Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Земля является источником температуры в погребе. Нужно что бы в погреб она проходила.
    Чем ближе к поверхности, тем больше изменения температуры сверху изменяют температуру в погребе.
    Утеплитель (правильнее в погребе термоизолятор) не является источником тепла или холода в погребе-а только лишь изолирует от тепла или холода. Но с длительностью воздействия температуры сверху -температура в погребе тоже меняется, не смотря на термоизолятор. Чем толще термоизолятор и лучше- тем через более длительное время происходят изменения.
    Для простоты -выставите термос с кипятком на мороз или выключите домашний холодильник из розетки-не смотря на хорошую термоизоляцию температура извне пройдёт со временем и в термос и в холодильник.
  2. Arcanis
    Arcanis
    Arcanis
    Здравствуйте! Есть желание построить каменный насыпной погреб из известняка со сводчатым потолком. Подскажите, кто-то располагает технологией строительства подобного погреба. В первую очередь интересует технология кладки бутового камня и приготовление раствора.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где почитать про погреб с применением несъемной опалубки (пенопласт с двух сторон, посередине 15 см бетона)? Может кто-то делал, есть минусы?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вряд ли кто-то делал, тепло из земли должно поступать в погреб, а Вы его пенопластом отсечёте.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тепло из земли и будет поступать в погреб снизу, с боков только холод, глубина промерзания 2м у нас.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А хватит ли того тепла для получения и главное сохранения постоянной температуры в погребе +3-+6 гр тепла?
    Помним что если источника температуры нет или он слаб (возможно в вашем случае) термоизоляция может не помочь- с течением времени температура из вне пройдет в погреб.
    Посмотрите какой погреб недалеко от вас -https:/www.forumhouse.ru/posts/15819138/
    Как раз он ниже глубины промерзания.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На самом деле 1,9м. :) Ещё и без снега если. На глубине, как по ссылке которую вы дали, у меня в погребе будет вода, УГВ 3,75м. Видимо из-за этого УГВ и будет тепло в погребе.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не препятствие. Полно погребов стоят в воде. И полно опыта экслуатации этого.
    Просто подумайте, почитайте, посмотрите форум. Многое нужно учесть при строительстве погреба- потом в случае его плохой работы, исправить или практически не возможно или очень трудно.
    Так уж повелось издавно что считается - построить погреб даже думать не нужно:faq::( -... потом получают неизвестную яму, с которой непонятно что делать, даже просто закопать и то проблематично. А денешки то истрачены. :(
    Кстати уровень воды может измениться - и не всегда вниз, а чаще и вверх, к поверхности - это нужно учесть.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так есть построенные погреба 4-е штуки для примера. По воде точно выше не было. По промерзанию было - сверху.
  11. DIMikan
    DIMikan
    DIMikan
    Абакан
    Приветствую, форумчане! Имеется стандартный капитальный гараж 3 на 6 метров, с погребом во всю площадь. Одна большая стена погреба влажная от того, что видимо вода стоит в соседнем погребе. Соседу погреб не нужен, он его даже засыпал щебнем. Но его гараж крайний и вдоль длинной стены его гаража всё лето стоит лужа, которая скорее всего сочится к нему в погреб. Напорных течей у меня нет, просто влажная стена. Материал стен погреба - бетонные фундаментные блоки. Стены оштукатурены цементом. Достаточно ли будет мне эту стену сверху оштукатурить влагоустойчивой цементной фасадной штукатуркой, чтобы влага перестала поступать от стены? Также по центру помещения устроена кирпичная перегородка, которая, видимо, снизу не была гидроизолирована и влага также поступает в эту перегородку из земли. Она также оштукатурена цементом, на котором, постоянно выступает соляная шуба. Пол - цементная стяжка. Эту кирпичную перегородку можно оштукатурить этой же штукатуркой предварительно очистив от старой цементной штукатурки? Или в данном случае нужны более радикальные меры? Сосед своим погребом не будет заниматься.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если попробовать воду из лужи отвести? Понятно что там не ваш гараж. Но вода к вам идёт.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У многих так.
    И такое встречается. У меня у соседа погреб мельче, есть вода, у меня погреб глубже- воды нет (где-то про это уже писал).
    То есть вы хотите сказать что через засыпанный погреб
    к вам проходит вода?
    Это спорно. И хорошо бы очень точно в этом убедиться.
    Может это не помочь. Такие случаи были.
    Для начала всё подробно покажите. Начиная с лужи, соседского гаража, вашего гаража, погреба, перегородки, стены и т. д.
    как уже написали выше -
    вам нужно, вы и отведите воду. Никого вы не заставите делать то что он не хочет.
    У нас тоже были подтопления, собрались люди (не все естественно)- отвели воду, что-то заасфальтировали за свой счет.
    В конце концов можно чем-то засыпать, поднять уровень земли, прокапать канаву и т. д.
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Хочу построить отдельно-стоящий погреб, примерно такой конфигурации:
    Размеры 2х3 метра, для хранения картошки с 1,5 сотки огорода и немного баночек соленья/варенья.
    Не могу определить с материалом стен: кирпич, бетонный блоки (пщс, типа шлакоблоков), и также сегментные модули ЖБИ вот такие:
    Грунт суглинок, УГВ далеко.
    Конечно, самый быстрый вариант - это сегментный ЖБИ. Но практичен ли?
    Если делать кирпич, то в полкирпича или в кирпич делать стены?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно.
    Это маловато. У вас ещё и лестница пологая- место занимает.
    Кирпич, монолит ж/б.
    Практичен. Можно делать, на форуме есть опыт.
    Лучше в кирпич. В полкирпича слабоваты.
