Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно из Эппса.
    Короб для теплоизоляции, не для прочности. И для того что бы эти места не засыпались засыпкой. Что бы, в случае необходимости можно было открыть и отремонтировать ввод.
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @kirih, песок на уровне труб засыпают, +- 20-40 см. Я бы низ засыпал землей, с трамбовкой. а сами трубы - песком. трубы закрыть теплоизоляций вспененой - в том числе, что бы механически грунтом не повредилось. В первый год у вас грунт все равно осядет, хз что будет. а для ревизии слабо представлю что можно изобразить - да и зачем? Если грунты нормальные и кессон туда-сюда плавать не будет - проживет долго и счастливо.
    Кстати, я бы озаботился точкой входа в кессон - хочется чего то гибкого, хотя бы пену. На случай шевеления в первые года. У меня через низ кессона все заводили, именно по этой причине
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно вокруг труб сделать хороший, мягкий толстый слой теплоизоляции.
    Это и теплоизолирует трубы и в случае возможных подвижек кессона в грунте, грунта относительно кессона, с движение труб вверх-вниз, даст некоторую свободу трубам двигаться без созданий напряжений в местах соединений и без возможных изломов.
    Так же толстый слой теплоизоляции защитит соединения от грунта- в случае ремонта ввода и соединений труб- они будут более менее чистые от грунта.
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Как построить погреб для бочек с виски 14 - 16 градусов
    Требуется построить погреб
    не на +4 градуса, а на 12 - 14 - 16.
    Размещение - Новгородская область.
    Грунт - рыжая глина. Размер погреба 6 х 10 метров.
    Материал стен - булыжник. Толщина стен 200 - 250 - 300.
    Вопрос: как сделать так, чтобы была температура не +4 градуса, а в идеале 14 - 16?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @IRspb, поставить обогрев. Ну или расположить в подвале жилого дома, в котором первый этаж отапливается теплыми полами.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для бочек с виски нужна строго постоянная и стабильная температура.
    Поэтому помимо определённой постройки нужно и искуственное поддержание температуры.
    На форуме были винные погреба у людей.
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Вот задача как раз сделать погреб без дорогого оборудования и без постоянных затрат дорогих энергий.
    Рассматриваю вариант углубления на 1/3 - 1/2 в грунт и утепление снаружи пеноплексом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас не дешёвый продукт для хранения.
    Требует постоянной и строго определённой температуры.
    Без затрат не получиться.
    Нужна автоматика для контроля температуры и исполнительные устройства (вентиляторы, электроклапана, нагреватели...) для искуственного поддержания температуры.
    Заглубление лучше под землю.
    В неполном заглублении более не стабильная температура. И если зимой ещё можно догреть до нужной температуры, то летом, охладить до нужной температуры нечем. Или придётся использовать холодильную установку.
  9. 807838
    807838
    У меня под полом такая температура, цоколь 1м и заглублено в землю на 1м. То есть такую температуру можно получить под любой отапливаемой постройкой.
  10. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    подтверждаю.
    погреб под комнатой глубина (высота) 2м потолок кирпичный до пола комнаты пол метра.
    темпа ниже 12 градусов не опускается (если специально не охолождать)
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    В шотландии никто для виски погребы не копает. а климат там не сказать что теплый. Юочки в сараях хранят.
    Но самое важное - процесс созревания при высоких т-рах (выше 20С) происходит значительно быстрее чем при 15С. перепады т-ры считается что благотворно на созревание влияют - из за разницы в давлении спирт в клепку проникает-выходит. Кроме того, при высокой влажности (а это в погребе очень вероятно) в доле ангелов испаряется спирт, а не вода (как при низкой влажности происходит). ИМХО - выдерживать спирт в погребах плохая идея.
    Но если очень хочется - теплоизолировать со всех сторон помещение + калорифер настроить с термореле.
    З. Ы. а еще лучше на ХД поспрашивать про климат при хранеии бочек
  12. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Добрый день. Есть возможность недорого приобрести военный кунг с зил 131 без окон и с одной дверью. Думал его под мотоблочный гараж взять, а теперь обдумываю идею закапать его в землю под погреб. Кунг дюраль, гнить не должен. Думаю обработать его с наружи битумной мастикой и пеноплексом утеплить. Что думаете по этому поводу?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете как сделать.
    Но зачем?
    Температуру нужную как будете в засыпанном и изолированном пеноплексом кунге создавать?
  14. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Алюминий и сплавы прекрасно разрушаются щелочами. Если грунт или грунтовые воды с pH>7 или в грунте попадётся зола, то сгниёт очень быстро.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ага, за 248 лет. Или вы сможете рассказать и доказать более короткий срок полураспада дюрали в пеноплексовой защите и обратной засыпке песком. И да...с какого перепуга в песке зола ?
