Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Сам погреб из бетона? Поподробнее про конструктив можно? Как раз остался арболит от строительства дома)
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да, бетон. Так же хотел удобный вход с нормальной лестницей. Делали спонтанно, без чертежей. Яма примерно 250х400, опалубка из 20 ой фанеры сразу стены и потолок. Глубина 200 так как упёрлись в глину. Так что сантиметров 20-40 над уровнем земли погреб торчит. Лили миксером за один раз стены с потолком. Позже уже выложил стену с дверным проёмом и залил лестницу. Далее навес из металлопрофиля, дверь балконную под заказ из за размеров. Перед первой зимой весь периметр утеплил Эппс 50, после зимы 20 ой дверь и стену.
    При -25 в одном углу ближе к лестнице иней есть.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Когда было? Бюджет примерный считали?
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Лето 22. Около 200 тр
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А почему в глину не стали углубляться? Вручную копали, или от этого последствия какие - то могут быть? Я правильно понял- сначала залили периметр 4х 2,5 ,потом сделали внутри перегородку из арболита на ширину лестницы? В итоге погреб +- 3х 2,5? Марка бетона какая? И делали ли гидроизоляцию? Полы тоже из бетона? Их заливали в первую очередь или после стен?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    По порядку. Глины слой тонкий, под ней вода в песке. Копал трактор. По заливке и стене верно. Размер примерно такой. Кратный половинке листа фанеры. Марку бетона не помню, но из не дешевых с добавками для влагостойкости. Гидроизоляцию не делал. Скорее затопит талыми водами, чем через стены просочится. Пол грунт, с линолеумом .
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А опалубку с одной стороны делали ? Со второй стороны земля? И армирование каким диаметром?
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А вот опалубку со стороны грунта делать пришлось из ОСБ, так как полтора метра вглубь земля как пух. При малейшем прикосновении осыпалась. А так бы не делали. Армирование стены - сетка кладочная десятка. На потолок немного арматуры добавили. Делалось так с опыта помощника, у него погребу лет 15, но грунт очень плотный. Стены получились около 13 см, потолок около 20.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ну и ещё в первый вечер после трактора пришлось соорудить навес 6х4 из за этого грунта. А дождя ни разу за месяц и не было.
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Из чего сделать полки в погребе? Основание метал, довольно сыро.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/331874/
    Обсуждали там про полки.
    Но сначала разберитесь с сыростью.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @kolsasha, У меня каркасы из профтрубы 40*20-1,5,обезжирены хорошо, зачищены и покрыты в 2 слоя грунтом по металлу дешманским 3+1..Полки сделаны из остатков опалубки доска 25*150-для заливки стен погреба ее использовал...Зачистил слегка грубой шкуркой, сделал самомесный антисептик, основательно пропитал-3-й год все в отличном состоянии...
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Террасная доска ДПК пойдет ?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какой оптимальный размер для поддержания микроклимата? Если не брать во внимание, потребности размещения количества овощей, у всех они разные.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оптимальный размер?
    Уточните - оптимальный размер чего для поддержания микроклимата?
