Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Он же в земле постоянно будет, я думаю температура постоянной будет, другое дело с влажностью могут проблемы быть.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Сами придумали? 1.gif ТС планировал просто закопать кунг в землю, обмазав битумом и обложив пеноплексом. В земле зола, известь и т. п. может быть как часть культурного слоя. Во времена моего детства, кусок дюралевого листа (отец лодку делал), просто лежащий на земле, прогнил в труху за несколько лет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреба, стандартно, получают температуру от земли.
    В вашем случае, теплоизолированный кунг, ещё хорошо теплоизолирован пенопластом от земли. Главная часть это изолирован.
    Как вы будете создавать в кунге нужную температуру для хранения запасов?
    А что касается влажности - я думаю что вы знаете как образуется влажность в помещениях. Встреча воздуха разной температуры на конструкциях помещения, попадание влажного воздуха, влажные испарения от чего либо.
    Исключите это - и влажности не будет.
  4. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Если окружающая температура +10 то и в кунге температура установится та же, ведь в нем нет обогревателя. Возможно будет какая тоинерция по температуре, но теплее чем сам грунт точно не будет. пеноплекс больше не для теплоизоляции, а для защиты стен от контакта с грунтом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, через теплоизолятор кунга, температура земли, с течением времени, пройдёт во внутрь кунга и в кунге будет температура земли.
    Но это будет происходить долго.
    При посещении кунга, как погреба, в него будет попадать воздух с уличной температурой и соответственно будет происходить, в кунге, изменение температуры с соответствующими процессами- охлаждением, прогревом, образованием конденсата.
  6. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Тогда как вариант без пеноплекса, а скажем гидроизолом стены обклеить. Можно и утепление кунга убрать. Меня интересует сама конструкция кунга в качестве дешевой основы погреба. Озвучил свою идею на работе, так мне вообще посоветовали так неделать, типа всплывет как поплавок если вода пойдет, я думаю, что с этим проблем как раз и не будет.
  7. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Вертикально дверью наверх? А морозным пучением его не покорячит, так что дверь потом открыть/закрыть не сможете?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так.
    Закапывать на какую глубину будете?
    Чем глубже - тем лучше- температура будет та что нужна для хранении запасов в кунге и тем более она будет стабильной.
    Но выдержит ли кунг вес земли и как в него залезать.
  9. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    нет, обычно. спуск делать по леснице сбоку, а не сверху.
    Глубоко не хочу, метра на два, и сверху холм замли. можно укрепить крышу стойками.
    У меня раньше (юг кузбасса) погреб был в яме 1.5 метра в глубину, сам погреб 1.8 в высоту и сверху холм замли 1 метр, вход так же с боку был. Глубже нельзя было, грунтовые воды. Все прекрасно хранилось. Сейчас я во владимирской обл. тут климат намного мягче.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закопайте под землю так что бы потолок кунга был ниже общего уровня земли на 2 метра?
    Хорошая глубина.
    Но от климата зависит. В Красноярском крае ещё глубже делали погреба.
  11. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    немного не так, уровень крыши в ровень земле или чуть выше
  12. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Мять его будет
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можно так сделать - будет полузаглубленный погреб или овощехранилище.
    Такого типа полно погребов- овощехранилищ у людей и в жизни и на форуме.
    Разумеется что условия в них хуже для хранения чем в погребе который заглублен на метр или два метра земли над перекрытием погреба.
    Хуже потому что более подвержен влиянию температуры на улице и меньше получает температуру от земли.
  14. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Поподробнее можно, откуда такая инфа? для меня очень важно любое мнение
  15. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Мы два месяца назад купили дачку, там закопана какая-то двухэтажная часть корабля (явно не дюраль). Нижняя часть вкопана примерно на 40-50 см от земли, высоту потолка внизу точно не знаю, но муж 176 см ходит там совершенно свободно и сверху место есть. Ну вот эту конструкцию и подвыперло из земли чутка с одного бока, и с двух сторон смяло - внутри по уровню земли приверен уголок - он коромыслом, а с двух других соответственно выперло стенки наружу. Внутри у пола сейчас температура +13 если интересно, но в самой будке тепло, без нее в кессоне, да с земляной шубой сверху было бы холоднее
