Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Alprom
    Alprom
    Alprom
    Спасибо!
    Вопрос№2 Ниша в погребе.
    Учитывая то что погреб находится под небольшим ангаром, и проблема влаги не стоит, а вот проблема габаритов стоит очень остро. Не могу копать котлован шире чем 2х2. Насколько бредовой выглядит идея организации двух небольших ниш в стенах погреба с целью экономии внутреннего пространства?
    Варится металлоконструкция небольшого размера в виде ящика, примерно 1200х800 и глубиной 700 из трубы 40х40. обшивается с двух сторон алюминиевым композитом, а между внешним и внутренним слоем композита помещаю ЭППС. В стене примерно на уровне 1 метра от пола делаю нишу, куда помещаю эту конструкцию все щели и примыкания пропениваю. Делаю так на противоположных сторонах+ при кладке стен надежно фиксирую эту конструкцию в кирпичной кладке. Можно так или дичь полная?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если шире не можете - сделайте длинее.
    Или вы ограничены и шириной и длиной?
    2. Не совсем понятны эти ниши -как ими пользоваться?
    Там могут создаваться застойные зоны - в результате чего хранимое в них может портиться.
    3. 2х2 - это очень небольшие габариты- вы смоделируйте их где- нибудь (на компе, на бумаге, или в живую)- добавьте туда еще полки по стенам, лестницу и габариты человека.
    И повторюсь- при маленьком объеме погреба существует очень большое влияние, на изменение микроклимата в погребе, залповое поступление забортного воздуха при открытии люка или что еще хуже - двери.
    Так же намного труднее организовать правильное вентилирование.
    Повторяюсь для того что бы потом не возникали вопросы - почему в погребе не та температура, конденсат, сырость и т. д.
  3. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Здравствуйте. Вот очередной важный для меня вопрос по погребу в гараже. Выкопал, выложил. Залил 10-сантиметровую плиту сверху, которую держит 52-миллиметровая арматура (+армирование самой плиты, размером 3х2,3). Это 17 мая было. Потом утеплил сверху пеноплексом и на метр с боков, как советовали. Сейчас сверху насыпано 40 см глины, высоту слоя постараюсь увеличить максимально. Сверху планирую залить бетонную стяжку пола. Встает вопрос, как уплотнить глину? Если виброплиту использовать, то не сломает она мне бетонный потолок в погребе? Опалубку не убирал пока.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните про 52 мм. арматуры.
    10 см. ж/б плиты на мой взгляд маловато.
    Может и выдержит всё это - слой глины и трамбовку и бетонную стяжку в гараже и еще нагрузку в гараже- но учитывая неизвестно как сделано и залито перекрытие в погребе- на глаз маловато. :)
    Можно заняться расчётом- у нас есть темы по конструкциям
    Глину уплотнять стандартно- трамбовать слоями. Она тяжелая - трамбуется медлено. И с течением времени просядет немного.
    Не спешите сейчас трамбовать, да и засыпали рано- нужно дать залитому перекрытию как следует набрать прочность.
  5. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Залитая плита лежит на 50-миллиметровой арматуре (расположенной поперек), т. е. она, фактически основную нагрузку несет (помимо периметра опирания бетона на стены). Сама плита укреплена сеткой 100х100х4 и арматурой 10.
    Гараж будет использоваться как мастерская, авто заезжать не будет. Да и еще 10 см сверху планирую залить...
    Засыпали рановато, согласен. Строители поторопились, не спрашивая. Поэтому и опалубку с подпорками не убираю 10 день и ничего делать пока не даю.
    Поэтому и возникла мысль бензиновой трамбовкой через неделю пройти в несколько заходов, раз основной слой глины засыпан уже.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Арматура 50 мм?
    Ошибки нет?
    Как часто эта арматура положена, через какое расстояние?
    Если часто и действительно 50 мм. и часто проложена - то конечно прочно должно быть.
    Глина достаточно тяжело трамбуется- она плотная и тяжелая. Поэтому толстые слои могут сразу не страмбоваться. Поэтому смотрите- просадка, со временем, может быть .
  7. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Да такая вот у меня лет двадцать пять лежала без дела. Края бетона лежат на кладке, потом она положена, у арматуры этой шаг сантиметров 60. Всего 4 или 5 штук их на пролет в 2,25 м.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошая такая арматура.
    У нас, примерно так, швеллера или рельсы клали.
  9. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Что было. Сейчас при таких ценах на металл выбора особо нет.
    Скажите, в итоге трамбовальщик то можно использовать?
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Смотря какую задачу надо решить. Если сверху плитка будет. то нужна плотная земля и поэтому надо трамбовать.
    Если надо чтобы тепло - холод не пропускало, то чем рыхлее земля тем она теплее, т. к. воздух между комочками земли не пропускает холод.
    Все утеплители работают по этому принципу - чем больше воздуха тем лучше утеплитель.
  11. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Сверху будет мастерская неотапливаемая. Пол - 10 см бетона по песку. Боюсь, как бы не сломало перекрытие погреба. Вручную я с ума соду это делать.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Перекрытие не сломается, но прогнуться может. Ничего хорошего нет в применении глины. Одна морока с непредсказуемым результатом.
  13. muratow
    muratow
    muratow
    Добрый день. В том году построил наземный (полностью), без заглубления, погреб из керамзито блоков. Толщина стен 50см. Две стены из блоков и прослойка пенополистирол 10 см. На потолок положил 15 см. пенополистирола. В зиму не успел достроить вот делаю летом. В 30 градусов жары на улице, в погребе было 14 градусов. Это конечно многовато. Может кто то подскажет что еще нужно сделать. Например, думаю керамзитом еще утеплить потолок. Или еще слой утеплителя. Может наружную стену так же утеплить хотя б пятеркой пенополистирола.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно- покажите фото этого и поясните рисунком - то что не видно на фото.
    Так будет более понятно.
    Это нормально.
    Вы подумайте - откуда ваш погреб берет охлаждение?
    Можно это сделать. Это позволит дольше сохранить прохладную температуру
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/. Там есть ссылки на темы погребов пользователей и их опыт эксплуатации.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для лета это нормальная температура. Дополнительно утеплять думаю смысла нет. Все равно теплый воздух весной будет через дверь проникать.
