Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По моему пароизоляция лишняя. ЭППС и так хороший пароизолятор. Лучше на ЭППС положить мелкую оцинкованную сетку от мышей. Любят они там гнёзда делать...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По лазу- у нас есть отдельная тема - посмотрите в этом разделе.https://www.forumhouse.ru/threads/48439/
    Стандартно- два люка и хорошая термоизоляция. Например ЭППСом.
    Раньше старыми одеялами изолировали, или шили матрасики на люки из старых одеял.
  3. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    У меня до этого был сшитый мешок заполненный соломой)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Тоже неплохо!
  5. Larisa66
    Larisa66
    Larisa66
    Здравствуйте.
    Развалилась крыша погреба, то есть пол в сарае над погребом. Делалось все давно, в деревне, лет 60 назад.
    Как отремонтировать не знаем, не строители. Финансов едва хватит на строительные материалы, полностью с работами не потянем, пенсионеры.
    Помогите кто чем может, посоветуйте пожалуйста как сделать и какие материалы нужны. Особо шикарно нам не надо, главное чтоб все держалось.
    Фото прилагаю. Несколько фото в каком состоянии все было и одно фото когда уже разобрали крышу погреба
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть перекрытие погреба.
    Это сделать можно.
    Это очень плохо. :(:(
    Вопрос - вам этот погреб очень необходим?
    Вы получаете от его использования большую пользу и нужность?
    Спрашиваю -так как он не совсем правильно построен и возможно не стоит затрат на его приведение в порядок.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так уберите эту проблему и постелите пол из деревянных досок.
    Бюджетно и сами справитесь.
  8. Larisa66
    Larisa66
    Larisa66
    Спасибо всем кто отозвался. Погреб не используем, только откачиваем из него воду, потому что каждый год весной его затапливает и даже когда проливные дожди вода находит и откачиваем. Вот как быть? И сколько доски протянут? По сути нам сам погреб то не нужен, нужен пол если простыми словами
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда ликвидируйте его.
    https://www.forumhouse.ru/threads/381547/
    засыпали, сделали временный пол, так как будет усадка засыпки. Через некоторое время сделали постоянный пол.
    Проще всего деревянный на лагах.
    Но можете и любой другой - какой вам проще и дешевле.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вам можно поступить так:
    Отбить остатки бетона, оставив арматурный каркас.
    Положить на арматуру шифер, какой найдёте (старый потрескавшийся)
    Положить на него кладочную сетку,
    Залить бетонное перекрытие толщиной 10 см
    Если хотите сделать терморазрыв, тогда ещё добавить слой пеноплекса 10 см. и ещё одну бетонную стяжку 5 см.
  11. Larisa66
    Larisa66
    Larisa66
    А если положить доски на гидроизол или рубероид? Будут ли они защищать доски от влаги?
    Засыпать (ликвидировать) не вариант, получится дороже чем залить
  12. Larisa66
    Larisa66
    Larisa66
    А такой вариант дорого обойдется? А то бюджет маленький. Длина/ширина погреба - 290/160
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут начать гнить. Конденсат и прочие дела.
    Конечно на какое-то время хватит. Еще и обработать доски, брус против гниения.
    Но пол в сарае при этом поднимется.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шифер старый можно найти бесплатно, или почти бесплатно. (4 листа по 50 р.)
    2 мешка цемента + 10 мешков ПГС. Ещё кладочная сетка на арматуру. Думаю в 2-3 т. р. можно уложиться без стоимости доставки.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Судя по фото у вас там все стены зеленые - плесневелые.
    и трава растет
    и пол (основание) полуразрушенное.
    так что спрашивая про "...защищать доски от влаги" вы сначала определитесь от какой.
    если у вас там вода из стен сочится, это предпосылка к сносу всего это строения, а не только погреба.
