РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обычно верх погреба теплоизолируют и поверх засыпают землей. Слой земли защищает изоляцию и создает инерцию. Полностью гидроизолированный погреб будет сухой, а низкая влажность не есть хорошо для еды.) Где будет сильно промерзать, там впоследствии и можно утеплить.
@tulyak2010, В Вашей конструкции, даже, если хорошо теплоизолировать перекрытие погреба, нужно обязательно теплоизолировать и стены (вопрос, на какую глубину, пока можно оставить за скобками). П. С. Чтобы рассуждать предметно, нужен рисунок (чертёж) и в плане, и в разрезе; с указанием элементов конструкции, используемых материалов, размеров и т. д. Рассуждать " на пальцах" малоэффективно. П. П. С. В этой теме не стоит злоупотреблять обсуждением конкретного погреба. Если Вы приняли окончательное решение, советую создать свою отдельную тему, и в ней не торопясь, тщательно обсуждать всё, до мельчайших подробностей. Люди к Вам в тему "придут". Можно так и назвать: Переделка (перестройка) бассейна в погреб. Или: Превращение бассейна в погреб. Хотя, в этом вопросе, Вам и "карты в руки".
Добрый день, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом в строительстве погреба. Планирую строить погреб под неотапливаемым гаражом со смотровой ямой. Район - Псковская область. Схему приложил. Заглубиться ниже чем 180см не дает известняковая плита, точнее она дает, ее можно раздолбить. Но весной УГВ, как указан на рисунке (примерно -165см от уровня земли, в зависимости сколько снега было, иногда воды нет), посмотрел у соседа в погребе без гидроизоляции. Утеплить ППС 10см и засыпасть утеплителем засыпным например керамзитом, по бокам около 50см и сверху 15-20см. Как считаете, имеет право на жизнь такой вариант, само собой если сделать гидроизоляцию? или это ерунда и зимой все смерзнет, а летом жарко будет? или нужно что-то изменить, например увеличить слой ППС?
Имеет. Любой вариант имеет право на жизнь- с учетом особенностей, например зимой будет пониженная температура - летом - повышенная. Слои теплоизолятора, или термоизолятора (по отношению к погребу)- не создают температуру в погребе- они лишь не дают изменениям внешней температуре изменять температуру в погребе, и то лишь некоторое время. То есть температура в погребе не будет резко меняться при изменениях внешней температуры. Но со временем измениться. Но чем ближе к поверхности земли погреб - тем микроклимат в погребе будет менее подходящий для хранения (например не будет создаваться и поддерживаться естественным образом нужная температура и влажность). Так что ваш вариант - это компромисс, хранить можно - но особенности нужно учесть (например зимой, может, понадобиться поддержание плюсовой температуры).
Вариант нарисованный вами думаю будет теплым. Само строение отсекает холод и сверху и с боков, плюс теплоизоляция. Я бы стены не утеплял. Для весенней воды можно сделать приямок и дренажник с поплавком.
У меня вопрос к знающим людям. Можно ли такого рода погдеб делать вблизи дома? (см. картинку ниже) А проход в него из кочегарки гаража под фундаментом? На картинке черным это фундамент на уровне земли (для гаража он не глубокий что-то около ~50-60см (ширина 50см) и белым над землей ~50см (ширина 40см). На фундамент будет ложится блоки - Сибит (автоклавный газобетон). Перекрытия для дома - плиты Сибит (3.94см). На гараже тоже хочу перекрыть крышу плитами Сибит и сделать балкон над гаражом. Вход на который сделать из торца комнат мансардного этажа. Отказался от идеи копания погреба в кухне т. к. там и так места не особо много + канализация (скоро уже 10 машин придет лить фундамент) поэтому решил сделать его на след. год за гаражом, думаю вынести его таким образом (см. картинку ниже). Сделать вход из кочегарки (гаража), возможно еще добавлю вход с улицы. У кого какие мысли на это счет ?
Можно, делали так. Даже у нас на форуме подобное встречалось. Но есть - большое но! А как поведет себя фундамент в этом случае в месте прохода? Сделайте отдельно погреб- меньше проблем. Сверху хозпомещение (сарай, мастерская, хозблок, гараж и т. д.). При желании можно соединить крытым проходом с тем же домом .
Так фундамент с арматурой же, тем более проход широким не планируется делать мб 1м шириной, можно будет в добавок подлить армированных стоек под фундаментом в месте прохода. Делать отдельно я буду уже нормальное хранилище, хотя бы тонн на 30-ть. А для дома на первое время пока нет никакого хватило бы и мелкого - под урожай картошки и свои консерванты. Да и из дома (гаража) все-таки удобнее в него зимой пробираться чем с улицы по сугробам.
Купили участок. В процессе разбора старых сараев, оказалось, что под ними куча погребов. https://youtu.be/5XvLTAg_UIM Этот самый удачный, примерно 2х2, сухой. Но на металле потолка был конденсат. Сверху он был утеплен стекловатой, а на ней доски. Все сгнившее мы сняли, новое пока ничего не делали. Планируем над ним строить хозблок, хотя я пока не понимаю, как в этой ситуации быть с фундаментом? Второй маленький, примерно 1,5/1,5 вообще не представляю можно ли его как-то использовать. https://youtu.be/8li_U9RpPSg https://youtu.be/21joO47wFks Хотя сделаны оба вроде качественно, выложены кирпичом, и сейчас абсолютно сухие. Еще два погреба были завалены мусором, поэтому мы их просто закопали. Сверху еще ляжет земля, вынутая из под фундамента, и я очень надеюсь, что они не провалятся.
@flamefly, В чем ваш вопрос? Вы хотите сверху поставить единый хоз. блок над двумя этими погребами? Или только над большим? Если второе, тогда делайте фундамент хоз. блока, отступив от погреба по периметру так, чтобы его не затрагивать. И если первое - то же самое...
@e1g1o, только над большим. вопрос вот в чем, над ним лежит что-то типа фундамента от предыдущего сарая, мы его пока не трогаем, опасаемся, что что-то пойдет не так) вот там где дверь лежит это вход в погреб, а плита бетонная это немного вправо от него. как над ним грамотно ставить сарай? полы по грунту? там где видны гаражи, это граница участка там еще забор встанет, то есть сарай в метре от забора примерно придется ставить.
Фундамент делаете, по размеру больше чем погреб. Что бы он, фундамент, не затронул погреб. Это, примерно, метр и более от стен погреба со всех сторон. Но погреб у вас близко к поверхности -это черевато его плохим функционированием.
@Джипер, на метр вокруг у нас столько места нет (во всяком случае со стороны забора. от силы 50-60см получится.
Главное что бы копка фундамента вокруг стен погреба не повлияла на их целостность. И по подробнее про погреб напишите-насколько он заглублен ниже уровня земли.
@Джипер, не меньше двух с половиной метров. у меня рост 150см я стоя на полу вытянув руку не дотягиваюсь до потолка, только с лестницы. стены выглядят основательными, весной (в апреле) воды в маленьком погребе не было, а он почти всю зиму был полуоткрыт. у нас УГВ очень глубоко и сам суглинок плотный. мы просто не планировали погреб и они для нас полная неожиданность, не знаем как и подступиться, но хочется как-то использовать, раз уж есть. сделать все по уму. лестницу, фундамент, свет, трубу воздушную.
