Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Арматуры и в два раза реже хватит, и только с внутренней стороны. Толщина нормальная.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и побольше написать про ваш погреб- например его размеры, заглубление под землю (то есть расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли).
    Так же может быть вопрос с промерзанием, прогреванием грунта и передачи температуры в погреб-всё таки грунт скальный.
    Ещё очень хорошо бы учесть опыт строительства погребов именно в вашей местности-могут быть особенности.
  3. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Размер ямы 2,3м5 на 2,3м примерно. Высота будет максимум 0,5м от уровня земли до потолка. Пол- думаю оставить скалу, она гладкая, крепкая, но под наклоном- попробую болгаркой две ступени сделать на всю ширину (2м).
    А над потолком положу пенопласта см 10 где то.
    У соседей погреб, где потолок бетонный на уровне земли ничем не прикрыт- раз в 10 лет немного замерзает все в погребе, а в остальное время там +овая температура.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Всё нормально. Стройте.
  5. Alex115
    Alex115
    Alex115
    Приветствую всех участников форума, и обращаюсь за помощью к ГУРУ данной темы.
    Перечитал все темы хоть маломальский затрагивающие проблему высокого УГВ, ТАК ИМЕЮ ТАКОВУЮ.
    Просьба оценить и подсказать.
    Ситуация такова, УГВ на 1,5 метра, к зиме уходит до 2,5 м.
    Хочу полузаглубленный подвал, но холм на участке не хочу...
    Прикреплю свои схемки, будет ли в таком варианте работать матушка природа.
    Заглубляться планирую на 125 см.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Почему то очень маленькие картинки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет, но не идеально для микроклимата хранения. :(
    Это компромисс- будут колебания температуры выходящие для пределы границ температуры хранения.
    Соответственно зимой будете подогревать, ну а летом - придется что-то придумывать.
    Подобных конструкций не мало построено, и на форуме встречались не единично.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы теплоизоляцию только сверху оставил и перенес ее на перекрытие, под слой грунта. Мне кажется инерционность повысится. Тяга в вентиляции будет большая. В принципе заткнуть не трудно.)
    У бабушки в деревне еще с войны погреб подобного типа, в земле углубление не больше метра и двускатный навес с соломенной крышей. Дубак там был круглый год.)
    Еще вариант, вообще теплоизоляцию не делать, потом, уже по мере эксплуатации сделать выводы где она возможно нужна, и прилепить.
  9. Alex115
    Alex115
    Alex115
    Фоткаю и выкладываю, все с телефона, может с этим связано размер фотографий...
  10. Alex115
    Alex115
    Alex115
    Какие варианты повысить этот уровень работы земли...
    Если насыпной подвал, мы обаловываем 1 метром земли и все хорошо работает...
    Здесь я тоже приблизил к метровому показателю, включая толщину стен...
    Может надо ещё толщину грунта увеличить... Если да то на сколько...
    Да, подобных конструкций я видел много, не встречал с таким слоем грунта, я попытался приблизиться к насыпному, только внутри стен...
    Ну не хочу "сопку" на участке...
  11. Alex115
    Alex115
    Alex115
    Если теплоизоляцию на перекрытие подвала уложить, тогда не понимаю смысла наличия слоя грунта над ним...
    А вот не ставить сразу утеплитель, в принципе реально, отделку можно отсрочить на год, но вот только проблема с утеплением фундамента...
    Или оно в таком варианте вообще не играет роли, не оказывает ни какого влияния на подвал... Промерзание земли, нагрев земли летом...
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нормальная конструкция. От возможного подъема грунтовых вод есть защита?
  13. Alex115
    Alex115
    Alex115
    А если как вариант большей изоляции сверху от нагрева и охлаждения утеплить и крышу помещения над подвалом...
    Вот не знаю, что можно ещё придумать.
  14. Alex115
    Alex115
    Alex115
    До уровня земли плиты ЦСП и наплавляемая гидроизоляция по кругу..., До уровня земли в два слоя.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас слабый источник создания и поддержания нужной температуры-из-за данной конструкции.
    Утепление, теплоизоляция, термоизоляция сама по себе не создаёт нужную температуру, а только лишь защищает, в какой-то мере от воздействия внешней температуры.
    Простой пример- термос с кипятком выставленный на мороз, или выключенный холодильник-подумайте что внутри произойдет спустя длительное время.
    А что придумать-каждый решает сам-кто-то создаёт и поддерживает нужную температуру, кто-то пользуется как есть, кто-то пользуется в определенные промежутки времени, и возможны разные комбинации. :)
    По этому разделу вы можете посмотреть опыт других с подобными конструкциями. :)
