РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, господа эксперты. Прошу Вашего мнения по поводу задумки для хранения картофеля (только картофеля) на улице в Тюменской области, на поверхности земли без заглубления: ОСБ 9мм плюс утеплитель графит+ 100мм плюс ОСБ 9мм. Высота не выше метра, есть возможность сделать сначала каркас из 25мм доски, затем указанный выше "пирог". Крышка съëмная сверху. Хватит ли такой толщины утеплителя?
Нужен герметичный пластиковый погреб. Минимально на 1,5м, но при этом необходима утепленная насыпь от 70 см. И опять же, всё зависит от утоптан или нет поверх погреба снег зимой и какой он высоты. Как долго продержатся морозы ниже -25 гр. и пр. Гарантированно хватит глубины 2м и ниже, сверху утепление или не менее 0,5 м грунта. но такие погреба не дешевые.
Смотрел. Везде заглубление, минимум на метр. Ладно, мне короб-то нужен один, максимум полтора, квадрата. Сделаю как сам разумею, посмотрю на результат. Замëрзнет картоха, значит замëрзнет.
Один у нас под гаражом закопал пластиковый погреб... Числа так 29 декабря зашëл утром в гараж, а из машины кабриолет готов практически, т. к. смяло крышу и осталось лишь спилить стойки полностью. Была бы возможность закопаться на 2 с лишним метра, не спрашивал бы... Ладно, тему закрываю. Как сказал выше, сделаю по своему разумению, а на результат посмотрю в течение зимы
Может это https://www.forumhouse.ru/threads/389776/#post-17856773 https://www.forumhouse.ru/threads/365819/
Сводчатый потолок. Трещина Здравствуйте! Строим погреб из Рябовского (М250) кирпича. Потолок сводчатый. Вчера обнаружил на двух рядах продольную трещину практически по всей длине. Попытались вскрыть раствор на 5см вглубь, трещина остаётся. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Показывайте подробно как построено и как строили. По кускам фото не очень понятно. И вот этот раздел посмотрите https://www.forumhouse.ru/forums/262/
На вид, по фото, вполне прилично. В других местах посмотрите внимательно нет ли ещё где трещин? Особенно с торца. Трещина идет везде по периметру и отделяет полукруг- свод от прямых стен? Так ? Или по другому? Как связан свод со стенами?
Но сначала сами всë тщательно осмотрите! Фото может не так ясно показать то что вы увидите на месте. Кстати- с раствором всë в порядке было? Не схалтурили при укладке свода от прямых стен? Может быть ещё плохая сцепка в этом месте. Конечно может и как-то свод шевельнулся, сдвинулся, например от нагрузки.
