Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ждать, когда просохнет естественным образом долго. Я применил осушитель воздуха, электричество дармовое. Через 2 месяца влажность упала до 50%, стены и пол высохли. Одно неудобство, надо периодически выносить воду. Вначале ведро-два в сутки, затем меньше и реже.
  2. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Всё понял, так и сделаю
  3. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Вот интересно, у отца в погребе тоже конденсат на стенах, даже больше чем у меня, но у него никаких проблем нет. Правда у него погреб глубже, экскаватор увлёкся:), вход из ямы. Насчёт температуры не знаю, никогда не замеряли, но даже в жару там ппц как холодно, в детстве "ледяной" компот в жару пить доставали. Насчёт утепления не уверен, гараж тоже в кооперативе.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как это нет проблем ? А конденсат это не проблема? :aga::aga::faq:
    Вот о чем неоднократно писалось- отношение к функционированию погреба у всех разное.
    Полно встречается людей которые считаю что конденсат, сырость даже плесень в большом количестве это нормально в погребе. Есть которые считают что замерзшая картошка и лед в погребе тоже нормально и даже хорошо. Что либо менять они не хотят- их всё устраивает. :)
  5. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Имею ввиду не конденсат не проблема, а нет проблем с хранением овощей:)
    Замёрзшую картошку нам не надо:)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати -капающий конденсат, с потолка погреба, на картошку (и другие овощи) может вызывать на этих овощях, ускоренное образование гнили и плесени соответственно. А это не очень хорошо.
    Так же конденсат вызывает ускоренное ржавление металла в погребе- например крышек консервации, металлических каркасов стеллажей, обрамлений люков, лестниц, несущих конструкций самого погреба и даже арматуры в перекрытии.
    Что то же не хорошо.
  7. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Согласен.
    У отца вот все крышки на банках ржавые, но думаю те что долго очень стояли.
    У меня рама стеллажа вся в ржавчине, но тут я ещё думаю серные шашки роль сыграли, предыдущий хозяин заикался о них, но вот не факт что хоть солидолом мазал, но это полбеды.
    Думал уже сделать короб в погребе, чисто под картошку, можно с крышкой как раз.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользовался я этими шашками - не заметил пользы.
    Не стоит короб делать. Лучше в ящиках хранить.
    В ящиках и проветривается лучше и если что - на меньшее количество картошки гниль распространяется.
    Так же ящики легче переносить, передвигать.
  9. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Ну я в надежде от плесени избавиться, посмотрим поможет ли. Хотя тут и большая влажность ещё роль играет, опять же шашка вроде как подсушивать помещение должна, не заметил.
    До этого в ящиках и лежала, причём немного, буквально дно закрытое в четырёх ящиках.
    У отца прямо в мешках хранится, вообще не заморачивается. Попробую и так, и так наверно. Может в сетке ещё, как вариант.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите попробовать, попробуйте. Потом напишите про результат. :)
    С влажностью сначала разберитесь.
    В погребе результат каких либо действий появляется очень долго. Так долго, что многие теряют связь между тем что они сделали и что с течением времени получилось. Люди хотят мгновенный результат - а в погребе это не получается. Последствия каких либо изменений проявляются через долгое время, а за это время люди еще кучу действий делают - в итоге очень трудно определить от чего, от каких действий произошёл полученный результат.
    Старайтесь не сравнивать погреба и методы хранения. Погреба все разные (одинаковых нет), функционируют по разному, эксплуатируются по разному и условия хранения, которые устраивают разных людей - все разные.
    Добейтесь нужного для вас результата.
    Пробуйте, ищите вариант для вас подходящий. :)
    Смотрите - если загниет картошка в гурте, большом коробе, мешке, сетке и другом большой объеме, который трудно контролировать, может заразиться гнилью много картошки.
    Так же не забывайте выдерживать картошку на верху, что бы просохла и приняла температуру погреба, и перед закладкой на хранение осматривайте каждую штуку на предмет повреждений, заражений чем либо. Такие на долгое хранение не закладывайте.
  11. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Ну шашку я уже сжёг, пока результат неизвестен, да и доски убрать руки не доходят.
    Вчера занялся утеплением крышек, но не доделал.
    А как вот с влажностью решить вопрос, если даже осушителем просушить, не факт что влага вернётся. Опять же по весне воды нет, что в погребе, что в яме. В яме опять же вентиляции нет совсем, там конденсат везде.
    Ну погреб, в моём понимании, и нужен для хранения овощей. Погреба то может и разные, но результат важен один - сохранность овощей до следущего сезона. Отец вот не заморачивался никогда, хотя по весне топит, зимой потолок промерзает, но урожай всегда в сохранности, забавно.
    Ну с картошкой благо всю жизнь знаком:)
    Лежит на даче в гараже, сохнет сперва в ящиках 2-3 дня, потом переборка и в мешки.
    Закину в погреб уже похоже в разных вариациях, на пробу, посмотрю в чём лучше храниться будет:)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Пока доделывайте крышку.
    Сушите, открытой вентиляцией и люком, погреб. Можете в вытяжку вставить маломощный вентилятор пусть вытягивает.
    Очищайте всё от плесени в погребе, сушите всё деревянное из погреба. Можете дерево обжечь паяльной лампой.
    И ждите нужную температуру в погребе.
    2. Ямой то же можете заняться, если найдётся время. По яме есть отдельная тема, посмотрите еë.
    3. У отца, для интереса, измерейте температуру в погребе, при хранении картошки зимой.
    Если потолок промерзает в погребе это не хорошо. Может быть низкая температура в погребе.
    4. Ну а по картошке вы всë знаете. :)
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Крышку сегодня доделал, пока открытый погреб стоял, температура упала до 15.2, влажность до 97%. Опять же на улице потеплело до 18 днём. Доски старые все убрал, новые напилил временно, планирую заменить на подоконники.
    Ямой наверно в следущем году займусь, пока не до неё.
    У отца попробую замерить и сейчас, и зимой.
    Сегодня закинул несколько мешков картошки, в мешках, попозже раскидаю в ящики.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Плесень убрали в погребе? Всë хорошо очистили?
    2. Рано ещё закидывать картошку в погреб.
    Да и тёплый погреб у вас сейчас. И влажный. И картошка тёплая. Писал раньше как и когда опускать картошку в погреб. :|:
    3. Если всë в погребе наладиться как положено - деревянные части менять будете редко.
  15. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Плесени и не было, как таковой, даже доски просто сырые и в труху были.
    Понимаю что рано, но сейчас в погребе хоть более менее стабильная температура, в гараже на даче (металлосайдинг без утепления), днём и под 40 внутри, ночью до 5 бывает уже, так себе перепады. Поставил вытяжной вентилятор пару дней назад, пока 14.7, при влажности 87%. Потолок сухой, конденсата нигде нет, погреб стоит открытый + вытяжка.
    Да доски то фиг с ними, всё равно заменить хотел на подоконники, как и выше писал, пока временный вариант на 2 полки, сверху на 2х полках уже подоконники были.
