Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    оно так и получится. открыл первую дверь лестница вниз, спустился вторая дверь кунга
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше если внизу будут две двери с тамбуром как описал выше.
    Дверь на верху не так много даёт, как те что внизу.
    Всё из за того что температура сверху поступает вниз по спуску, потом, при открытии двери в кунге, резко идёт в сам кунг.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    КМК, погреб из кунга подобен каше из топора. Можно, конечно, и с топором, но без него быстрее, дешевле (не нужно греть до температуры кипения деревяху и железяку), вкуснее (нет привкуса железа, дерева, а также грязи и человеческих пота и сала из топорища) и гигиеничнее.
    @phoneuser1972, просчитайте затраты на погреб с использованием кунга и с использованием более традиционных технологий. Боюсь, в сумме то на то и выйдет. Только с кунгом ещё можно найти неизведанных пока подводных камней.
    NB. Если цена кунга непристойно ниже цены приёмки содержащегося в нём цветмета - купите, сдайте, прибыль пустите на погреб.
  4. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Так в том и дело, дешевле получается + скорость изготовления. Если конечно не делать совсем бюджетный вариант: яма с накатаными бревнами. Делают же пластиковые погреба за 1 день, причем за очень недешево. Тут пусть день на яму с опустить в нее кунг, 3- 4 дня на тамбур с лесницей и день на засыпать все это.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С пластиковым погребом может быть вот такое
    https://www.forumhouse.ru/threads/382114/
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Есть варианты сделать более менее удобную лестницу, при условии, что люка в погребе два, и на каком расстоянии от первого люка сделать второй. Верх погреба в 70-80 см от верхнего люка, если сделать нижний люк в 80 см от верхнего, то неудобно спускаться, лестница слишком низко будет. Или нижний люк сделать ближе к верхнему? Тогда на каком расстоянии?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно поясните как у вас сделан лаз. Покажите фото.
    Обычно нижний люк делается вровень с потолком погреба, верхний люк - вровень с верхней поверхностью. Люки хорошо теплоизолируют.
    Можно сделать лестницу между люками, можно сделать ступеньку на нижнем люке для удобства.
    Открывать, закрывать нижний люк можно за длинные ручки.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В выходные сделаю фото. Пока более менее удобного варианта не понял. Может есть у кого фото, как сделано?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У всех по разному может быть.
    Например, удобство, может зависит размеров лаза и его формы.
    От места вокруг лаза для открывания люка.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Пока только пришла идея сделать типа крючков ближе к верхнему люку, и крючки пониже нижнего люка, убирать нижний люк, цеплять и поднимать лестницу на верхние крючки, после того как вылез, повторять операцию в обратном порядке)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Примерно (насколько можно понять по тексту) так и делали.
    Верхний люк (или его половинки) с ручкой (ручками) заподлицо (есть такие ручки в продаже).
    Нижний люк (или его половинки) со слоем теплоизоляции и с четвертью, имели удлинённые проволочные ручки вровень с верхним люком.
    Особо одаренные люди, и по условиям на месте, делали одновременное открывание двух люков с помощью системы рычагов.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, а чем можно покрасить бетонный пол в подвале, что бы не пылил? пол сухой. вонять масляной краской очень не хочется. водоэмульсионка быстро ногами сотрется? или взять гидроизоляцию типа
    Knauf Флэхендихтразвести водой раза в два и ей покрыть?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если бетон пылит- значит слабоват состав.
    Можете грунтовкой пропитать несколько раз. Она сильно не пахнет.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну не так что бы пылит, но хочется радующей глаз ровной поверхности и красивого цвета :) грунтовкой само собой, но по идее водоэмульсионка от грунтовки не очень далеко ушла. наверное вместо грунтовки можно даже ее нанести.
    я просто никогда не сталкивался с такой краской на полу, хз насколько она стойкая к истиранию
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Краска со временем истирается.
    Как следует очистите пол, пропылесосте, и грунтовкой, глубокого проникновения, пропитайте несколько раз.
    Если что, грунтовку можно переодически наносить. Стоит не дорого, цвет подбирать не нужно.
