Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Bon
    Bon
    Bon
    @Джипер,
    Потолок утеплен давно, влаги не наблюдается. Я имел в виду именно стены. Вентиляция выведена на кровлю гаража, есть принудиловка (канальный вентилятор), влага образуется в низу стен и постепенно ползет наверх, спасает бытовой вентилятор (обдув стен). Вентиляция сделана не совсем правильно, трубы расположены напротив друг друга по длиной стороне стен, и смещены от центра. Подвал герметизировал изнутри пенетроном, до этого стояла вода. Фото сделать пока не могу. Московская обл, северо-восток.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вашей температуре- летом +12 гр вполне допустимо, и даже часто вполне хорошо. Для жаркого лета.
    Зимой ноль градусов видно у вас промерзает погреб.
    Для начала - как вы пользуетесь вентиляцией? Вы закрываете трубы на лето и на зиму?
    То же самое с люком- вы его хорошо утепляете, вернее термоизолируете?
    Уточните про принудиловку- что вы ей делаете?
    Стены можно утеплить- но хотелось бы сначала разобраться с тем что написано выше и хотя бы как то увидеть конструкцию вашего погреба в гараже. Если пока с живыми фото трудности - изобразите рисунком, рисунками и выложите в пост фото рисунка.
  3. Bon
    Bon
    Bon
    @Джипер, Трубы закрываю зимой когда холодно, вентиляцию включаю летом когда образуется влага на стенах
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно летом включать вентиляцию!
    Вы только хуже делаете!
    Загоняете теплый, а то и горячий воздух в прохладный погреб, тем самым провоцируете образование конденсата и сырости.
    Просто в погребе все процессы протекают медленно, они очень инертны- и люди часто теряют связь между тем что сделали и тем что спустя какое-то время произошло в погребе.
    Например - у вас открытая вентиляция или люки засасывают горячий воздух в погреб, образуются капли, вы их сушите принудительно, они высыхают, но потом еще сильнее образуются, вы их опять сушите горячим воздухом с улицы...и так по кругу.
    По рисунку - вид сверху- вроде у вас хорошо.
    Теперь хотелось бы увидеть рисунок в боковой проекции, как всё распологается относительно уровня земли .
  5. Bon
    Bon
    Bon
    @Джипер,
    Люк утеплен ЭППС 50мм. Вентиляцию включаю редко по ночам. Бытовой вентилятор дует на дальние стены постоянно, пробовал закрывать трубы в жару, появляется плесень.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    50 мм для люка это мало.
    Да и вообще 50 мм. это мало везде.
    У вас (правда рисунок конечно очень схематичный)- погреб торчит из земли и близок к поверхности- что способствует его прогреванию или охлаждению через стены. Верхний слой земли прогревается или охлаждается,
    внизу, в погребе, соответственно прохладно. От встречи прогретых стен и прохладного пола и происходит всё- конденсат, плесень, влага.
    Даже летом ночью, температура воздуха достаточно тёплая - что бы при встрече, в погребе, с температурой погреба снизу спровоцировать образование выше перечисленного.
    То же самое и с вентилятором- вы гоняете воздух помогая ему контактировать с прохладой или с жарой. Да, визуально это создаёт улучшение,...но это временно. Как только вы перестаёте это делать - начинает создаваться конденсат, влага и плесень.
    Это конечно трудновато с начала понять и осмыслить- так как, вроде есть противоречия ...но подумайте, почитайте этот раздел (темы про плесень, конденсат, промерзание, про вентиляцию, про погреб под фундаментом...).
    И еще раз- ответная реакция в погребе на какие либо изменения или действия человека происходит очень медленно- и трудно сначала понять что происходит.
    Например - вы хорошо термоизолировали люки и закрыли вентиляцию- а реакция на это может быть только на следующий год. Когда микроклимат в погребе успокоиться, станет стабильным, выравняется и приобретёт постоянство- тогда будет видно что у вас происходит.
    Вы сейчас очень сильно раскачали и разбалансировали микроклимат в погребе.
  7. Bon
    Bon
    Bon
    @Джипер, Форум читал.
    1. Вопрос был про изоляцию стен, стоит ли делать.
    2. Плесени если не закрывать приток, нет.
