РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Планирую строитеьство погреба из газоблоков. Дно буду заливать бетоном (получится плита 20 см толщилной), стены хочу сделать из газоблоков, прикрыв их гидроизоляцией (Технониколь). Хочу совета: возможен ли такой вариант?
Я описал конструкцию погреба, кроме описания верхней плиты, в которой будет лаз. Эту плиту хочу сделать двухслойной: первый слой - уложить арматуру и залить полистиролбетоном. Вторым слоем залить бетоном. Раздел сейчас смотрю, пока про погреб из газоблоков не нашёл.
Например в подземном погребе повышенная влажность- газоблоки рассчитаны на постоянную повышенную влажность?
@Paa66, Почему Вы хотите строить погреб именно из газобетонных блоков? Может лучше из кирпича или керамзитобетонных блоков?
Считаю, что из блоков будет гораздо быстрее строить, чем из кирпича. Керамзитобетонный блок стоит немногим меньше газоблока, но размер уступает последнему. Так что газоблоком быстрее подниму стены.
Газоблок не предназначен для строительства погреба, фундамента, и даже цоколя под нижним перекрытием. Только стены, и то с последующей отделкой.
То, что не предназначен для погреба где-то написано? Можете дать ссылку? Может, тогда из блоков полистиролбетона?
Вы дали текст про пеноблок. В нём говорится, что в качестве фундамента использовать его нельзя, только для стен. Пеноблок по характеристикам похож на газоблок, но всё же другой материал.
Здравствуйте! Ранее не было у меня погреба, поэтому никак не определюсь с его размерами. Подскажите, погреб 2х2х2 метра это нормально или маловато? И можно ли его сделать под открытой террасой или только на застекленной?
Размер зависит от количества хранимого. Для одной семьи вполне хватает. Возможно неудобство в перемещении туловища и запасов, но это больше зависит от продуманности конструкции. Верхний лаз это извращение, на мой взгляд.
