Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:У меня целый дом стоит на плите в 100 мм.
    Правда ребра есть на 200 мм. Дом в два этажа.
    Один ряд армирования. Арматура 10-ка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например человек делал погреб немного меньшего размера.
    @shurik018rus, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ кто и как делал погреб
  3. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    А почему это плохо? Будет промерзать? Если да, то можно утеплить наружные стены погреба которые будут выступать над землей, в планах это было. А от прогрева погреба от помещения над ним, тоже в планах было утепление потолка погреба.
    Это было уж сложнее, глина пошла уже как камень, очень тяжелая, копка вручную, и вытаскивание грунта через небольшой люк.
    Да, ошибся, конечно в метрах.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб будет прогреваться, и сверху земли и в верхних слоях почвы. А у вас еще и отапливаемое помещение сверху - это постоянное тепло.
    Утепление, а вернее термоизоляция погреба - не охлаждает погреб, а только изолирует погреб от проникновения тепла сверху в погреб. Погреб получает температуру от земли - но у вас погреб находиться в прогреваеммых слоях, близко к поверхности - значит нужной температуры для хранения запасов погреб, от земли, будет получать мало и получать более теплую температуру. И еще сверху он будет греться.
    Такое на форуме делали (да и в жизни) - и долбили и вытаскивали. Что делать - ведь правильнее опустить погреб ниже.
  5. shurik018rus
    shurik018rus
    shurik018rus
    Не понравиться, не добьюсь нужной температуры, буду использовать, как подвал. Хранить буду только закаточные соления. А для картошки еще есть гараж с очень глубокой ямой, правда он в 5 км от этого дома)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @shurik018rus, Найдите время для изучения книги Андрея Дачника.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Покрышки чем-нибудь наполнить внутри?
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос из чего сделать стены погреба.
    Вводные данные такие. Грунт - суглинок/глина. Погреб планируется 3,3*4,8м высотой 2,2м полностью заглубленный. Он же будет фундаментом для котельной.
    С монолитом не хочу связываться, хлопотно это. Пока остановил выбор на блоках ФБС толщиной 300мм, или из бетонных стеновых блоков шириной 200мм. Если с монолитом все понятно - при нормальной армировке стены не выдавит, то вот с остальными вариантами есть сомнения.
    Наверняка обсуждалось подобное, не могу найти. Помогите пожалуйста.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не правильно.
    Например полнотелый кирпич.
    Но что у вас с грунтовыми водами неизвестно.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Грунтовых вод нет точно до глубины 3,5 метра. Погреб будет не глубже 2,5 метров.
    Котельная будет отсечена теплоизоляцией достаточно хорошо от погреба. Вечером скину картинку.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А общий прогрев будет всё равно присутствовать.
    И погреб отдельно, фундамент котельной отдельно.
    То есть заглублен под землю примерно на 20 см. Это расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли. Еще же и толщина перекрытия у погреба есть- например 10-15 см.(а то и больше).Так что мало остаётся на хорошую термоизоляцию от прогреваемого помещения сверху.
    Да и на люки мало по толщине соответственно.
    Заглубляйте по возможности, под землю ещё больше погреб.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
  14. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    1630059429754.jpg 1630059429758.jpg 1630401641530.jpg 1630404029884.jpg Добрый день. Решил в общей теме пообсуждать план постройки полузаглубленного погреба.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот пока думаю реализовать такую схему. Оранжевый- ЭППС (толщина в перекрытии 20см, снаружи 10см)
    Вид на перекрытие погреба (коричневый цвет - кирпичные столбики)
