Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. shs777
    shs777
    shs777
    Добрый день! Отснял видео и свои мысли озвучил. Может где поправите меня, подскажите.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прям как у нас, у многих. :|:
    Приток в гараж, как уже писал и вы озвучивали, снизу у ворот, вытяжные трубы из гаража, делаете у задней стенки гаража.
    Вытяжные отверстия сверху ворот не работают.
    Воздух при вентиляции проходит из приточных отверстий в вытяжные трубы через весь объем гаража. Трубы увеличивают тягу. На них можно поставить разные дефлекторы и устройства для улучшения тяги.
    По погребу- приток делаете, примерно как решили и как писал и показывал, с уровня пола гаража, по диагонали от вытяжной трубы из погреба.
    Так как лаз расположен близко к воротами и в нем есть место по периметру стенок, утеплите лаз, внутри, вокруг, эпппсом (50 мм).
    Люка делаете два, нижний очень хорошо утепляете эппсом. Верхний можете считать силовым- делаете по прочнее.
    На люках четверти, для нахлеста, перекрытия щелей.
    Остальное уже выше писалось. :)
    С электричеством в погребе по внимательнее- лучше переноска сверху или безпроводной фонарь использовать при посещении погреба.
  3. shs777
    shs777
    shs777
    Кстати, у единственной вытяжной трубы под потолком (в гараже) насверлены отверстия.
    Если я правильно понял, то на стене где ворота делаю снизу два отверстия (приточка), а у задней стенки гаража сверлю крышу и вывожу вытяжную трубу выше уровня крыши?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Единственная вытяжная труба в гараже- это для погреба или для гаража?
    Про отверстия вокруг неë не понял - могли специально, могли ошибочно насверлить.
    2. Да, по бокам от ворот, в стенах, недалеко от земли делаете два отверстия примерно 130 мм. (можно чуть больше) диаметром или квадратом.
    У задней стенки две вытяжные трубы,
    По два отверстия и по две вытяжные трубы - для более лучшего обхвата всего объема гаража при прохождении воздуха от притока в вытяжку.
  5. shs777
    shs777
    shs777
    Единственная вытяжная, это идущая из погреба, через гараж, затем через потолок гаража на открытый воздух. Вот под потолком у погреба специально насверлены отверстия с одной стороны, как я понимаю, для того чтобы и с гаража воздух захватывала, только вот без приточки оно совсем не работало... Фото прилагаю, место где насверлены отверстия с однлй стороны:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все возможно. Встречалось такое у людей.
    Но сейчас вы делаете вентиляцию в гараже и отверстия, вокруг трубы, не нужны.
  7. shs777
    shs777
    shs777
    Рекомендуете их заделать?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, заделайте.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже планирую постройку гаража и погреба,(залил перекрытие на погребе из бетонных колец) вывел две трубы наверх. Жду пока перекрытие наберёт прочность. А вот такая схема вентиляции будет работать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Приток в погреб сделайте из гаража.
    С улицы не нужно.
    2. Вытяжные трубы из погреба и из гаража это отдельные трубы, вместе не соединяются.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Жаль, такая схема мне нравится) Позволяет сделать меньше отверстий в стенах и крыше. А в каждом ли гараже нужна вентиляция?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете сделать по своему трубы. :|:
    Если что, потом переделаете.
    В гараже должна быть вентиляция.
    Видел, в брежневские времена, строили гаражные боксы в ГСК, не в одном ГСК, все поголовно боксы делали с вытяжными трубами и приточными отверстиями. Это стандартно и всем.
    Тогда люди думали и требования были к гаражам.
    Сейчас, кто как хочет так и делает.
  13. shs777
    shs777
    shs777
    Ну всё, договорился с ребятами, цель обозначил, до 10 числа должны будут сделать. Потом отчитаюсь что да как.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное следите что бы сделали как нужно. :|:
  15. shs777
    shs777
    shs777
    Добрый день. В общем сделал вентиляцию, для погреба отдельная приточка-отточка, для гаража так же. Вентиляционный клапан сантиметров 30 от земли в погребе.
