Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    1. Погреб находиться внутри фундамента. От кладки погреба до фундамента набита глина.
    2. Сверху асбестоцементных труб будет земля, которая была до этого (примерно 80 см). Сверху земли пол.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Расстояние какое?
    Точно там глина? Может что-то залито?
    И точно стены погреба в пол кирпича? Как-то верхний ряд кирпичей странно лежит.
    80 см. это хорошо.
    Правда ваш климат не известен.
  3. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    1. Да точно глина. Отец сам лично с дядькой строили погреб.
    2. Да в полкирпича. На дальней стене поперек положили кирпич.
    3. Климат. Средняя полоса. Юго-Восток Татарии
  4. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    4. Расстояние от кладки до фундамента около 40 см.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маловато конечно. Но что есть - то есть.
    По стенам в полкирпича https://www.forumhouse.ru/posts/16216813/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15811488/- здесь посмотрите сколько грунта сверху
    https://www.forumhouse.ru/posts/10100474/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10255179/
    и т. д.
    Точно? Может так https://www.forumhouse.ru/posts/13386178/ положен?
  6. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    Точно) верхний ряд с правой стены снял, так как при демонтаже перекрытия повредили немного.
  7. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    Ну тут новая кладка. А моему погребу 40 лет. Я опасаюсь за кладку. Отклонения в 2 см по левой стене есть (пузырь так сказать). Посему и хочу асбестовые трубы, на них:
    1. Керамзит-пароизоляцию и землю.
    или
    2. Пароизоляция и земля.
    Плиту заливать не буду.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно уже выдавливает. Или выдавливало.
    Наверное лучше № 2.
    Можно и гидроизоляцию положить на трубы. Но так как трубы не ровные - то земля может и паро и гидроизоляцию продавить и порвать со временем. Имеет смысл сначала подравнять, заровнять, промежутки, углубления, между трубами цементным раствором.
    По №1 - керамзит может отсыреть.
  9. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    Да. Чутка выдавило. По данной причине хочу нагрузку перехватить швеллером.
    Ещё такой вопрос. При укладке асбестовых труб, концы запенивать или оставить полыми?
  10. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    Швеллер 14 горячий, усиливать внутри трубами есть смысл?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы дальше не пошло давить.
    Вот это не совсем понятно - у вас стену " пучит"- то есть земля давит внутри- а швеллер сверху.
    Или " пучит" ближе к верху?
    Сложно сказать - практики практически нет по таким перекрытиям.
    Может быть конденсат в трубах- куда он будет вытекать не понятно. Возможно пена его будет собирать.
    Это не понял. Для чего и где?
    Швеллер и так прочный.
    Главное что бы трубы не провалились во внутрь погреба.
    У вас погреб небольшой - а швеллера много и вдоль и поперёк!:super:
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Какая фракция щебня оптимальна при самостоятельном замесе бетона и возможно ли заменить щебень дресвой? Погреб заглублен на 3,5 м.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Решил делать полузаглублённый погреб под крыльцом строящегося дома.
    Размер в плане - примерно 1,5*5,0м. Стены ж/бетонные 150мм. Заглубление - 1,8м. 1м - выше уровня грунта.
    Под полом утепления нет.
    Вопрос: какое нужно утепление наружных стен и потолка?
    С двух сторон есть стены утеплённого подвала (100мм ЭППС получаются внутри погреба). С двух других сторон (наружных) планирую тоже по 100мм ЭППС.
    И потолок=плита крыльца - тоже с таким же слоем ЭППС (пирог снизу вверх: ж/б перекрытие 100мм, ЭППС 100мм, стяжка и пол 100мм).
    Достаточно будет утепления?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо обдумали?
    В погребе, под полом погреба, утепление не делается.
    Узковато конечно.
    Если только утепление интересует - то лучше сделать больше - например 200 мм.
    Если интересует вообще конструкция - то вариант у вас не очень хороший.
    Все конструкции погреба должны быть термоизолированны от температуры улицы и температуры подвала. Никаких мостиков для прохождения тепла и холода не должно быть.
    Чем ближе к поверхности и чем больше над поверхностью торчат конструкции погреба тем сильнее и больше они должны быть термоизолированны. Так же должны быть термоизолированные люки (две штуки). Еще удобство в самом погребе - не давиться в нём, а то пропадёт желание им пользоваться и вся ваша работа насмарку. Еще вентиляция. Еще где-то люки. Еще может гидроизоляция. Еще подкапывать фундамент дома опасно. Еще грется погреб под домом будет ... и т. д. и тому подобное.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Решение вызрело из конструкции фундамента под крыльцо (на глубину промерзания, от подбетонки): площадь большая, жаль терять - только утеплить и гидроизолировать. :) Да, ещё вход и прочее, прочее, прочее... Но, решил!
    Был в ранее пользовании (на саду-огороде, сам заливал) погреб размером 2,5*1,0м - вот это узко и реально немного! Но как-то хватало. Здесь размер в ширину по стенам будет 1350мм. Думаю, меня устроит. Стеллажи вдоль одной стены и в торце.
    Про мостики холода - учту.
    Про люки: зачем два? Люк был первоначальным вариантом. Сейчас основной вариант - дверь в неполный рост (1,8м) в торце погреба в приямке - справа, где будет гараж. Спуск по ступенькам вдоль правой стороны дома.
    Подкопа фундамента - нет. И дом, и крыльцо - имеют основание на одном уровне.
    Подумаю насчёт большего утепления. Есть возможность сделать в потолке не 100мм, а 200мм=100+100, но с прослойкой из бетонного перекрытия. То есть пирог потолка такой: снизу вверх: ж/бетон 50мм, ЭППС 100мм, ж/б перекрытие 100мм, ЭППС 100мм, стяжка и пол 100мм. На стенах - тоже можно 50-100мм добавить. Думаю, достаточно будет лишь в надземной части, как и у основного подвала планируется.
