Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Глубина пола погреба 3,1м.
    Высота стен планирую чуть меньше 2метров, в форме купола.
    Рыхлый грунт обратной засыпки решено частично заменить самым тощим бетоном с несколькими прутиками арматуры.
  2. капкап
    капкап
    капкап
    Уважаемые, кто- нибудь использовал в погребе гидроизоляцию технониколь?
    Мы ею покрыли сварочные швы ещё в середине мая, а запах всё ещё сильный, может чем- нибудь помыть?
    Скоро уже овощи надо будет опускать, а в такой ароматный не решусь.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каком именно месте погреба вы еë применяли?
    Производителем придусмотрено применение именно в этом месте и именно так гидроизоляции?
    Ядовитые вещества и средства внутри погреба не нужно применять- возможно накопление ядовитых испарений до критического уровня, вредного для здоровья человека и накопление вредных выделений в овощах.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда именно вы собрались опускать овощи в погреб?
    Обычно их опускают когда температура наверху и в погребе будет примерно +5-+6 гр.
    Можете попытаться, до такой температуры, активно проветривать погреб. И надеяться что это поможет.
  5. капкап
    капкап
    капкап
    Прочитала и как- то мне совсем поплохело...
    Мастер, который ремонтировал погреб сказал, что надо залить пол бетоном, а сверху покрыть технониколем и сварные швы прмазать. Сказал, через месяц высохнет...
    Теперь понимаю, что надо было самой изучить, что это за покрытие, но уж что есть, то есть.
    То есть повелась на " мы всегда так делаем"
  6. shs777
    shs777
    shs777
    Погреб рядом с теплотрассой
    Добрый день. Купил гараж, там от погреба до теплотрассы 3 метра, может больше. Всего одна труба вентиляции. Нужно ли делать внутреннюю термоизоляцию стены со стороны теплотрассы или всего погреба, поможет ли это? Как организовать вентиляцию? Отток идет у дальней от теплотрассы трубы, приточки нет. Цель - хранение своих овощей с сентября до лета (картофель и т. п.).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб рядом с теплотрассой это не очень хорошо. У нас есть, у людей, такие погреба- ничего хорошего.
    Нужно больше подробностей о вашем погребе- как он построен, как вы его эксплуатируете. Подробные фото тоже нужны.
    Так же какой ваш климат.
    Еще статистику по температуре в погребе в течении года - нужно точно знать как влияет теплотрасса на погреб.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это же отлично!
    Копаете как можно ближе к теплотрассе яму, ставите туда тепловой насос воздушник и забираете дармовое тепло, отапливая дом. Коэффициент будет большой =)
  9. shs777
    shs777
    shs777
    Понял. Значит нужно годик проанализировать и уже потом думать, что делать и делать ли вообще? Гараж 6х4м, как стандартный советский гараж в гаражном кооперативе. Климат резко континентальный, суточный перепад температуры может быть до 25 градусов в ту или иную сторону. Температура летом примерно +35, зимой -25, если не считать кратковременные пики (+42, -42) которых может и не быть. Фото сделаю на днях, как ключи получу, только вот купил, жду пока хозяин освободит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будем ждать подробных фото.
    А по погребу- может что еще старый хозяин дополнит.
  11. shs777
    shs777
    shs777
    Добрый день.
    В гараже спёртый воздух, душноватый. Всё из-за отсутствия вентиляции самого гаража. Думаю первое, что нужно будет сделать, так это сделать две отдушины тут:
    И тогда можно будет врезать приточку в погреб, чтобы она тянула воздух из гаража в погреб? Или обязательно надо крышу пробивать?
    Вот погреб, люк у входа в гараж:
    Вытяжка:
    Теплотрасса в трёх метрах от входа в гараж.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите общий вид гаражей, гаража спереди и крышу гаража.
    Нужно сделать вытяжные трубы в гараже в самом высоком месте крыши гаража.
    Вывести их через крышу.
    Обычно это делают у задней стенки гаража.
    У передней стенки, с боков у ворот, в стенах, поближе к земле, сделать приточные отверстия.
    Итого по вытяжной две трубы, примерно 120-130 мм. диаметром и по два отверстия.
    По два- для лучшего обхвата всего объема воздуха гаража при прохождении от приточных отверстий к вытяжным трубам.
    По погребу-
    если я правильно разглядел - над погребом очень тонкая плита перекрытия переходящая в пол гаража- это очень плохо.
    Покажите по точнее это с торца в лазе- что бы понять как можно поставить второй люк.
    Второй люк обязательно нужно делать.
    И приточную трубу из гаража в погреб то же нужно сделать.
    Покажите подробно вытяжную трубу из погреба- как и куда она идет. Может еë то же переделать.
    Вообщем, для начала, нужны подробные фото всего - что и как сделано.
    Потом, пока еще лето идет, сделаете кое- какие переделки и дальше нужно будет смотреть - что измениться и решать что еще переделать. Так же собирать статистику по работе погреба.
  13. shs777
    shs777
    shs777
    Фото конечно неудачное вышло. Там два люка, толщина перекрытия порядка 50см. Труба (отток) прям ро уровню потолка срезана в погребе, выведена через крышу. Как буду в городе, еще пофоткаю или видео лучше сниму.
  14. shs777
    shs777
    shs777
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если 50 см.- это конечно получше. Малова то конечно- но что есть.
    Фото подробные подождем. :|:
