Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Неправильно выразился, не поддержания, а создания, наверное? Размер погреба, интересует. Есть мнение, что в маленьком погребе сложнее с этим.
  2. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    2х3м или 2х4м мне кажется оптимальным, если конечно запасы большие и хранение еще каких-то вещей то побольше лучше, ну и вентиляцию по кубатуре потом смотреть
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, в маленьком, по объему, погребе труднее создать и сохронять постоянным нужный микроклимат.
    Потому что любое воздействие из вне, например посещение погреба, работа вентиляции и т. д., сразу резко и сильно изменяет микроклимат в маленьком объеме погреба.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, сложнее.
    Так как маленький объем сильнее подвержен любому воздействию из вне.
    Любое воздействие- сильно изменяет маленький объем.
    Большой, стабильный, объем намного труднее изменить.
    Поэтому не рекомендуется строить погреба очень маленького объема.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А конкретные размеры известны?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Меньше чем 2х3 м. и с люком лучше не делать. Спуск вертикальный.
    Лучше - 3х4 м. и то же с люком. Спуск вертикальный.
    Если с пологой лестницей -то лестница в обозначенный размер не входит, спуск отдельно от основного объема погреба и внизу две двери с тамбуром между ними. Сверху естественно теплоизолированный люк.
    Это всë разумеется сильно увеличивает и усложняет саму стройку.
    Так же нужно определённое заглубление ниже уровня земли.
  7. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Подскажите пожалуйста где такой приобрести? (по чем обошелся?)
  8. komend
    komend
    komend
    @aboss, Колодец кабельный ККС-5-10
    ищите...я заказывал сразу целую фуру, там были кольца колодезные и вот его... Для разгрузки нужен манипулятор, у себя нашел недалеко Камаз с манипулятором и он прекрасно разгрузил фуру и потом по участку куда нужно развез. Сейчас цены выросли, я давно уже заказывал.
    .https://www.beton-detal.ru/goods/129705529-kabelny_kolodets_svyazi_kx_5_10_bez_kronshteynov
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, из чего можно сделать несьемную опалубку для внешней стены погреба?
    Контекст такой:
    Осенью успел до морозов залить пол погреба монолитный с выпусками арматуры под стены. Размер 2,2х 3,5, глубина 3,2м. Прикрыл все крышей.
    Сейчас приехал, оказалось, крышу сдуло ветром ещё осенью. и туда навалило снега. При чем борта ямы ожидаемо обрушились.
    И теперь надо убирать снег и землю и ставить какие то борта.
    Вопрос вот в чем, можно ли использовать для этих целей ЦСП или асбо цементные листы плоского шифера, засыпая пазухи землёй или глиной? Боюсь, что при заливке эта конструкция один хрен сломается. Заливать с миксера буду.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я делал из псб (пенопласт листами 1*2 метра) плотностью 25 толщиной 50 мм. в два слоя (на стены котлована настелил пленку 20 мк в два слоя для гидроизоляции)-внутрь армокаркас, опалубка из досок...В Вашей ситуации -установить щиты -опалубку к стене котлована с зазором-засыпать пластичным грунтом и качественной трамбовкой смачивая все водой... в грунт добавить негашеной извести (см. стабилизация грунтов известью)...т.е. восстановить стенки котлована...ну и потом нормально выставить опалубку и лить бетон...При заливке даже если и подвинет/разопрет псб-не страшно, два слоя выдержат...У меня стены не идеально ровные получились и по вертикали и по гладкости-две зимы уже прошло-протечек нет...не промерзает...
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    О, у меня там сложность. Снизу стенка нормальная, а вот сверху обрушилась. Не влезет 100см утеплителя (лист или два шифера плоского или ЦСП влезет только.
    А на счёт закидать с трамбовкой и заливать водой, вот пожалуй так и сделаю. А перед заливкой пролью пазухи водой, чтоб она поры заполнила. Надеюсь, не сломает. А если сломает, не критично будет.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Митяй89, так сократите размеры по потребности...или так принципиально
    у меня 2,5*2,3 или около того
    можно снизу утеплителя 50 мм, а на промерзания глубину положить 100 мм. Шифер вероятно при подвижках почвы в перспективе поломает...
  13. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Фшифер нужен только залить стенки по сути. Дальше в нем нужды нет.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: экспресс-вопрос: по какой схеме тепло-изолировать погреб? Доделываю погреб в гараже, утоплен примерно на 0,5-0,6 м ниже уровня пола гаража (внутри ленточного фундамента, т. е находится чуть ниже уровня земли), по температуре зимой в гараже будет небольшой плюс. Имею два варианта 1. Просто сплошняком положить утеплитель сверху на перекрытие погреба, либо 2-й вариант - положить на перекрытие + сделать небольшой заход на стены. Какой вариант на ваш взгляд лучше, и если второй, то какой заход на стены делать, полметра-метр?
    P. S. Заодно подскажите, какой размер люка заложить в монолитное перекрытие погреба, 1*0,9 м будет норм?
