Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это смотрите, решайте сами - как бы двойную работу потом не делать.
    Самое простое - возьмите за образец опыт сделанного погреба на форуме и можете под себя изменить если нужно.
  2. Iron
    Iron
    Iron
    Добрый день!
    В доме имеется погреб размером Д*Ш*Г 1.5*1*1.7м. Стены из бетона, верхние 3 уровня - кирпич. Толщина бетонной стенки 6-6.5см. Дно - земляное, подошва фундамента погреба находится на уровне пола. Хочу углубить погреб на 30-40 см.
    Мой очень хороший друг-строитель предложил мне такой вариант и он мне импонирует:
    -откопать положенную глубину;
    -подкопать поочередно под каждую стенку;
    - и подложить кирпичи на растворе;
    -не все стены сразу, а поочередно.
    Я же хочу сделать по этой технологии, даже подкапывая не целую стену, а по половине.
    1. Скажите имеет ли такой алгоритм право на существование?
    2. Если да, то как копать сначала вглубь: все пространство по площади (боюсь, что может обвалиться) или отступать от каждой стены, например по 10 см, а потом уже, как писал выше, подкапывать под конкретную стену?
    3. И как класть кирпичи: как обычно площмя или можно на ребро (склоняюсь к 1 варианту)?
    4. Какие брать кирпичи: полнотелые M200 и выше?
    Я понятно выразился?
    Спасибо
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте схему, эскиз этого - для большей ясности.
    Подобное делали на форуме.
    Пока не ясно что там у вас вообще.
    Можно и из бетона залить.
    На ребро не стоит - прочности нет никакой.
    Плашмя - это еще более- менее. И то может выдавить грунтом. Про грунт то у вас ничего не известно.
    Да. Полнотелые. Выше маркой. И немного переженные.
    Примерно. :) Подробностей бы побольше, с фото. :)
  4. Iron
    Iron
    Iron
    Хорошо, в выходные приеду на дачу - сфоткаю, грунт глина, грунтовых вод нет. Эскиз прилагаю
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    без арматуры зимой может пучением вдавить стенку, видел такое как-то, причём погреб был внутри дома, но дом был недостроен и не отапливался...
  6. Iron
    Iron
    Iron
    Прилагаю фото
  7. novichok2020
    novichok2020
    novichok2020
    Есть необходимость в погреб. Размер не менее 2*3 м с удобной лестницей. Посоветуйте, как и где разместить в данном строении.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под гаражом.
    Например 3х4 или больше - по вашим потребностям.
    Это нужно смотреть как вам лучше расположить.
    Нужно больше от вас информации - о климате, о строении, о грунте, о грунтовых водах и т. д. и даже о ваших возможностиях.
  9. novichok2020
    novichok2020
    novichok2020
    Строение - гараж совмещённый с летней кухней и бытовыми помещениями. 12*6 м, 3*4 размер думаю будет максимальным (даже избыточным).Архитектор настойчиво предлагает погреб по летней кухней, не под гаражом. фунд буронабивные сваи. про возможности- возможно по бюджетней.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он отапливается?
    Это хороший размер. У меня есть погреба 2х3 и 3х4 я могу сравнить. 2х3 тесный.
    Очень хорошее предложение.
    А лучше под хозблоком. Или просто погреб отдельно и сверху хозстроение.
    Так удобнее для посещения, приготовления запасов перед опусканием в погреб, и лучше погреб работает и функционирует. И фундамент здания не затрагивается.
    Может в гараже у вас еще и смотровая яма будет.
    Поймите правильно - погреб это такое строение - где сильно экономить выходит боком. Например вода может затопить ваш погреб и (или) земля проломит стенки вашего погреба.
  11. novichok2020
    novichok2020
    novichok2020
    Неотапливаемый гараж, с ямой. Отдельно строить погреб не хочется, хочу вместить под кухней. Вот только удобную лестницу не могу придумать
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А там погреб сможет поместиться?
    Многим не хочется - но отдельно и проще строить и лучше работает погреб.
    Вот это не нужно. И погреб может прогреваться, а это для погреба плохо и пользоваться неудобно.
    По разделу посмотрите - разные варианты были.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
    https://www.forumhouse.ru/threads/48439/
    https://www.forumhouse.ru/threads/331874/
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Под кухней - разве что винный погреб..,но цена "вопроса":ogo:
  14. Alprom
    Alprom
    Alprom
    Здравствуйте. Строю погреб. Самый первый в своей жизни. 2х2, глубиной 2,5 метра. Уровень грунтовых вод у нас очень низкий, даже на 6 метрах все сухо в половодье. Пирог: 1,5 метра чернозем, 0,5 метра суглинок, далее один песок.
    Вопрос: я думал заливать дно бетоном, но строители категорически не советуют этого делать, а советуют оставить дно песчаным. Они хотят сделать ленточный фундамент по периметру и на него поставить кирпич. Говорят что с бетонным полом хуже микроклимат в погребе и возможно промерзание. Что в нашей округе делают именно так. У соседей поспрашивал - у всех пол в погребе не бетонирован. У нас среднее Поволжье, климат континентальный, бывает и очень жарко и очень холодно. Что скажете? Нужен ли бетон на полу в погребе с такими вводными или нет? Вопрос в расходах не стоит, а вопрос в качестве результата важен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цитировать мне не очень удобно- отвечу без цитирования, думаю разберётесь.:)
    1. Если важен результат- делаете погреб больше размерами- например 3х4 м. Размеры влияют на стабилизацию и сохранность и постоянство микроклимата в погребе.
    Да и в использование 3х4 лучше чем 2х2.
    2. По глубине- делаете глубже. Так что- бы над перекрытием погреба был еще примерно метр земли. Не насыпной земли - горкой, а до общего уровня. Это то же хорошо для микроклимата в погребе.
    Если у вас очень холодно- то погреб еще больше нужно заглубить под землю- возможно сделать не метр, а полтора метра над перекрытием.
    3. Про вентиляцию не забудьте- есть отдельная тема.
    4. Конструкции погреба - то есть его стены и перекрытие не должны выходить на поверхность.
    5. По поводу пола в погребе- его конструкция (конструкция пола) особо не влияет на микроклимат в погребе- это чисто для красоты, удобства, эстетики.
    Вопрос гидроизоляции сейчас не рассматриваем- для этого есть отдельная тема.
    Так же делают бетонный пол в погребе для того что бы ставить на него стены - например слабоватый грунт.
    Ну или просто людям так хочется. :)
    Если у вас на местности делают как вы написали, и всё нормально, никаких вопросов и претензий в эксплуатации нет- делайте так. Местные условия нужно обязательно учитывать.
    6. Почитайте, посмотрите это раздел- про погреба. Сначала всё хорошо изучите - потом что-то делайте!
    А то переделки очень дорогостоящие и трудоёмкие. А хороший погреб это не так просто как кажется. :)
