Верхний обычно прикрывающий, типа силовой. У нас обычно делают из досок 50-60 мм толщиной. А нижний уже теплоизолированный - его по максимуму теплоизолируют. Есть и по 300 мм. ЭППСа. Можете и верхний то же теплоизолировать - если получиться. Но так что бы щели перекрывались. Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/48439/
Приточка обычно прямо идет в погреб, например из строения над погребом. Там физически нечего в скорлупу помещать. Торец трубы вровень с полом строения над погребом и дальше идет в погреб. Да это можно хорошо утеплить. Толстой скорлупой или зашить в короб с теплоизоляцией. Часто делают из фанеры, ОСБи. Всё это внутри помещения над погребом.
У меня помещения нет над погребом, 50 см почвы, поэтому и спрашиваю, как делать утепление вентиляции. Завтра покупать поеду скорлупу и трубы. И есть ли смысл в утеплении приточки?
Если на улице - нет смысла. Всё будет уличной температуры. Скорлупа не дает теплоты - она только изолирует. А что изолировать если в трубу поступает холодный воздух с улицы? Да и на зиму, а так же лето, приточка, особенно уличная, должна быть плотно закрыта. На вытяжку можете надеть скорлупу (может будет поменьше конденсата образовываться), и то же закрывать на лето и зиму. Этого, для вашего климата может быть недостаточно.
1. Вы уже хорошо прогрели помещение. 2. Температура изменяется в погребе очень медленно. Ждите осени, потом откроете вентиляцию и люки, просушите, загрузите запасы и закроете всë на зиму. 3. Может и градусник немного подвирать, а может сквознячок прекратился.
Да, закройте сейчас. Да, когда примерно температура на улице и в погребе будет одинаковая - всё откроете. Правильно утеплять снаружи. Хотя есть случаи когда утепляют внутри. Но, что бы не подменялся смысл, у погреба не утепление! У погреба термоизоляция ! Вы изолируете погреб от влияния температуры на улице. Вот от сюда и строиться логика изолирования погреба снаружи - как любую вещь (например человек с одеждой) изолируют снаружи.
Ну на улице сейчас прохладнее чем в погребе) Утеплять снаружи понятно, но сейчас возможности нет, разве что 1 стена со стороны ямы. Про термоизоляцию понял, поможет ли она сейчас?
Я не знал этого. . У нас ещё тепло. Если так- то открывайте всë(вентиляцию и люки) и пусть погреб проветривается, сушится - до температуры +6 гр в погребе. Потом закроете всë. Вот это и плохо. Нужно хорошо подумать как термоизолировать снаружи. Внутри термоизоляция конечно может помочь (что делать если снаружи не получается) - но не всегда хорошо помогает. Вы сами подумайте- температура снаружи продолжает остужать или прогревать конструкции погреба (стены, перекрытие) - по ним температура поступает в погреб и нарушает в погребе нужную температуру. Может так же создавать конденсат. Термоизоляция внутри лишь частично изолирует конструкции погреба.
Ну вот сейчас за бортом +8 всего, не могу правда глянуть что в погребе сейчас. Я понимаю что нужно снаружи утеплять, но со всех сторон гаражи, разве что яма с одной из сторон, так что нереально организовать. Гараж в кооперативе. А вот влажность в 99% нормально? П. с. В прошлом году не задумывался как то, картошка зиму отлежала, даже не росла особо, разве что плесень появляться начала. Выкидывать жалко стало, в еду не пошла, посадили - взошла вообще вся, даже та что без глазков была, не ожидал
Пока оставляйте всё открытым. До получения температуры в погребе +6. Нормальная температура для хранения +3-+6. Поэтому начинайте с +6. Зимой может опуститься до +3. Пока начните с термоизоляции люка (это для зимы) и правильной эксплуатации - писал выше и ранее. Дальше видно будет. Пока в погребе был нестабильный микроклимат- нужно его стабилизировать, определить как функционирует погреб - потом что-то изменять. Микроклимат долго стабилизируется. Точно всё выясниться на следующий год. Поставьте прибор и следите за температурой и влажностью в погребе. Еще раз - для начала нужно определить как у вас функционирует погреб. Нет - это много. Но это от неправильной эксплуатации. Видно создались условия для образования плесени - нужно следить точнее- что там было- может тепло и сыро.
