Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решили - значит решили. :super:
    Смотрите сами. Промоделировали бы где нибудь с вашими размерами, иммитацией стеллажей, что на них храниться и как вы там будете протискиваться. Только не на воздухе, - а ограничьте себе пространство шкафами например- что- бы стены ощущать.
    Один по уровню потолка в погребе, второй по верхнему уровню (например пол крыльца). Между ними термоизолятор.
    В качестве примера - где лучше сохраняется температура (холод) при открывании дверцы - в вертикальной или горизонтальной морозилки?
    А у вас и так будут трудности с нужной температурой.
    И двери две понадобятся.
    Люки и двери - это самое слабое место по термоизоляции - поэтому им нужно уделить особое внимание.
    Это не понял ... но думаю общий смысл вы уловили
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Хватит ли в этом случае именно холода летом от невеликой неутеплённой площади пола? Может, снаружи под землёй стены вообще не утеплять (или ограничиться 50мм), но утеплить отмостку на 1200мм?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    А то что земля летом прогревается и а зимой охлаждается - чем ближе к поверхности тем сильнее- вы же это знаете? :).
    И в погребе - не утепление ! А термоизоляция! От этого непонимания и возникают все проблеммы.
    Не утепляется погреб ! В нём не становиться теплее ! А термоизолируется ! Термоизоляция защищает (изолирует!)зимой тепло в погребе от холода на улице, а летом - прохладу в погребе от жары на улицы.
    Это как термос - зимой налили туда кипяток, а летом холодную воду - и термоизолятор (не утепление)- изолирует то что внутри от воздействия температуры извне. Но ! с течение времени всё равно температура извне проникает в термос- потому что там нет источника нужной температуры как в холодильнике. Пока холодильник включён - всё хорошо, выключите холодильник - и какой бы он не был супер-пупер, со временем продукты в нём испортятся.
    В погребе температура получается от земли - чем глубже (вот для понимания https://www.forumhouse.ru/threads/343287/), чем температура более подходящая и постоянная. Тем ближе к поверхности - тем сильнее оказывает температура на улице влияние на температуру в погребе. И даже не смотря на очень хорошую термоизоляцию уличная температура может так повлиять на температуру в погребе что погреб прогреется или замерзнет.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Джипер, всё так, согласен. Поэтому идея с неутеплением наружной стены ниже отмостки и утеплением самой отмостки горизонтально мне представляется вполне разумной.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы оправдались ваши надежды. :)
    Подумайте про то что я написал выше применительно к утеплённой отмостке летом, ну и зимой тоже.
    И неутепленной землёй ниже отмостки.
    Просто подумайте - если бы так просто решались проблеммы с погребами в подобных случаях- то не было бы ни этого раздела ни кучи вопросов в том же инете и вообще проблемм с погребами в границах дома.
    Раз, два, тут неутеплил, отмостку утеплил - и погреб отлично работает...:aga:
    Увы. так не получается. :(
    Строительство правильно и хорошо работающего погреба это очень, очень не простая задача.
    Очень многим её не получается решить полностью и даже частично. :(
    Делают как считают нужным (а про работу и эксплуатацию погреба очень много у людей создалось ложных представлений- а потом возникает куча вопросов и проблемм, которые очень трудоёмко решить.
    Да и не решают...
  6. IgorYadykov
    IgorYadykov
    IgorYadykov
    Добрый день!
    Хотел бы задать вопрос про потолок погреба. Можно ли потолок в погребе сделать из шифера? Размеры погреба 3х3 м. Сверху уложены 2 рельса на расстоянии 1 м от края. Планируется уложить шифер в 2 или 3 слоя. Сверху планируется насыпка грунта высотой 70 см.
    Необходима ли гидроизоляция?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать потолок из шифера, но потом сверху обязательно залить бетоном. С подпорками, на момент заливки. В итоге шифер будет просто облицовкой залитого перекрытия.
    Просто так насыпать 70 см. земли на шифер опасно. Даже в два слоя.
    Шифер хрупкий, может в один момент лопнуть и вся земля окажется в погребе.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Именно так и делал. И пол заливал по шиферу, и верхнее перекрытие (без подпорок, но с частой обрешёткой мет. уголком). https://www.forumhouse.ru/posts/20581181/
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Здравствуйте. Допустимо монолитный погреб армировать сварной сеткой 5 мм?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лично моё мнение:)- сетка слабоватая.
    Посмотрите раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/177/
    Ну и про строительство погребов в разделе где сейчас находиться это сообщение.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть яма, в ней выстроена квадратная коробка погреба 2.5х2.5м высотой 2м.
    Как соорудить опалубку для заливки плиты перекрытия погреба?
    Нигде не могу найти информации.
    Зазор от стен ямы до кирпичной стены погреба 50-300мм примерно.
    С нижней частью опалубки понятно, фанера под ней горизонтально доски, в них упираются вертикальные доски-стойки.Каждые 0.5м стоит стойка примерно.
    Как закрепить вертикальные стенки опалубки?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели это раздел?
    В нём есть не единичный опыт как подобное делали.
    Ничего из опыта других вам не подошло?
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/375129/
    https://www.forumhouse.ru/threads/276830/
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не у них плита выше уровня земли торчит, а у меня заглублена вниз.
    Так-то вроде придумал.
    Доски 50х200мм, сделаю из них короб с внутренним размером равным внешнему размеру стен.
    Затем на высоте 50мм прикручу уголки которые после установки лягут на стены.
    Сверху над стенами будут торчать оставшиеся 150м доски.
    Снаружи подопру распорками.
    Может есть какое-то стандартное решение,
    но я не нашел.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше торчит плита или нет это не имеет значение.
    Было в разделе подобное и как вы хотите.
    Зашивается вровень со стенами опалубкой изнутри из погреба (например фанера или плоский шифер с усилением из досок,) ставятся подпорки, сверху ставится опалубка и т. д.
    Вы посмотрите по разделу- там чего только не было- куча вариантов.
    Но не ищите что то стандартное, стандартного не бывает- просто куча вариантов, каждый делает как может.
    Ищите то что вы сможете применить в ваших условиях, что вам подойдёт.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот можно тему посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/460964/#post-22856860 - по вопросу как заливать перекрытие. На остальное не смотрите. :)
