Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно попробовать буром и перфоратором. Но это конечно долго.
    2. Можно просто разобрать ту часть где именно трещина. И переложить кирпичи.
    2. а. Может аккуратно отделить по краям, ту часть где трещина и поступить как с фундаментом (раньше писал)
    3. Если бумага свободно проходит - это конечно плохо- это полное отделение по трещине.
    4. Полимерные составы могут не проникнуть везде, и получиться просто замазывали трещины.
    Можно специальным оборудованием, под давлением ввести раствор- но думаю такого оборудования в вас нет.
  2. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    трещина по всей длине половины свода проходит.
    Да, у меня нету насоса. Но м. б. можно заказать услугу? Если такую трещину залить под давлением, то можно ли проблему считать решённой?
  3. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Ну и если это решит проблему, то м. б. выгоднее купить оборудование и заделать трещину, чем перекладывать.
    Мне нужно понять, инъекция под давлением решает проблему с прочностью. Можете подсказать?)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Должно помочь. Но! Нужно искать специалиста с таким оборудованием и разговаривать с ним.
    Случай у вас малораспространенный - поэтому нужен хороший спец. Не просто исполнитель - а хорошо разбирающийся в этом спец.
  5. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Как на счёт растянуть сетку армировочную и заштукатурить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придется еще сетку хорошо и часто прикрутить шурупами к кирпичам - а это кирпичам не понравиться.
    Приштукаруренная сетка жесткости не даст стене- подвижки не остановит. А если будут сильные подвижки стены - оторвет эту сетку вместе со штукатуркой.
  7. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Независимо приезжали: человек который инъектированием занимается и инженер - реставратор.
    Оба сказали, что даже заморачиваться не стоит. Смело обсыпать землёй, свод зажмётся и всё хорошо будет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну раз так сказали :|:- значит так и есть. :) Им на месте виднее.
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Добрый день.
    Прикидываю конструкцию погреба и возник вопрос по перекрытию. Хотел плитами ПК или ПБ как самый быстрый вариант, но их несущая распределённая способность - 700-800кг/м2. Если сверху на них будет лежать метровый слой глины с плотностью 1.9г/см3, а сверху ещё и снег, это же получается многократное превышение допустимой нагрузки?
    Плитами не перекрывают погребы или я не так считаю?
  10. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Всех с прошедшими праздниками.
    Снова вопросы о погребе, точнее о картошке в нём.
    Сегодня залез за картошкой, а там "красота". Невесть откуда взявшаяся плесень:(
    Немного предыстории: сушил летом погреб, подняв в итоге в нём температуру под +20. Все доски были в плесени, выкинул и напилил новые. На стенах плесени не было. Сжёг серную шашку осенью. Картошку закладывать пришлось при +13 в погребе, ибо по ночам был уже минус, дурная погода. Пришлось оставлять погреб открытым + вентилятор на вытяжку в помощь чтобы остыл. Остыл в итоге только при -10 за бортом, +4 в погребе. Вентиляцию заткнул и вроде всё хорошо. Да, картошка начала расти, но не критично. На фото видно, по сути с октября те же самые ростки.
    Потолок сейчас сухой, по краям на плинтусе видно капли конденсата. Левый верхний угол покрылся инеем. 2 крышки в погребе, сантиметров по 8 на каждой пеноплекс, больше не получается, не закрывается, но вокруг крышек видно промерзание.
    До НГ лазил за картошкой, никаких вопросов не было, температура была около +3, хотя за бортом уже было под -30.
    Картошка в пластиковых ящиках на стеллаже, 1 и 2 полки, до этого ещё пара ящиков стояла на полу под стеллажом. На третьем ряду, также в ящике, немного моркови, но к ней вопросов нет. Термометр на третьей полке.
    Чуть фоток, стеллаж забыл сфоткать.
  11. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Чуть не влезло в сообщение
    20240111_174432.jpg 20240111_174442.jpg 20240111_174649.jpg 20240111_174707.jpg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
    2. Не нужно было так сушить погреб.
    Этим вы только разбалансировали микроклимат в погребе. Ухудшились его.
    3. Серная шашка не особо помогает.
    4. Предварительно нужно было разбираться с плесенью- почему и как она возникает.
    Споры остались от плесени, условия благоприятные для еë роста в погребе- вот она опять и появилась.
    5. Вторую, нижнюю крышку нужно ставить на уровне потолка погреба и делать хорошую теплоизоляцию крышек.
  13. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    1. Спасибо, почитаю.
    2. Да так вышло, оставил открытым и пришлось уехать на пару недель. Изначально хотел просто избавиться от конденсата, на потолке прям капли свисали.
    3. Я уже заметил (Хотя вроде многие и рекомендуют.
    4. Да вот понять бы откуда она взялась. Конкретно доски были в плесени, их выкинул. Кроме стеллажа железного ничего не осталось.
    5. Звучит логично, но как тут реализовать? Ладно лестницу переделать, лаз итак узковат...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Теперь у вас последствия этого.
    Так не избавляются.
    Условно говоря - она всегда есть. Её споры.
    Как только условия подходящие создались - она растет.
    Нужно разбираться и кое что переделывать.
    Посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    Например на уровне потолка прикрутить уголок по периметру в лазе.
    Возможно и лестницу и лаз переделать.
    Лестницу можно более вертикальную сделать - меньше места будет занимать.
  15. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Про просушку уже понял, ну тут хотя бы погреб просох. Уже полбеды. Сгнившие доски и указывали на повышенную влажность, хотя и сейчас по термометру влажность 99%. И да, негашеная известь в ведре уже похожа на вулкан.
    Про уголок и подумал сразу. Лестница итак крутая, сложновато подниматься с условным пакетом. Спускаться ещё ладно, но с мешком картошки сложновато.
