Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. капкап
    капкап
    капкап
    К сожалению, существуя на пенсию, новый - не реально.
    На стенках даже ржавчины нет, делали из 5-ки, неужели никаких вариантов ремонта?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можно попробовать заварить.
    Был на форуме опыт ремонта металлического погреба с гидроизоляцией- попробуйте поискать.
    Посмотрите для начала тему https://www.forumhouse.ru/threads/149925/
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из указанной, по ссылке выше, темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/149925/page-16
  4. maledict
    maledict
    maledict
    Обратная засыпка, усадка
    День добрый, не знал куда точно написать, есть вопрос по усадке грунта.
    Погреб засыпали в несколько этапов, где-то глина, где-то в глине застряли пара листов влагостойкой фанеры ламинированной, где-то песок глинистый, а потом осенью оставшееся засыпали глинистым песком. Рыжий такой, красноватый.
    Я тут второй день все это дело проливаю, кинул шланг, включил насадку душ и проливаю участками, ну в паре мест образовались ямки, которые я засыпал остатками песка, также из песка начала вымываться глина т. е. песок поменял цвет. Ну и по ощущениям пролитые участки песка стали плотнее и тверже.
    В общем у меня вопрос как быстро всё это усядтеся чтобы сверху можно было бы залить плиту для парковки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Усаживается грунт очень долго.
    Несколько лет усаживается. И даже больше.
    Поэтому быстро не получиться залить плиту.
    Так же не очень понятно что за парковка из которой торчат трубы? :faq:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Раскройте тему. У вас под парковкой погреб будет? Если да, какая крыша погреба?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чтобы было быстро, нужно поработать:
    Убираете весь песок в сторону, потом начинаете класть заново слоем по 10 см и трамбовать каждый слой трамбовкой с пролитием.
    Глину нужно будет отфильтровать от песка и убрать отсюда, она не трамбуется.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Ну это пока торчат, отводами вентиляцию планирую сдвинуть ближе к забору соседа ну и закопать их.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Он сейчас уже там, перекрытие монолитное 20см, расчет был для проезда пожарных машин. Там как 16, так и 12 арматура.
  10. maledict
    maledict
    maledict
    да ну нет, там так красиво сделать не получится, это надо откопать весь погреб по периметру, а он довольно близко к забору соседа, он и так многое пережил на этапе стройки.
  11. maledict
    maledict
    maledict
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отводы правильнее было сделать уже в земле, на уровне перекрытия погреба.
    Кстати - а какое расстояние от перекрытия погреба до уровня земли (песка) снаружи?
  13. maledict
    maledict
    maledict
    там был ряд сложностей с этим, ну это уже не важно.
    там прям мало 50-30 см от листов эппс.
    Т. е. понятно что сверху усаживаться нечему, там весь песок уже слежался, меня интересует только песок + глина, которые были вокруг самого погреба. Причем в основном в самом низу там глина по крайней мере со стороны заборов моего и соседа.
    Планировал залить плиту вровень с забором, т. е. края плиты будут выходить за крышу погреба не менее метра в каждую сторону.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С усадкой грунта и планом плиты - есть проблемы.
    Плита может провиснуть над погребом- из-за усадки грунта.
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Из-за усадки грунта... вокруг погреба ? Если по крайям залить сваи как в ростверке, это решит вопрос?
