Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Откажитесь от подвала, пока не поздно
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего это собираетесь сделать?
  3. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    бомбарь не меньше :)]
  4. komend
    komend
    komend
    нет... закопал бетонный из 2 половинок... 1.6 метра на 3 метра... Сначала думал боковое отверстие расширять, ставить там дверь и делать пологий спуск... в результате сверху поставили широкой кольцо, прорезали под квадратный люк 1000 на 1000... сверху пол по всему сараю... сейчас попоробую с телефона вставить фото
  5. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Тупо для экономии места на участке. Туда можно много барахла сложить. Участок 3,7 сотки, при этом должен дом встать 7х7, двойной гараж - и это без учета отступов от границ участка, предусмотренных законом. Так что выход один - уходить под землю, не моя блажь...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть сильно ошибочное мнение. Очень сильно.
    Все подземные строения требую не простого расчета, планирования, многого изучения.
    Требуют больших финансовых и трудовых затрат.
    И успешно там сгноить. :(
    Очень хорошо обо всём подумайте, почитайте на форуме, прикиньте финансы и труд к планируемому результату.
  7. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Я оценивал такое строительство примерно в 2 млн рублей. И изучаю вопрос уже полтора года, кстати. Хотя все равно считаю, что ничерта не знаю)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно и хватит.
    Грунт изучите в пятне постройки. Грунтовые и поверхностные воды по сезонам изучите обязательно.
    Посчитайте гидроизоляцию.
    Если хранить вещи - то обязательно везде, толстую теплоизоляцию.
    Так же обязательно работающую вентиляцию, принудительную и нагрев- всё автоматическое.
    Считайте это к постройке.
    Жесткость стен рассчитывайте - учитывая давление грунта.
    И смотрите что бы подземное сооружение не выперло наружу.
  9. liberty1985
    liberty1985
    liberty1985
    Все, что Вы написали я просчитывал и изучал. Считал. Все, кроме последнего пункта. Он, конечно, изрядно отравляет жизнь, потому что, как я пришел к выводу, понять это можно будет только эмпирически
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда не должно быть вопросов.
    Это вы уже видели https://www.forumhouse.ru/threads/357099/
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай уточню- ваше подземное строение должно быть полностью снаружи замкнуто в слой толстой теплоизоляции 100- 150 мм. Эппса и слой гидроизоляции.
  12. 807838
    807838
    Деньги к сожалению обесцениваются. За условные 5 лет всё подорожало в 2 раза. Через 5 лет еще будет дороже. Доходы так не растут.
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @liberty1985, не проще/дешевле чердак побольше или мансарду над гаражем сделать?
  14. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Сколько бы помещений не делалось всегда не хватает.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня эта стена выложена блоками из арболита. Наклеил эппс 20мм на стену и дверь с холодной стороны. Проблема исчезла.
