Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо бы более подробно узнать как строиться погреб и как он располагается в гараже.
    С рисунками и фото.
    2. Второй вариант лучше.
    3. Два теплоизолированных люка делайте в лазе.
    4. Величина люка зависит от наклона лестницы.
    Делали люки разных размеров- и 600х600, и 800х800 и 1000х1000.
    Указанного размера вполне хватит - даже может быть много- из-за больших и тяжёлых люков, а так же из-за большой величины открываемого отверстия- что влияет на поступление температуры сверху в погреб.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сильно фоток особо нет, в процессе закапывания, в общем ракурсе если только (На фото пока только см. яма и стены погреба, в дельнейшем будет вокруг лента фундамента (она будет поднята чуть выше уровня верха см. ямы, т. е над перекрытием погреба будет слой земли, сантиметров в 60. Погреб от смотровой ямы уже сейчас тепло-изолирован, 50 мм ППС-10, думаю, этого будет достаточно. Сейчас подумал ещё такой момент: когда буду делать стяжку в гараже, то под ней будет утеплитель, и по идее погреб сверху от гаража уже будет тепло-изолирован, может на перекрытие погреба сверху и не надо добавлять утеплитель, а добавить его на боковые стенки погреба, пустив по верхней части стен. :faq:
    IMG_20231001_160150.jpg IMG_20231001_160222.jpg IMG_20231001_160236.jpg IMG_20231001_160551.jpg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть связь погреба со смотровой ямой- то теплоизолируйте сильнее.
    От ямы может температура в погреб передаваться.
    Не понял- насколько погреб заглубления относительно общего уровня земли?
    Какое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли?
    Климат у вас какой?
    Температура над погребом, в гараже какая будет постоянно?
    Не перегрейте погреб! Почитайте про это в отдельной теме.
    Теплоизоляция, с течением времени, начинает пропускать через себя температуру в погреб - если постоянно греть сверху.
    Вентиляцию не забудьте.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    От перекрытия погреба будет порядка 20-40 см. Климат, даже не знаю как ответить, да вроде как везде, зимой морозы 20-30, не Сочи :) Над погребом в гараже зимой планирую держать небольшой плюс, градусов 5-10, больше особо не требуется.
    В целом я понял, надо верх погреба облепить утеплителем, как считаете ЭППС 30 мм достаточно будет?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это мало.
    Мало и для теплоизоляции (вернее термоизоляции) и для погружения погреба под землю для получения в погребе нужной температуры от земли.
    Это может влиять на прогрев погреба, соответственно на необходимый и нужный микроклимат в погребе.
    Меньше 50 мм. даже не думайте.
    Лучше 100 мм.
    Про прохождение температуры через Эппс (это термоизолятор от температуры в гараже) я уже писал.
    Толщина эппса влияет на время прохождения температуры сверху- чем толще, тем более долго проходит. За это время в погребе должна создаться своя температура от земли.
    В итоге эти две температуры должны уравновесить друг друга и создать какую либо среднюю температуру в погребе.
    А для того что бы резко не поступала температура сверху в погреб - делаются небольшие лазы и люки и закрываются за собой при спуске человека в погреб.
    Нарушить температуру в погребе очень легко- а вот потом восстановить очень трудно и долго.
    А нарушенная температура сильно влияет на длительное хранение.
  6. 807838
    807838
    Никогда не видел чтобы люк закрывали за собой, да и опасно это.
    Не представляю как можно нарушить температуру в погребе, тем более за считанные минуты посещения.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А как вывести вентиляцию за пределы гаража-сарая,если погреб меньше, изогнуть трубу выше пола гаража- мешать будет. Вывести под землёй? Или оставить в гараже?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас закрывают - те кто не хочет нарушать микроклимат в погребе. Сверху может быть или жара или мороз.
    Да и люк может быть открытым не считанные минуты (не знаю что можно сделать за считанные минуты в погребе)- а достаточно долго (например выбирать консервацию среди банок на полках, набирать овощи, попутно осматривать нет ли повреждённых или заражённых и т. д.)
    И если работает вентиляция ничего в погребе опасного нет- ничего вредного там не скапливается.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отвели трубы, под землёй, в стороны, к стенам гаража и вывели внутри гаража - приток вровень с полом гаража, вытяжку через крышу на улицу.
    В теме про вентиляцию в погребе- обсуждали это не раз.
  10. 807838
    807838
    Это предрассудки. Ни в каком помещении нельзя поменять микроклимат за какие то минуты. У моих родителей люк погреба не закрыт по полгода, ничего не меняется.
    Это и есть считанные минуты. В погребе часами не находятся.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Погреба имеют разную конструкцию. У меня полузаглубленный и если весной держать дверь открытой даже несколько минут, то теплый воздух делает свое дело. Это проверено за несколько лет эксплуатации. Поэтому и сделана внутри ручка что закрывать за собой дверь.
  12. 807838
    807838
    К дверям вопросов не имею, на то она и дверь чтобы её закрывать. Я про закрытие люков за собой.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня дверь, люков нет.
    Если у погреба не слишком большая тепловая инерция, то лучше поберечь внутреннее пространство от теплого воздуха. Заткнуть венитяцию и прикрывать вход во время поедания запасов.)
  14. 807838
    807838
    У меня люк, дверей нет. Прикрывать вход и вентиляцию нет никакой нужды.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Значит ваш погреб глубоко, или лето у вас короткое, или зима длинная.