    3. Вытяжка расположена не правильно и поэтому воздух в дальних углах плохо циркулирует (помогает вентилятор).
    4. Микроклимат мне летом не нужен (хранятся только банки)
    5. Осенью влаги нет.
    6. Овощи зимуют отлично.
    7. Беспокоит только +12 летом.
  8. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи с возникшей проблемой. Имеется глубокий погреб (метра 3), стены обложены кирпичом, на полу - тоже кирпич, но был уложен без раствора (видимо, для уходя влаги в грунт). Считал этот погреб идеально защищённым от грызунов, и так было года 4. И вот этой весной оказалось, что в щели между кирпичами пола прокопались судя по всему мыши и пожрали урожай (сугробы песка на полу всего погреба). Глубина, блин, 3 метра. КАК? И теперь не знаю, что и делать. Цементировать нельзя из-за высокой влажности. Может, есть какой-нибудь опыт? Может сетку на пол плотно постелить металлическую мелкую? Есть идеи?
    Заранее благодарю за конструктив.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Мыши, крысы проникнут куда угодно при желании. Одно время изучал их- способностей у них много. Им глубина не преграда, вдоль стен попадают. И даже по трубам вентиляции пролезают.
    Про борьбу с ними на форуме есть тема.
    2. Насыпьте отравленого зерна в норы и ходы.
    3. Цементировать можно- у нас многое погреба со стяжкой и оштукатуренными цементной штукатуркой стенами.
    4. Сетку можно- но они, при желании, пройдут в другом месте.
    5. Уплотните, переложите на полу кирпичи с минимальными щелями .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Bon, давайте разберёмся-
    Для лета и вашей конструкции погреба - это вполне хорошая температура.
    Значит то же хорошо.
    Значит осенью то же хорошо.
    И это вас устраивает.
    вы приспособились с вентилятором.
    то же приспособились что- бы плесени не было.
    И наконец главный ваш вопрос -
    Если вас всё устраивает и ко многому вы приспособились - нужно ли что-то менять? :)
  11. Bon
    Bon
    Bon
    То есть изоляция стен не уменьшит температуру?
  12. stasterekihn
    stasterekihn
    stasterekihn
    Добрый день, есть имеется сарай в кооперативе. Сделан из силикатного кирпича, крыша не утеплена, только шифер сверху. Хотел бы сделать помещение для хранения овощей. Планирую отвести один из углов сарая. возвести там что-то типа комнат 2,5х 2,5х2,5 м. От пола планирую поднять на 30-40 см. по всему периметру планирую обшить каркас юсб панелями, в 2 слоя, между ними пенапласт в один или 2 слоя. В качестве вентиляции две трубы (одна до пола комнаты, вторая под потолком). Что посоветуете, жизнеспособная идея? живу в Ярославле, климат примерно как в МСК.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Термоизоляция не уменьшает температуру. У неё нет таких способностей. Она увеличивает время проникновения температуры с улицы в погреб. Проще говоря увеличивает время прогрева погреба.
    Например (это просто пример) без термоизоляции погреб прогревается за месяц, с термоизоляцией за два месяца.
    Конечно в некоторых случаях с увеличением термоизоляции может понизиться температура в погребе - но опять же тут есть зависимость от множества факторов - и заглубления погреба под землю - что бы в погреб поступало максимально прохладная температура от земли и толщины термоизоляции - что бы максимально изолировать погреб от прогрева сверху и сохранить прохладную температуру в погребе и пользование вентиляцией ...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жизнеспособна - но только на определенное время и очень короткое.
    Вопрос - что и как у вас, в этом помещении, будет создавать и постоянно поддерживать нужную температуру для хранения - например +3-+5 гр вне зависимости от температуры на улице?
  15. stasterekihn
    stasterekihn
    stasterekihn
    Правильно ли я понимаю, что в погребах которые находятся в земле, слой зелмли вокруг поддерживает эту температуру?
    В задумке было поставить тен или лампу, чтобы она постоянно подогревала зимой, а летом после сбора урожая температура становиться уже близка к необходимой, там планировал обойтись только вентиляцией. Считаете что при такой конструкции обязательно необходим активный подогрев/охлаждение?
