Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. shs777
    shs777
    shs777
    Приточка погреба врезана на высоте ~30см, приточка гаража ~45см.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приточку в погреб не очень хорошо делать с улицы. Лучше если она будет с уровня пола гаража.
    Температура в гараже немного выравнивает уличную температуру, так же немного усредняет температуру, нет мостика - проводника температуры с улицы в качестве трубы, проще затыкать отверстие приточной трубы в гараже.
  3. shs777
    shs777
    shs777
    Приточки регулируются клапанами, можно закрыть или приоткрыть на сколько нужно.
  4. shs777
    shs777
    shs777
    @Джипер, На ваш взгляд, какой пол лучше в погребе, если хранить овощи, песчаный или забетонировать? А по вентиляции буду активно следить за показаниями гигрометра и термометра в холодный период, потом отчитаюсь что да как.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По полу - всë равно.
    Какой вы можете себе позволить и какой вам более эстетичен, визуально приятен и проще в уборке.
    Полно погребов и с ж/б полами и с цементными стяжкам и с плиточными и с песочными и с деревянным настилом и с просто с грунтовыми полами.
    А гигрометр и термометр - это очень хорошо.
    Посмотрите про это есть отдельная тема.
  6. shs777
    shs777
    shs777
    @Джипер, Последний на сегодня вопрос. Когда бурили, вода попала в погреб, не так много, но влажность существенно подскочила. Теперь, когда в погребе есть приточная и отточная вентиляция, нужно просушивать погреб с открытым лазом или закрытым?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если из грунта в погреб вода не просачивается - остальное ерунда.
    Собрали, вытерли воду- больше нечего делать.
    Сейчас вы скорее всего уже напустили жаркого воздуха в погреб- вот влажность и поднялась. Сейчас вы влажность не уберете.
    Пока, до осени, делайте все работы по вентиляции, утеплению, вывода труб, утеплению люков и т. д. Вообщем подготавливайте погреб к зиме.
    Наступит осень - будете сушить и вентилировать погреб. Откроете всю вентиляцию и люки. Можете сделать сетчатый люк на лаз- я показывал как такой сделал. Это для безопасности.
    Потом, после понижения температуры поздней осенью, опустите запасы и закроете погреб за зимнее хранение. Вентиляцию перекроете, утепленные люки поставите. И следите за приборами. :)
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @shs777,
    по полам - у вас грунты какие? а УГВ как? если сухо то все равно какой, если есть риск что вода придет - то гидроизоляция и бетон.
    сушить осенью надо, как коллега @Джипер выше описал. сейчас только конденсат получите
  9. shs777
    shs777
    shs777
    @Джипер, А в погребе разве можно полностью закрывать вентиляцию? Где-то читал, что нельзя. По поводу сетчатого лаза - отличная идея, а то есть опасноть упасть в погреб.)
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @shs777, в погребе летом НАДО закрывать вентиляцию. дело в том, что у воздуха на улице точка росы где то 16-18С. а в погребе 14-18 обычно. т. е. он попадает в погреб, и вся влага конденсируется на чем попало.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    По вентиляции, в погребе, часто, у людей, возникают противоречия - вроде и нужна вентиляция - а советуют еë закрывать. :faq: Прям странно. :aga::faq:
    Вы подумайте- что делает вентиляция и как работает погреб?
    Вентиляция вентилирует какое либо помещение- то есть туда поступает воздух извне (приток) и выходит воздух из помещения (вытяжка). То есть происходит воздухообмен.
    Нужен ли большой воздухообмен в погребе?
    Там никто не живет, а овощам это особо не нужно. То есть сильная вентиляция не нужна, достаточно очень слабой. Есть погреба даже без вентиляционных труб.
    При этом вентиляция может менять сильно в погребе температуру и влажность.
    Нужно это в погребе- нет, это не нужно.
    Конечно есть случаи когда в погребах могут скопиться какие либо газы, могут люди охлаждать погреб с помощью активной вентиляции- но это нужно отдельно рассматривать.
    Почему советуют сделать вентиляцию с использованием труб.
    Так как многое, в большенстае случаев, советуется виртуально, то есть не рассматривается подробно конкректный случай (это происходит по разным причинам) - то естественно все делается по общему принципу- то есть трубы. А дальше уже проще- их можно закрывать, перекрывать регулировать и т. д. То есть уже с чем работать.
    Про погреба без труб уже упоминал, есть так же погреба где трубы не перекрывают ни зимой ни летом- просто трубы вентиляции сделаны определенным способом и согласно длительной статистики о работе погреба, в данном случае, работа вентиляции устраивает по температуре и влажности в погребе.
    Еще добавлю- летом очень трудно сохранять нужную температуру и влажность в погребе- так как, во многих случаях, постройки и эксплуатации погребов, невозможно остановить процесс проникновения жары в погреб. Соответственно там происходят изменения температуры и влажности.
  12. shs777
    shs777
    shs777
    Уже поганого запаха в гараже нет, что радует. Вентиляция работает, что в погребе, что в гараже. Будем ждать холодов и вести наблюдения.
  13. kirih
    kirih
    kirih
    Всем добрый день!
    Может кто знает- как засыпать погреб/кессон ЦПСкой, если торчат патрубки (для воды и электричества)? Как сделать так что бы был экстренный доступ к ним в случае необходимости?
    PS поизводитель рекомендует обсыпать ЦПСом по всей высоте.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например сделать вокруг них теплоизолированный отсек (короб) с возможностью открытия этого отсека.
    И лучше конечно переделать что бы не было разъемных соединений с вероятностью выхода их из строя. Могут быть подвижки грунта, кессона относительно друг друга и возникновение излома в местах соединений.
  15. kirih
    kirih
    kirih
    короба из пеноплэкса хватит? Мне кажется слабоват получится?
    Может просто песком эти места просыпать?
