Вот именно поэтому и тепло. До этого я вёл речь и имел ввиду про нахождение вашего погреба под сараем. Под неотапливаемым сараем. А под отопливаемым домом лучше не делать - тепло будет .
Не очень. Или очень мало. Я писал выше про это. Про холодильник пример. Толстый слой эппса задержит, в первое время, на немного, проникновение тепла в погреб. Но тепло всё равно проникнет и прогреет погреб. Потому что близко к теплому дому и земля под домом теплая всегда. И даже если, где-то на глубине, в земле прохладно, и там ваш погреб, тепло от дома пересилит эту прохладу. Конечно можно закапать погреб очень глубоко, что бы тепло не достало от дома- но так никто не делает- трудно будет залазить в погреб. Проще сделать под неотапливаемым сараем, гаражом, хозблоком, мастерской, любой хозпостройкой.
Сколько то же холода проникнет через неутепленные стены подвал. Это не уравновесить тепло от вышележащего помещения? Т. е. для нормального функционирания погреба мороз на улице скорее полезен?
Суть в том что бы естественным путём в погребе была постоянная температура. Идеально всегда одна и та же, и она не изменялась от изменения температуры на улицы. Если у вас сегодня мороз уравновесил тепло, а что делать если завтра мороз будет сильнее или слабее. Температура то в погребе измениться- станет теплее или холоднее. Опять же вам пример с холодильником- продукты будут там храниться плохо если там температура будет меняться резко- то теплее, то холоднее. ... А что касается нормального функционирования погреба- то ему должно быть всё равно какой мороз на улице. Опять же по тому что в погребе не должна меняться температура от того как изменился мороз на улице. Изменения температуры на улице не должны изменять температуру в погребе. Либо - человек должен искуственно следить за температурой и влажностью в погребе, контролировать это и соответственно регулировать с помощью автоматики и исполнительных устройств и механизмов.
Вопрос -вы сможете в это помещении (типа погреб), которое окружает всё теплое, создать и всегда поддерживать температуру+3-+6 гр? Можно искуственным путём- то есть с помощью техники (такие темы у нас на форуме были). Простой пример- это у вас холодильник в теплой кухне. Естественным путём (без техники) в теплом помещении не получиться создать условия погреба.
@Джипер, Я понимаю что надо будет искусственно поддерживать нужную температуру, так же я понимаю что сделать качественный отдельно стоящий погреб выйдет не меньше 100т.р, просто есть много места в цокольном этаже и хочется с минимальными вложениями сделать там овощехранилище.
Возможно получиться сделать овощехранилище с искуственным поддержанием температуры меньше чем за 100 т. р.(ориентируясь на бюджет постройки отдельного погреба)- но искуственное будет требовать постоянно расходов на электичество. Если вас это не смущает- то вполне можно. Делаете (может купите) холодильный агрегат, термоизолируете хорошо комнату, ставите следящую автоматику -и ваше овощехранилище готово. Не получиться создать естественный погреб в теплом помещении. Увы. Как не хотелось. Если думаете что достаточно будет хорошо утеплить (хотя правильно термоизолировать) - и всё будет хорошо храниться- то нет. Источника нужной температуры у вас нет. Опять же пример с холодильником - выключите его из розетки (то есть уберите искуственный источник температуры) и ваши продукты в теплой кухне испортятся в холодильнике.
Господа, есть погреб под домом. Потолок погреба это перекрытие дома, и оно от влажности намокает и появилась плесень. Вопрос такой если по низу перекрытия пустить экструзия по потолку это будет нормальное решение? Или для погреба все таки нужен отдельный потолок?
Дом отапливается? Как погреб располагается относительно уровня земли? В общем -перекрытие погреба не должно быть перекрытием в доме. Нужен между ними промежуток термоизолирующий эти перекрытия между собой. Погреб, все его части (стены, перекрытие) должны быть термоизолированны от конструкций дома и воздействия температуры на улицы и (или) из дома. Не совсем понятно где вы хотите пустить экструзию- поясните рисунком.
Погреб под тёплым домом - часто очень плохо. Очень плохо! Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/16429/ И поясните ваше изображение, что, где на нём-не совсем понятно (это не придирки) Можно просто нарисовать от руки, сфоткать и выложить в пост как фото.
