Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант обсверлить, высверлить по шву. Но не трогать там где трещина- потом, когда швы освободятся, посмотреть как всë держиться там где трещина. То есть высверленный кирпич отделить по трещине.
  2. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Давайте предположим, что трещина сквозная, судя по её характеру, думаю, что так и есть.
    Есть ли вариант переложить именно треснувшие ряды? Как например делают замену фундамента.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по аналогии с фундаментом- то там вывешивают верхнюю часть относительно нижней и выкладывают новую часть или заливают новую часть взамен пришедшей в негодность.
    Теоритически, именно в вашем случае, это можно сделать- но практически... скорее всего никто не делал.
    Подумайте как это можно сделать.
  4. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Можно через кирпич снять и посадить на новый раствор. Потом когда схватится проделать тоже самое с оставшимися кирпичами.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно как хотите сделать. Но всё можно обдумать. :)
  6. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Будем переделывать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это лучший вариант..:super: Но ...конечно жалко проделанную работу. :(
    Постарайтесь разобрать аккуратно кладку - заодно и проверите раствор. :)
  8. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
  9. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    @Джипер, правильно ли я понимаю, что разбирать нужно обе стороны? Ведь если разобрать только одну, то кружало будет нагружено только с одной стороны и возможно поедет.
    И вообще в правилах кладки сводов, говорится о том, что ряды поднимаются одновременно с двух сторон. Нельзя сначала левую часть свода выложить, а потом правую.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас, как я понял, трещина по всему периметру. Значит разбирать придётся везде, по всему периметру сверху до трещины.
    Можно подумать над вариантом- по трещине, аккуратно, отделить верхнюю часть, равномерно, по всему периметру от нижней, приподнять, заполнить промежуток хорошим раствором и опустить верхнюю часть на место, с учётом толщины шва.
    Как делают при ремонте фундамента.
    Думаю что написал понятно. :|:
  11. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Трещина только на одной половине свода, на правой, на левой нету трещины.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Неожиданно. :faq:
    Видно я что-то пропустил или не так понял:|::(.
    Почему-то думал (и соответственно писал) - что трещина везде по периметру и верхняя часть отделилась от нижней. :|::(
    Если именно так- то можно вычистить раствор с трещиной из шва и забить новым, хорошим.
    Но всё таки точно проверьте- не идёт ли трещина по периметру?
    И еще- армирование в рядах кирпича есть?
    Нет ли там, где трещина, армирование?
  13. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    да, трещина только с одной стороны свода. Армирование рядов свода не проводили, только армировали стену со сводом.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Тогда хорошо расшивайте шов, где трещина, лучше на всю глубину и заделывайте хорошим раствором, только плотно.
    2. Как армировали стену со сводом?
    По точнее и по подробнее опишите.
  15. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    А чем можно на 25см расшить?
    И что на счёт полимерных растворов? М. б. залить трещину. Сейчас туда бумажку на всю глубину кирпича смог засунуть.
    По армировке фото.
