Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хорошо. Если не ошиблись в описании. :)
    Котлован будет примерно 2,5 м (высота самого погреба) и + 1,2-1.5 метра земли сверху до общего уровня земли. Итого глубина котлована, при его копке, будет примерно 4- ре метра.
  2. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Именно. Нужен сухой погреб с стабильной температурой, потому что хочу его зонировать одна половина для хранения ягод и фруктов а вторая половина для хранения меда.
  3. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Здравствуйте! Залил плиту на основание погреба (подвала) - теперь предстоит стены. Кирпич красный - дорого. Пал выбор на шлакоблок. Подскажите можно ли и какой испльзовать полнотелый или можно пустотелый? Сверху планирую перекрыть плитами и может сделать летнюю беседку
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тот который попрочнее- лучше.
    Но можно поподробнее написать и показать рисунком что и как вы собираетесь строить.
  5. Casillas
    Casillas
    Casillas
    @Cеренький, @Cеренький, @Cеренький,
    Приветствую. не подскажешь какие параметры плиты ты реализовал, толщина плиты, какая подсыпка под плиту, гидроизоляция, экструдер?
  6. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    @Casillas, @Casillas,
    плита получилась в 19 см (2 доски 10, которые в итоге оказались по 9,5). Размер 2,9*5. подсыпка - трамбованный крупнофракционный песок. на песок опалубку, в нее пленку в 200 мкм. 2 слоя арматуры - 10 в перемешку с 12.
  7. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста по погребу. Вводные данные: за бортом +20/+25, в погребе температура +16 (вчера только датчик поставил, может чуть ниже/выше). Погреб в гараже, стены из блоков фбс, потолок утеплён пенопластом 10см, на полу уложен кирпич. Приточка из гаража, вытяжка через 2 этажа гаража (вот что на крыше не видел ещё). Доступ через люк сверху, под люком ещё крышка деревянная (всё негерметично, предыдущий хозяин укладывал старый матрас между крышками на зиму, сам хочу утеплить пеноплексом верхний люк). Есть конденсат на стенах, немного на потолке, стойки стеллажей ржавые, доски на стеллаже сгнили напрочь. Прошлой зимой лежала картошка, к весне начала покрываться плесенью, не сильно, но была. Особо не прорастала. Этим летом спалил 1 серную шашку, нужно будет понять с плесенью, старые гнилые доски выкину.
    Пока кинул мелочь картошки на пробу, но за неделю не думаю что понятно будет.
    Стоит ли закрывать приточку летом и зимой? Как быть правильно?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гараж отапливается?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё у вас стандартно - то есть не правильно. Увы.
    Подробные фото показывайте всего.
    На лето, как и на зиму вентиляцию в погреб перекрывают - закрывают.
    На лето и на зиму люки тоже очень хорошо теплоизолируют.
    Да. Нужно обязательно.
    Для начала посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
    https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
  10. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Нет
  11. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Как то так
    20230905_151834.jpg 20230905_151841.jpg 20230905_151913.jpg 20230905_151916.jpg 20230905_151928.jpg 20230905_151934.jpg 20230905_151940.jpg 20230905_152016.jpg
    Темы почитаю сегодня, спасибо
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пошире фотографируйте- не стесняйтесь.
    А то очень маленькие куски влезают на фото.
    Климат у вас какой?
    Насколько вообще погреб заглублен под землю? Какое расстояние от перекрытия погреба (от верхней плоскости перекрытия) до общего уровня земли вокруг гаража?
    Второй люк в погребе, тот который ниже - на уровне потолка погреба? Или выше потолка погреба?
    Как погреб расположен в гараже относительно стен и ворот? Близко к воротам или нет?
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Так вышло, вроде обычно фоткал)
    Климат центральной России, респ. Марий Эл.
    Вот высоту не замерил, сорри, в районе 2.10- 2.20 думаю, я 1.80, запас над головой есть.
    Второй люк можно сказать потолок, до утепления, на последнем фото можно сказать лежит сверху лестницы.
    После ворот яма метра 3 идёт, дальше погреб, из ямы доступа в погреб нет, только сверху.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглубление погреба это не высота в погребе - а расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли.
    Утепление пенопластом изнутри, то есть внутри, погреба?
    Нужно хорошо думать про телоизоляцию нижнего люка. Это главное. Матраса или одеяла будет недостаточно. Так как у вас не очень большое расстояние между нижним и верхним люком - скорее всего теплоизолятор (лучше всего ЭППС) заполнит всё это расстояние.
    Какое расстояние между погребом и ямой? Если стена - то какой толщины, из чего сделана и как теплоизолированна? Если слой земли - то какой толщины?
  15. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    На первый вопрос ответить забыл, см 20 судя по всему, на последней фотке также видно, 2 перекрытия бетонных, нижнее погреба, верхнее - пол гаража, почти вровень с землёй.
    Из того что видно глазу, внутри пенопласт, что на перекрытии неизвестно, думаю ничего.
    Про эппс понял, так и хотел сделать. Утеплять оба люка снизу, или только верхний?
    Только толщина фбс, а вот какая толщина - хороший вопрос. Утепления нет с обоих сторон. Фото с приточкой, как раз стена между ямой и погребом, справа стена утеплена пенопластом, соседний гараж там.
