Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите на форуме по добавкам. https://www.forumhouse.ru/search/45518485/?q=Пенетрон&o=date
    Да, большая вероятность протечек. И что самое плохое - трудно потом определить где протекает.
    То есть под мастикой и рулонной гидроизоляции протечет в одном месте - а вытечет в погреб, через стену, в другом.
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Нет, у нас высоко перекрытие, на нем 20см ппс будет и все, сверху лист цсп или гвл (пол). Раньше и утепления не было, потолок местами в инее был, но овощи всегда хранились аж до лета отменно
    А для пола что лучше? Цсп или гвл. Вроде, пишут, что цсп мокнет и разбухает
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. Значит и погреб не глубоко по землей.
    Что угодно, что вас устроит.
    У людей и земля на полу и песок и деревянный настил и поддоны и цементная стяжка и бетонная плита и даже плиткой выкладывают пол.
    Обычно в погребе повышенная влажность - конечно лучше то что от влажности не портиться и убирать полегче.
    Какая именно влажность, а то и сырость в вашем погребе неизвестно.
    Температуру и влажность в погребе измеряли?
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Температура стабильно 10, влажность 90-95.
    Вообще, дно погреба 3м под землёй, вроде. Там внизу все пучком, сверху чуть подмерзало, решится утеплением плиты 20см экструзией, плюс эппс за периметр метра на полтора выйдет и полтора метра вниз
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В какое время года?
    А лучше если будет дно на уровне 4-5 метров. Для более нужной и стабильной температуры.
  6. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Практически всегда, летом в жару бывает +8, ну и зимой в - 35 опускалась до +4.
    Так а смысл делать глубже, если и так все хорошо хранится)
  7. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Планирую строительство отдельно стоящего каменного подвала заглубленного на 1.2 (засыпка землей сверху) размером 3х4, толщина стен 40 см бутовый камень. Для хранения ягод и фруктов. УГВ очень низкий потому что живу на горе. Планирую строить на УШП, чтоб сразу была тепло и гидроизоляция пола. Стоить ли рассматривать УШП как фундамент или выбирать другие фундаменты?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что вы вообще делаете.
    Полузаглубленный погреб?
    Уверены что в нём будут хорошо храниться ягоды и фрукты?
    УШП, тепло тут причём?
    Климат у вас какой?
    Может вам этот раздел для начала посмотреть?
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Регион Украина. Винницкая обл.
    Климат умеренно континентальный. Зима умеренно мягкая. Средняя температура самого холодного месяца (января) от −4 °C до −6 °C
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И какой температуры вы хотите добиться в планируемом подвале- погребе?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Qavai, Почему Вы отвечаете на вопрос заданный участнику @Casillas, ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно они соседи или вместе погреб планируют делать. :)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос небольшой. Вентиляцию тамбура погреба куда делать, в погреб или в помещение?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наверх. Отдельные помешения в погребе- отдельная вентиляция.
    Тамбур погребе отдельно, основное помещениев погребе отдельно. Так вы может отдельно регулировать, если необходимо, вентиляцию.
  15. Casillas
    Casillas
    Casillas
    @Qavai, @Qavai,
    Может не правильно выразился хочу выкопать котлован, залить плиту вместе с гидроизоляцией, на плиту вымуровать стены, сделать перекрытие а после засыпать грунтом 1,2-1.5 метра в ровень с землей
