Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Заглубление погреба под землю считается расстоянием от уровня земли до перекрытия погреба.
    Не общая глубина котлована.
    Если полузаглубленный, малозаглубленный, то есть частично в земле- то по другому- обозначается какая часть погреба в земле.
    Так яснее.
    2. На заглубленный под землю погреб не нужно ничего ставить -конструкции погреба, отдельно, сарая сверху отдельно.
    3. По вашей конструкции стен- хорошо если вы это изобразите рисунком.
    Если с полом еще понятно, более-менее, то со стенами - к чему такие навороты? Для гидроизоляции? Бетон может протекать.
    Для прочности? Тогда лучше монолитные из бетона сделать.
    Попытка сэкономить материал и удешевить строительство? Это может боком потом выйти.
    4. В Крыму достаточно тепло- имейте ввиду что можете не получить ту температуру о которой мечтаете в погребе. Или какую представляете себе.
    Посмотрите по округе какие погреба у людей, как сделаны, какая там температура.
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Джипер, спасибо за развернутый ответ.
    1. Получается у мну частично заглубленный погреб, над поверхностью хочу оставить см 30.
    2. Понял, что ставить на погреб постройки не желательно. А если это считать подвалом для сарая? Просто стены сарая будут продолжением стен подвала, тем более все-равно надо делать вход в подвал (погреб).
    3. Изобразить не смогу, пишу с планшета, графических редакторов на нем нет. Хотя ничего сложного нет: короб погреба будет из камня-ракушечника 38х18х18 не вплотную к земляным стенкам, а с зазором 5-7 см, в который будет залит бетон, можно между землей и бетоном заранее проложить полиэтиленовую пленку или добавить в бетон гидрофобизаторы. Это позволит не возиться с опалубкой и повысит прочность стенки, на которую сверху заливается армопояс 25х20 см для прочности. Думаю, сверху можно ставить небольшое сооружение, конструкция выдержит.
    4. У соседей погреба еще с давних времен, но условия разные, т. к. это гористая местность, у кого выше, у кого ниже и вода по-разному идет под землей. У всех в них прохладно. Да и я пока рыл, чувствовал, чем глубже, тем прохладнее в котловане.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите этот раздел, по подобным погребам, есть общая обзорная тема, можно с неё начать.https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
    Уделите очень большое внимание хорошей термоизоляции и входной группе.
    2. По конструкции сарая на частично заглубленном погребе - конечно сделать можно, и даже вроде такое было на форуме. .Хорошо обдумайте как это конструктивно будет, лучше в масштабе нарисуйте.
    Ведь на вашем погребе будет термоизоляция- например 1 м. земли.
    Где при этом будет ваш сарай по высоте?
    3. Нарисовали на бумаге, сфоткали и выложили в пост. Графических редакторов не нужно. :aga:
    Да и когда человек ручками рисует, да ещё в масштабе, он (человек) думает:aga:, и видит ошибки:).
    Использование ракушечника внутри это для красоты?
    Можно конечно- но! При заливке, проливке, вибрировании бетона- он может ваш ракушечник выдавить, разрушить, а то и просто пройти через щели в ракушечнике.
    Подумайте над этим.
    4. По соседским погребам- если соседи хорошие:), посмотрите как у них построены погреба, как эксплуатируются, как используют, может есть какие-то недостатки ...и т. д.
    Примерьте это всё на ваш погреб.
    Не нужно отказываться от опыта других, особенно конкректно на вашей местности. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще раз напомните почему вы не хотите сделать погреб полностью заглубленный под землю?
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Просто соседи говорят, что когда-то, прилично лет назад, были потоки с гор, что вода шла потоком по участку на высоте см 20. Рядом есть ручей, вода только весной, да и не каждый год, так он когда-то тоже разливался, но щас стоят запруды и воды всё меньше и меньше, в этом году вообще не было. Ракушечник для прочности и вместо опалубки.
    Хочу снизить бетонные работы, т. к. мешаю в полубочке миксером, выход 50 л. бетона за замес.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    1. Нужно всё оценить хорошо - более лучшую работу, функционирование погреба и его возможное затопление.
    Ваш вариант то же может затопить.
    Ну и гидроизоляцию, в обоих случаях никто не отменял. Можно и подземный, который полностью под землёй, сделать герметичным, лаз будет приподнят, и вода не попадёт.
    2. Про ракушечник в качестве опалубки хорошо подумайте- бетон очень тяжелый, давит сильно. Возможно придется делать опалубку и крепить, усиливать, временно, стены из ракушечника.
    3. Насчёт порционности смешивания бетона по 50 л. в одни руки, это конечно не очень хорошо. Маловато это.
    Нет возможности увеличить и ускорить этот процесс?
