Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. vva46
    vva46
    vva46
    Добрый день. Планируем постройку погреба. Встал вопрос по поводу перекрытия. Стены керамзитоблок высотой 2м, грунт песок, уровень грунтовых вод 6-8 метров. Какое лучшее сделать перекрытие? В планах плиты перекрытия, какие подойдут пустотки или п-образные. Сверху 100 эппс, 50 см грунта, сарай каркасный, со столбчатым фундаментом из блоков, которые будут установлены на плиты перекрытия погреба.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже что-то сделали ? Или только планируется?
    Монолит ж/б. Например 150 мм. толщиной.
    Климат у вас какой ?
    А вот этого не нужно! Погреб- отдельно, фундамент сарая-отдельно.
  3. vva46
    vva46
    vva46
    Ещё нет, только планируем что да как.
  4. vva46
    vva46
    vva46
    Средняя полоса, Курская область
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз только планируете и думаю хотите получить в итоге правильно функционирующий погреб -тогда посмотрите этот раздел. Ньюансов много при строительстве погреба.
    Начать можно с темы https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
  6. vva46
    vva46
    vva46
    Да уже перечитал эту тему, только не нашёл информации по поводу плит перекрытия
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:
    Именно ваших плит? :aga::faq:
    Суть плит, то есть перекрытия погреба - прочность.
    Посмотрите про плиты для перекрытия погреба https://www.forumhouse.ru/search/38983942/?q=Плиты+в+перекрытии+погреба&o=date
  8. vva46
    vva46
    vva46
  9. vva46
    vva46
    vva46
    А почему так делать не стоит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например что бы погреб, его конструкции (стены и перекрытие) были изолированны от воздействия температуры на улице через какую либо связь с фундаметом сарая и от механического давления строения над погребом.
  11. vva46
    vva46
    vva46
    Добрый день. Подскажите, нужно ли прокладывать рубероид под стены из керамзитоблока в погребе, фундамент с полом залит заодно, снизу гидроизоляция - стекло зол.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В подземном погребе не нужно.
    Там присутствует определенная влажность везде.
    Но хорошо бы если вы напишите и покажите про ваш погреб по подробнее.
  13. vva46
    vva46
    vva46
    Выкопали яму 3.8*2.8, глубина 2.5. Под стены дополнительно прокопали на штык лопаты, уложили стекло зол, проармировали фундамент арматура в 4 прутка, пол - сварная сетка 100*100, и все разом залили бетоном - 1,5 куб.
    Стены будут керамзитоблок, в 10 рядов, внутренний размер 3*2. 5рядов от пола за бдоком просто отсыпим песком, с 6по 10 ряд уппс вертикально.
    Перекрытие скорее всего монолит, потом 100 уппс и 30 см грунта.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат у вас какой?
    Не маловато это будет?
  15. vva46
    vva46
    vva46
    Средняя полоса, Курская область.
    Над погребом будет хоз блок с курятником из пеноблока.
