Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это так кажется. Уже вы видите результат.
    Скорее всего вы эксплуатировали погреб неправильно - вот конденсат, сырость, влажность и плесень.
    Не траванитесь.
    Зачем с ним? :faq: Человек отдельно, груз потом, отдельно на веревке, тросе, хоть на лебедке над люком.
    Тоже самое.
    Не ищите себе сложностей - вам важнее что-бы правильно погреб функционировал.
  2. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Это от предыдущих хозяев осталось)
    Да, знаю. В погреб спускаюсь буквально на пару минут, ведро поставил уже после переборки картошки, хотя влажность по сути та же, разве что дикого конденсата нет.
    Да там не столько тяжесть, сколько неудобство из-за узкого лаза и крутой лестницы.
    П. с. вижу есть варианты с кварцевой лампой, будет работать или нет?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вертикальной лестнице можете подниматься, спускаться? Без груза.
  4. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Я скорее о том что в чистой одежде неудобно) А переодеваться в холоде ради пары минут в погребе, такое себе)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Верхнюю сняли одежду. Рабочий халат надели и вперед.
    Написал выше. Халат чуть большего размера для удобства надевания.
    Не поможет. Может немного и убъет. Потом опять расти начнет.
  6. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    На всё есть ответ, с халатом и правда не догадался)
    Но это нюансы на самом деле, тут больше вопрос что делать с картошкой и погребом на данный момент)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете механически плесень убирать, перебирать картошку.
    Вы разбалансировали микроклимат в погребе- теперь нужно ждать пока он устаканиться и придёт хоть в какую-то норму и стабильность.
    А делает он это долго-на следующий год результат будет виден. Если за это время ничего ещё не испортите.
    Сейчас хорошо закрывайте люки.
    Хорошо утепляйте их.
    И думайте про переделку люка, лестницы и хорошей теплоизоляции.
    Летом придётся переделывать.
  8. jetta2000
    jetta2000
    jetta2000
    Йошкар-Ола
    Вентиляцию всё же стоит держать закрытой?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Хорошо закрытой.
    И люки хорошо закрывайте!
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    перекройте усиленными перемычками по ГОСТ 948— 2016
    нагрузку можно подобрать зная длину и ширину перемычки и собрать Объём грунта который над перемычкой, на длине=1 метру. Объем грунта* на плотность=1,9 и + снег+временные нагрузки...
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    но подозреваю что 3ПБ16-37 или 3ПБ 18-37- с лихвой хватит... или 5ПБ18-27
  12. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Всех приветствую! По погребам и проблемам с ними нашел несколько тем. Подскажите есть ли какой-то грамотный мануал (где собрано все во едино) как сделать правильно погреб в московском регионе? Чтобы потом не изучать тут на форуме косяки? :) Буду признателен за сэкономленное время...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    Потому что условия у всех разные. Начиная от природных и заканчивая личными условиями у людей.
    Потому что финансы у всех разные.
    Потому что желания (как именно строить) у всех разные.
    Потому что возможности у всех разные.
    И т. д.
    Нужно не косяки изучать - а изучать правильность исполнения, строительства погреба именно в ваших условиях.
    Если что интересует - спрашивайте, обсудим. :|:
    Желание у вас есть - теперь нужно изучать природные и климатические условия у вас на местности, потом учитывая это, планировать как нужно строить. Потом ваши возможности (в том числе и финансовые) по строительству. А потом ... возможно, вы можете отказаться от погреба (такое бывает) или всё таки построите ерунду с проблемами.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко (очень коротко)-
    - хорошо заглубить под землю - между перекрытием погреба и общим уровнем земли - 1,3-1,5 м слой земли, возможно больше,
    -сделать прочные стены - что бы не выдавило давлением земли и прочное перекрытие что бы выдержало слой земли,
    -сделать вентиляцию, такую что - бы работа вентиляции не меняла температуру и влажность в погребе,
    -сделать гидроизоляцию от грунтовых и поверхностных вод. Если у вас этого нет или вы думаете что нет- это не значит что они не появятся,
    -сделать несколько теплоизолированных люков в лазе,
    -размер самого погреба от 4х3 м.,
    -если ступеньки - то увеличиваете на размер спуска. Три двери и тамбур обязательно.
    Правильно эксплуатировать и пользоваться погребом.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вопрос есть, как исключить промерзание стены если планируется отдельностоящий погреб с пологим спуском? Стена лестницы будет общей стеной с погребом.
