Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Немного необычно выглядит ваше решение - как бы современно, но необычно :)
    Что бы я сделал на вашем месте:
    а) поставил автоматику для поддержания температуры
    мой выбор - sonoff th10/th16 (про них есть много инфы, ищите), к которому подключить любой удобный вам нагреватель (как лампочку 100Вт, так и что-то интереснее).
    sonoff даст вам возможность регулярно видеть из любой точки планеты какая сейчас температура в погребе (можно и влажность тоже), задавать любые параметры нагрева (включая расписание)
    да, для работы sonoff нужен вай-фай. вероятно он у вас есть рядом, либо можете его организовать (раз уж есть камера)
    если вай-фай не ловится в самом подвале, то вам ничего не мешает поставить sonoff над погребом, а кабель датчика и питания нагревателя опустить в погреб.
    б) пенопласт это утеплитель прошлого - да, у него есть свои плюсы, но 5см слой это почти ниочем.
    В крышку люка я бы интегрировал лист XPS (ЭППС) плиты.
    Максимально убрать мостики холода.
    Как я понимаю сейчас нет возможности доутеплить подпол снаружи. Значит стоит сделать это летом, если будет возможность.
    Если основной источник поступления холода, это крышка люка и сам люк, то попробовать его дополнительно утеплить. Да чем угодно - хоть ватное одеяло сверху постелить, хоть ту же XPS плиту.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня китайская приблуда измеряет температуру с влажностью и шлет СМС или звонит если параметры выходят за установленные пределы. Четыре года, полет нормальный. На этой же приблуде есть несколько контрольных входов работающих на замыкание. Можно повесить поплавок с герконом, будет сигнализировать об уровне воды. И еще стоит китайский дешевый термостат на холод и нагрев. На холод включает вентилятор во входной трубе, на тепло включает маленький ТЭН.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    можно за 250-300р купить на Али термостат класса W3001 и подключить через него, чтобы поддерживать температуру:
  4. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    По термостату и контролю температуры у меня совершенно не будет проблем. Есть китайские платы-реле, которые я активно использовал под электрообогреватели в доме. Проверены и работают четко. Уже прошло как 4 дня, пока меня нет в деревенском доме - за все это время температура в погребе держится, как вкопанная ровно +2,8 градуса. Снаружи немного потеплело до -6 градусов. По следующему приезду утеплю дополнительно люк погреба листами ЭППС и кину лампочку в погреб, запитаю ее от умного удлинителя и буду мониторить температуру, особенно, в морозы. Умный удлинитель с дистанционными розетками, интернет и видеонаблюдение уже ранее установлено, и тут проблем нет. Это моя сфера деятельности и в этом я разбираюсь. :)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут на форуме несколько раз видел термин "овощехранилище". Этот тот же погреб или что-то другое?
    Если не сложно просветите по классификации погребов
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно считалось овощехранилище- помещение с искуственным микроклиматом предназначенное для хранения овощей.
    Погреб- с естественным микроклиматом.
    Но люди могут называть как им угодно и как хочется и как привыкли и как принято на местности и ...т.д.
    Например погреб для хранения овощей могут называть подвалом.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, так что же надо - хранить овощи + закатки всякие?
    ледник это разновидность погреба?
    Может нормативка есть или книга какая хорошая
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если углублятся- то закатки и овощи отдельно хранить. И даже разные овощи то же отдельно.
    У нас даже делали погреба с разными отделениями, комнатами, что бы микроклимат в них создавать разный.
    Ледник- да, разновидность погреба.
    Книга где-то была очень старая...сейчас не найду уже. Одно время читал её.
    А нормативка есть по хранению.
    На форуме даже есть раздел про сохранения урожая.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 105?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что-то не нашел. Не подскажете?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А не подскажете, есть ли в "природе" доступные терморегуляторы на температуру для погреба (0...5 градусов). А то всё вижу 15...25 - это для жилых помещений.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доступные понятие растяжимое.
    И какой законченности должна быть их конструкция?
    Можно глянуть терморегуляторы для холодильников, можно на контроллере (типа овен) что то собрать.
    Да и "0" для погреба низкая температура - +3-+5 (примерно).
  14. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Здравствуйте.
    У меня несколько вопросов про погреб.
    В проекте отказались от подпола, т. к. высокий УГВ.
    В старом доме все время слякоть в подполе.
    А еще я нагибаться не люблю. У меня в русском подполе клаустрофобия. Хотя это самое хорошее изобретение.
    Моя идея 1.
    Сделать подпол 2 м высотой, чтоб ходить не нагибаясь. С высоким УГВ, и насыпку сделать песочную, чтоб была выше уровня земли снаружи. Вариант?
    Насколько уродливо будет выглядеть такой дом с 2 м подполом снаружи?
    Моя идея 2.
    Можно ли построить доп помещение в гараже, который хотим построить, из блоков, 20 см толщиной
    стены, для хранения овощей весь год.
    Хранить овощи свежие с огорода, банки стеклянные с компотами, бочки с огурцами бочковыми, и другие вещи.
    Как устроить, чтоб там было постоянно 0+5, сухо, как в подполе?
    Подмосковье.
    Уже спрашивая поняла, что когда потеплеет там будет температура наружного воздуха.
    Например в подполе холод был даже летом в жару. +15. А на улице +25.
    Кто нибудь из ВАс придумал что нибудь подобное? Выход? Идеи?
    Чем не жалко утеплить гараж, и овощехранилище.
  15. Elena2299
    Elena2299
    Elena2299
    Московская Область
    Разглядывала фотки с погребами.
    Пришла еще одна быстрая идея. А что если использовать герметичный литой септик, типа отсек колодезный с дном, герметичный, 1.5м, 2. он у нас совсем недорогой, и вкопать его, чтоб верхняя часть его была на 0.5 м от поверхности, ну и лесенку спустить и крышку утепленную.
    УГВ 0.7
    В ареле до уровня земли доходит. Паводок.
