорлупе. Его мнение - делать гильзу из асбеста и потом пенить пространство между гильзой и трубой.
    И еще вопрос, как удобнее задать направление труб? Я исхожу из логики, что окончание трубы "мама" должно быть со стороны, где удобнее регулировать / глушить трубу. Соответственно, приточка - со стороны пола сарайки (приточка идет из сарайки), вытяжная - со стороны потолка погреба. Также при таком направлении труб и сопротивление на стыках труб будет меньшим. Кто-нибудь заморачивается с такими мелочами?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно показывайте, рассказывайте, описывайте погреб.
    Трубы в перекрытие не закладываются. Трубы идут через перекрытие. И проходя через перекрытие сразу заливаются вместе с перекрытием.
    Да именно так.
    Это уже не раз обсуждали и показывали в разделе. Недавно даже обсуждали. https://www.forumhouse.ru/posts/31513783/
    Многие заморачиваются.
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Если я трубу через перекрытие пущу в скорлупе (эппс, 4см), это плохо? Цель - минимизировать образование наледи зимой. С другой стороны, и фиг бы с ней, саморегуляция
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем в скорлупе? Не даст это ничего. Перекрытие находиться в термоизолированной зоне, и труба в перекрытии так же. Смысл термоизолировать трубы от перекрытия?
    В трубе?
    1. Зимой вентиляция перекрывается, закрывается человеком.
    2. Или делается определенным образом - так что бы её (вентиляции) работа не изменяла микроклимат в погребе.
  11. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ну, даст возможность её более быстро и просто поменять, случись что
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если только так. :)]
    То есть - откопать перекрытие погреба (а на некоторых может быть и метр и больше земли на перекрытии), потом поменять трубу. Если откопаете погреб - то выдолбить трубу из перекрытия уже не так трудно.
    Впрочем - если вам так хочется - одевайте скорлупу на трубу. И обязательно потом напишите как будет в этом случае эксплуатация погреба.
  13. Molzool
    Molzool
    Molzool
    А у нас погреб под сараем, откапывать не придётся)
    И ещё вопрос, нужно ли скорлупу одевать и дальше на трубу вытяжки (она в неотапливаемом сарае, идёт до конька, 3м примерно)?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Погреб под сараем, а на перекрытии погреба должен быть слой земли. Например метр толщиной от перекрытия погреба до пола в сарае.
    У вас не так?
    2. Да, можете одеть на вытяжную трубу скорлупу в сарае. Подобное (теплоизоляцию на трубе) часто делают.
  15. kamcha777
    kamcha777
    kamcha777
    Нет, по добавкам в бетон ничего не знаю. Поэтому и спросил. То есть с обычным бетоном, и гидроизоляцией технониколем и мастикой, вода всё равно появится в погребе?
