Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Возможно, но по стоимости, так понимаю, гораздо приятнее)
    А можно ли делать на открытой террасе или перемерзнет все?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Верхний лаз доставит приятные ощущения лишь на время стройки, а неприятные на весь срок службы погреба.)
    Погреб устроенный вне помещений обычно обладает лучшими характеристиками. Но все равно имеется очень большое количество ньюансов: грунты, температуры, вода, утепление и т. д и т. п. Лучше не спешить, вникать по тихоньку, слепить ерунду проще простого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше 3х4. По площади.
    Есть у меня 3х4 и 2х3 - разница не сравненная.
    И дело не только в объёме того что хранить- а в том что большего объёма погреб лучше поддерживает нужный микроклимат в погребе.
    Можно под любой.
    Но лучше под хоз. стрением. Например сараем, хозблоком. Так намного удобнее.
    Вы посмотрите этот раздел. Хороший погреб это не просто.
  4. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Попробую рассмотреть вариант с хозблоком и погребом 2х3 или 2,5х2,5. И продолжу читать тему, может постепенно что-то прояснится)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И раздел посмотрите- хотя бы быстренько, для начала.
    Рассмотрите. Поймите правильно - вложенные вначале деньги -потом окупяться нормальной работой.
    А сэкономленные в начале - потом часто выходят проблеммами, которые или очень затратно решить или даже невозможно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно почитать про использование мобильного кондиционера для охлаждения небольшого погреба.
    https://www.forumhouse.ru/threads/432419/page-3
    В конце страницы.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Всем здравствуйте! Хочу на садовом участке сделать отдельный погреб примерно 5 х 6 м. и высотой потолка 2 м. из керамзитобетонных блоков и бетонного перекрытия. Такие большие размеры продиктованы узкой и вытянутой формой участка (11 х 60 м.) и каждую сотку на поверхности надо экономить, сверху погреба будет располагаться огород. Погреб планируется многофункциональным: кладовка для мелкой с/х техники, инструментов, как мастерская и место для хранения с/х продукции зимой. Участок уже сделал террасирующим, поэтому фронтальная стена и вход в погреб будут выступать на 1/3 на поверхности и замаскированы под опорную стенку террасы. Прошу опытных садовод разъяснить два момента: с юридической т. з. все ли нормально с такой большой подземной хозпостройкой и надо ли регистрировать подземную хозпостройку в виде погреба как объект недвижимости (СНТ, садовый участок, для ведения садоводства)?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По части многофункциональности еще раз подумайте. Вы хотите совместить несовместимое. Сельхозпродукцию и технику хранят в разных условиях.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По использованию погреба вам ответили.
    Если для мастерской и хранения техники вам подходит температура +3-+5 гр. и влажность примерно 85 процентов то можете делать.
    Если хотите сделать два отдельных помещения - нужно будет искуственно поддерживать в мастерской нужную для мастерской и хранения техники температуру и влажность.
    По юридической части и вопросам регистрации погреба спросите в разделе https://www.forumhouse.ru/categories/269/ - этот раздел специализируется на юридических вопросах.
    И посмотрите раздел" Погреб" https://www.forumhouse.ru/forums/262/ - тонкостей при строительстве погреба много- можно не получить то о чём мечталось. :)
  10. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    Добрый день, планируется погреб 3*3*2,2 в гараже с смотровой ямой 0.9*2.5*1,7. Вход в погреб через яму. УГВ низкий на 10.5 метрах точно нет. Грунт плодородка 30-40 см, суглинок с опокой не более 1 метра, далее крупный песок, потом глина и метрах на 7 густой мел, предположительно под ним УГВ. Не могу определиться с материалом. Нужен совет. Гараж не отапливаемый 5.2 на 7 метра по внешним границам.
    Просмотрел темы похожего не нашел. Может быть завсегдатаи сориентирую по теме?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Но тут есть проблеммы-
    1. Яма может быть маловата по длине
    2. У немногих получается соединить яму и погреб так что бы они хорошо функционировали.
    Похожего про что?
    Про гаражи были темы, про погреб тоже, про яму тоже и даже встречались про соединённые.
    Вы не ищите точно аналогичный случай как у вас - точных случаев не бывает. Вы смотрите что вы можете использовать в вашем случае.
    Материал для чего ? Подземная часть кирпич, бетон, надземная - кирпич. :)
  12. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Имеется пристроенный к цокольному этажу бетонный монолитный погреб, который в землю заглублен частично (см. приложение).
    С погребом через стену граничит теплое помещение (мастерская).
    Поверхности погреба, которые находятся на воздухе утеплю 100 мм ЭППС (два слоя по 50 мм). Стену погреба внутри оклею 50 мм или 100 мм ЭППС (в мастерской не хочу ЭППС клеить). Полы в погребе не утеплены (залиты карты-стяжки внутри ленты).
    Вопрос как утеплять стену погреба, которая находится в земле (обведено зеленым прямоугольником). Необходимо, чтобы в погребе была температура плюс 4-5 С.
    Прорисовал два варианта.
    Вариант 1 - стена утеплена в один слой полностью и в два слоя на расстоянии 500 мм от отмостки.
    Вариант 2 - стена утеплена только в два слоя на расстоянии 500 мм от отмостки.
    Как утеплять эту стену, так чтобы погреб работал как погреб?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. От этого потом проблеммы.
    Это еще хуже.
    Это мало. А от мастерской нужно еще больше.
    Например 150-100-50-0 мм. от верха вниз через 500 -600 мм. Или даже 200-150-100-50-0.
    В вашем случае -этого можно будет добиться только в определенное время, на определенное время и при помощи активных действий по поддержанию указанной температуры.
    Для начала посмотрите тему-
    https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ про погреба которые торчат из земли.
  14. Bon
    Bon
    Bon
    @Джипер,
    Добрый день. Есть бетонный погреб под гаражом, в чистом виде 2,5х3.5 2,2 высота. Имеется проблема с температурным режимом, летом 12гр зимой 0гр. Плита перекрытия утеплена ЭППС 50мл., так как нет возможности утеплить с наружи стены, могу ли я утеплить стены ЭППС изнутри.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо если вы изобразите (можно и от руки) как погреб располагается относительно гаража, входа и уровня пола и земли. И фото то же хорошо бы- перекрытия погреба, люков, вентиляции, погреба изнутри ...и гаража не помешает. :)
    2. Какой у вас климат?
    3. Как у вас устроены люки и вентиляция, как вы ими пользуетесь?
    4. Утеплить (для погреба -термоизолировать) изнутри можно- если другого варианта невозможно сделать. И даже что-то улучшится...но!
    очень возможно образование конденсата между перекрытием и тем что вы наклеите и потом его (конденсата) непредсказуемое вытекание где- то (по щелям может вытекать- а люди думают что это вода из грунта поступает).
    И может не хватить одной термоизоляции потолка, возможно и стены придётся термоизолировать...тут нужно смотреть по месту.