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    1. Вход в погреб будет тоже на высоте 30 см от поверхности земли, достаточно. Если будет наводнение серьезное, то затопленный погреб -это мелочь.
    Приехали строители дом класть, позже допишу.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Так и сделал.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В процессе стройки пришлось вспоминать как кладут кирпич.
    Лет 20 назад последний раз ...
    Дом у меня деревянный.
    Решил раствор мешать бетономешалкой, нехай техника работает.
    И столкнулся с неприятным.
    Раствор самка-собаки размазывается по ней как не знаю что.
    Форма погреба непростая, много времени уходит на помярять-подровнять.
    Короче много раствора за раз не замесить, пробовал засыхает, колом встает.
    Короче нашел на ютубе ролик про такую проблему.
    Че-то про "Бетономешалка раствор особенности замеса".
    Попробовал мешать с остановом как там рассказано.
    Другое дело.
    Как-то надо ссылку или сюда вставить, но чето не обучен.
    Да он и так легко ищется.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А, да нюансы упустил.
    По центру погреба пустил 2 уголка на 63 сваренных в Т-образный профиль ножкой Т вверх.
    В профиль уложил плоский шифер на 10, с опрой другого конца на стены.
    Получилась несъемная опалубка, она-же потолок погреба.
    Снизу подпер вертикальными досками 150х40.
    Доски идут каждые полметра.
  11. Alegz
    Alegz
    Alegz
    Улан-Удэ
    Доброго дня!
    Нужен совет по строительству погреба.
    Я дилетант, простите. :(
    Пожалуйста, помогите советом.
    Итак: Местность республика Бурятия, Россия. Самый холодный месяц года — январь. Средняя январская температура воздуха колеблется от —17° до — 31,7°. Абсолютный минимум температуры понижается до —37—42°. Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,7м.
    Строение: Гараж, слева справа сверху гаражи, на задней стенке грунт. Куплен в феврале 2020 года.
    Грунт: песок.
    Внутренние габариты основного этажа: высота - 315, длина 888, ширина 365
    Дополнительная информация: Цокольный этаж: ширина 570, длина 360, утепленные ворота у гаража, брезентовая штора. Отопления отсутствует пока что. Цокольный этаж является и смотровой ямой длиной почти 500 см и шириной 100 см и закрывается досками сороковкой. Уроверь грунтовых вод далеко.
    Задача, которая уже началась выполнятся: выкопать погреб в цокольном этаже размерами: 400 длина, 200 ширина, 200 высота.
    У погреба будет стены в 15 см, пол без бетона. И тут начинается вопрос, нужна ли прослойка или утепление потолка погреба.
    Картинка надеюсь поможет объяснить мою задумку.
  12. Alegz
    Alegz
    Alegz
    Улан-Удэ
    Дополнение. В феврале, при температуре на улице в минус 20 градусов, под капотом в машине было минус 10. При том что, не была заткнута вентиляционная труба (находится у ворот на уровне в 2 метра от пола, диаметром в 10 см) и голые ворота без утеплителя и с щелями между дверью и косяком.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете, для начала, посмотреть этот раздел.
    Да, у вас достаточно холодно.
    Выкопать не самая большая проблема. Гораздо сложнее сделать - что - бы правильно работал погреб.
    Это вполне допустимо - но у вас грунт - песок, могут ваши стены без дна " сыграть", "повести"на песке.
    Да и копать и заливать не просто будет.
    Это обязательно! И не простая, тонкая прослойка или утепление (но у погреба правильно - термоизоляция)- а большая прослойка и большая термоизоляция. И это не подушка песка в 10-15 см.
    Это конечно интересно- но многое зависит и от того сколько машина стояла.
    Если уж про температуру - то нужно было измерять в самый большой мороз, на дне, на полу смотровой ямы. Да и промерзает у вас на 2,7 м.(хотя наверное это теоритическое значение).
    Вот можно посмотреть по сообщениям - похоже как у вас https://www.forumhouse.ru/posts/26655783/ https://www.forumhouse.ru/threads/228229/page-16#post-26808331
    а вот про глубину погреба - где холодно -
    https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И ещё! Из-за этого грунта - нужно всё делать аккуратно, внимательно и не копать близко к фундаменту гаража! " Поплывёт", обрушиться ваш песок в выкопанную яму - и потянет за собой фундамент гаража.
  15. Willy_wow
    Willy_wow
    Willy_wow
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в данной ситуации обложить новый вход (лаз)
    в пол кирпича с перевязкой с готовым старым погребом,(в котором когда то был предусмотрен проход) высота погреба 2,5 м планируемый лаз (шириной 1 на 1.20м)
    выдержит ли грунт стенки нового входа пол кирпича? или копать шире и делать стены в кирпич? или усилить стенку в полкирпича колоннами? Ширина вроде маленькая думаю для входа пол кирпича должно хватить но в тоже время не уверен)
