Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всегда проблемно.
    Хорошо бы увидеть задуманную конструкцию погреба.
    Нужно делать хорошую теплоизоляцию стены, с запасом по толщине и площади.
    Нужно делать наверху теплоизолированную дверь или люк.
    Нужно делать внизу тамбур с двумя дверьми.
    Нужно хорошо заглублять погреб под землю.
    Это всë именно по причине того что при посещении такой конструкции погреба, вместе с проходом человека происходит поступление большого количества, большого объема уличного воздуха с уличной температурой, который (уличный воздух) может сильно изменить нужный, для хранения, микроклимат в погребе.
    А восстанавливается микроклимат в погребе очень долго и трудно.
    Тут многое нужно учитывать- даже элементарное- как правильно посещать погреб.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Задуманной конструкции пока нет) Есть желание построить погреб, чтобы удобно было пользоваться. Стоимость строительства тоже не вторична) Посматривал в сторону готовых ЖБ погребов, но стоимость с пологим входом сопоставима со стоимостью небольшого самолёта) Хочется самому сделать. Но так чтобы не пришлось жалеть, о потраченных силах и деньгах)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужно кое что изучить и прикинуть ваши возможности.
    2. Удобство сильно удорожает и усложняет постройку и эксплуатацию.
    Поэтому и тут то же нужно будет всë прикинуть.
  4. 807838
    807838
    Тут как и во всем в жизни, хорошее стоит дороже.
    Так что готовьтесь потратить, как вы говорите, на небольшой самолёт.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Читал тему с похожим конструктивом погреба как я хочу (бетон монолит).Есть небольшой опыт заливки крыльца, отмостки, площадки для авто, фундамента, ну и соответственно необходимый инструмент остался. Так вот главный вопрос- это вертикальная стена между погребом и лестницей, которая ну по любому должна выходить из земли (кстати, в готовых погребах, насколько я понимаю этого тоже не избежать) Над погребом будет хозблок, по полметра во все стороны длиннее и шире погреба. Или я ошибаюсь и эту стену не нужно выводить выше уровня земли, и можно сделать какой-то разрыв? Чтобы не было промерзания?
  6. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    У нас в деревнях в основном такие строят.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Но он должен быть неотапливаемый.
    Да. По другому, с таким конструктивом, не построишь.
    Но это и создает проблемы. Так как погреб должен быть теплоизолированным от уличной температуры и части погреба, стены, перекрытия не должны выходить на улицу.
    Или выходить минимально или выходить из материала который меньше проводит температуру.
    Можете сделать сам погреб, то что под землей, из ж/б, а выход из кирпича.
    Бетон проводит температуру лучше чем кирпич.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такие часто строят. Отработанная технология.
    Только несколько люков нужно.
  9. komend
    komend
    komend
    Вот и я хотел сделать пологий вход... но меня отговорили, что стенки входа будут непонятно как промерзать, внизу нет и как себя поведет конструкция неизвестно... сделал с люком из сарая (неотапливаемого). но поставил метровое кольцо и люки большие будут 1000*1000 (один уже стоит, из сарая пока просто осб пол... Думаю со временем о механизации, лебедку какую придумаю что бы поднимать и опускать урожай... лифт конечно хотелось бы, но боюсь не смогу сделать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть про это и обсуждения и тема.
    У нас одно время делали погреба с двумя люками- более большой, грузовой, для загрузки погреба (раньше много заготавливали запасов) над центром погреба и в стороне, в углу погреба с лестницей, поменьше, для человека и небольшого груза - на повседневное пользование.
    Люки могли иметь лебедку разного вида над ними.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А сам погреб какой? Тоже из колец?
  12. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Покритикуйте идею
    Здравствуйте !
    Итак, исходные данные: есть участок, геология на котором выявила обводненный песок начиная с глубины 0,5 метра до глубины 6 метров. По сути - плывун (хоть и ложный). Копать глубже 1-1.5 метра становится невозможно - стенки оплывают.
    Задача - сделать подземное помещение 6х6 метров, высотой (глубиной) 2,5 метра. Сперва всю голову сломал как это реализовать на подобном грунте, вплоть до идеи дошел идти методом т. н. "погружного колодца" (когда стены отливаются в высоту на поверхности, а потом изнутри грунт выбирается и вся конструкция медленно погружается под собственным весом.
    А тут морозы вдарили, грунт промерз на метр аж (сосед когда копал прям показал что "обводненный песок содержит в себе кусочки льда вместо воды). И мне пришла в голову альтернативная идея:
    а) дождаться следующей зимой периода сильных (-18 градусов и ниже) морозов;
    б) выбрать грунт на метр и оставить котлованчик на ночь стоять;
    в) на следующий день (когда грунт промерзнет уже от дна и стенок котлованчика) углубиться еще на глубину промерзания;
    г) при необходимости повторить пункт "в" до достижения необходимой глубины.
    д) смонтировать опалубку, арматуру и залить бетон, организовать его прогрев.
    Прошу подвергнуть такую "ступенчатую" криотехнологию конструктивной (то есть обсуждать вопросы только технической реализуемости, а не целесообразности и прочее) критике!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такой вариант возможен https://www.forumhouse.ru/threads/282818/
    И вот эту тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/276830/
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не получится, так как если там плывун, то на глубине 1 метр и глубже уже ничего замерзать не будет, там нужно офигенно много энергии, чтобы заморозить плывун, обычного морозца не хватит.
    Всё что выше замёрзло - это уже не плывун значит.
    Если у вас вдруг замёрзнет и глубже - значит это тоже не плывун, дерзайте, пробуйте, вдруг получится.
    Это могут быть просто грунтовые поверхностные воды.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А ответ на вопрос, как закопать 2.5 метра колодец.
    Очень просто.
    Просто выкопать яму и опустить готовое бетонное дно и на него поставить кольцо.
    Плывун будет заливать всё водой, но нужен погрузчик, который будет ковшом откачивать воду + одновременно рядом кран ставит дно и кольцо.
    Затем кольцо заплывает, заполняется водой через щели, но вы ставите насос, откачиваете, и затыкаете дырки глиной, жидким стеклом и так далее.
    И получится бетонное кольцо в плывуне.
    У меня так погреб стоит под домом, плывун на глубине 1.7 метра начинается.
    Тепло там только, зараза, +10 стабильно.
