Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. LarisaH161
    LarisaH161
    LarisaH161
    Добрый вечер! А можете подсказать, может кто сталкивался: хочу сделать подвал прямо около фундамента дома. Хочу пристроить к дому флигелек и под ним подвал. Но как-то боязно яму рядом с фундаментом, хоть и зацементированную.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Около фундамента лучше не делать - могут быть очень не приятные последствия для фундамента.
  3. LarisaH161
    LarisaH161
    LarisaH161
    Спасибо большое!
  4. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Планируется заглубленный погреб возле дома в подсобном помещении. На материалах и трудозатратах экономить не собираюсь (сами понимаете - погреб это как фундамент).Пока лопачу раздел "Погреб", но не нашел реального применения прудовых ПВХ пленок в качестве гидроизоляции. Пленка будет цельная как "мешок". У меня УГВ высокий (до 1,2 м), поэтому нужна 100% герметичность. Пластиковый кессон исключаю, т. к. не представляется возможным его опустить в контлован (котлован будет под готовым строением (пристрой к дому). Поделитесь реальным опытом, кто что думает по поводу применения хороших цельных ПВХ пленок?
    Спасибо!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас, в этом разделе, есть опыт использования пленок к качестве гидроизоляции.
    например https://www.forumhouse.ru/threads/337913/page-2#post-14589730
    https://www.forumhouse.ru/posts/16234797/
  6. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Спасибо! Мне идеально подойдет вариант "стакан в стакане" с промежуточной цельной пленкой! Вот только не знаю, может добавить какие-нибудь добавки в бетон во внешний защитный стакан (50 мм). Или 50 мм бетона и так простоят в грунте лет 50.
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Подскажите, а как можно конкретизировать слово "Около". У меня есть мечта о погребе в подвале.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конкретизируют (если в общем): общие правила (изображение), грунт, иногда ответственность хозяина. Всё надо конкректно смотреть на месте и о месте (показывать, рассказывать, выкладывать фото)- потом решать.
    Надо её озвучить и попытаться воплотить.
  9. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день.
    Хочу сделать гараж с подвалом на участке. Ширина участка 10м. Угв 1.5м. Глубина промерзания 2м. Гараж планируется на насыпи 0.5м. Т. е. пол подвала чуть выше угв. Подвал 1.5м. Плита потолка. потом утеплитель и плита пола гаража.
    Но при этом в этом же конце участка планируется септик. С другой стороны говновозка не подведет. Дом будет в центре участка. Гараж и септик с фасада.
    Вопросы
    1. Не будут ли воды из септика локально повышать угв и подтапливать подвал?
    2. Не будет ли промерзания подвала? И как лучше от него защититься?
    3. Сколько надо отступить от стенки подвала для фундамента гаража?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала точно определитесь - что у вас погреб или подвал?
    Это разные вещи. Мы часто их путаем или называем одно другим.
    Погреб только для хранения запасов. Подвал может быть для чего угодно.
    Соответственно температура, влажность и их постоянство в этих помещения создаются разные.
  11. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Ну если так рассуждать. То погреб. Урожай хранить
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда делать надо и ориентируясь на хранение.
    Нужно изображать как вы планируете.
    Учитываем это - делаем типа кессона (варианты у нас в разделе рассматривались).
    Это всё (в этом исполнении) - сильно повлияет на темпереатуру в погребе и соответственно на качество хранения.
    Это всё надо планировать, рисовать.
    Как это всё будет исполнено (если рассуждать в общем - могут быть разные варианты).
    Промерзание может быть- погреб у вас частично надземный. От промерзания - теплоизоляция и поддержание температуры (подогрев когда необходимо).
    Надо всё рассчитывать - данных нет. Посмотрите чуть выше постами.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по вопросу утепления потолка погреба.
    Собираюсь делать гараж/мастерскую, погреб под ним уже вырыт. Знаю что к примеру утеплять жилой дом необходимо только снаружи. А вот как мне утеплить плиту пола в гараже (он же потолок погреба), внутри погреба, т. е. по потолку..? или по полу гаража..?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб правильнее термоизолируется -ведь в нем не только тепло сохраняется -но и холод относительно температуры над погребом.
    Правильнее термоизолировать снаружи-то есть перекрытие погреба сверху. Нужно термоизолировать конструкции погреба от воздействия изменения температуры над ним.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Джипер, Ок, понял, спасибо большое, я так себе и представлял
