РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Глубже погреб можете сделать? И посередине помещения - что бы подальше от фундамента. К фундаменту близко делать не правильно, да и опасно.
Глубже не получается, хочу пологую лестницу для спуска в погреб, что бы не только я мог спуститься в погреб, но и родители. Уже погреб - совсем тесный будет. А шире делать фундамент котельной не позволяет пространство. И так на пол метра уменьшать ширину погреба пришлось.
А я думаю, наоборот. Отмостка ЭППС зимой отсекает холод с улицы, летом -жару. Температура будет передаваться только через кирпич, вокруг отмостки по земле и через крышу погреба. Учитывая невозможность увеличения толщины пола котельной, для начала можно посчитать в смарт-кальке сопротивление теплопередаче крыши погреба и по возможности подобрать материалы перекрытия погреба по слоям. Там ничего сложного в расчете.
Для такого мелкозаглубленного погреба чем ниже температура за стенами, тем лучше. Подогреть его в случае ухода температуры ниже 0 нет проблем, а вот охладить нечем. Было бы идеально если бы ЭППС на отмостку укладывался весной. Я так делал на своем полузаглубленном, только сеном. Эффект наблюдал положительный. Конец весны и лето, вот проблемный период, когда темпер начинает подниматься потихоньку и возразить ему нечем.)
Т. е. вы утепление отмостки сеном и эппс считаете одинаковым? То что погреб летом будет нагреваться я не сомневаюсь. Но думаю не очень сильно.
Получается такая картина. Ссылка Теплосопротивление получается почти в 2,5 раза больше, чем если бы я над перекрытием погреба насыпал 1 м песка.
Летом в нем будет 12 -15 градусов. СмартКалк для погреба не катит. Погребу (хорошему) нужна большая инерция, ее может обеспечить лишь масса грунта.
В качестве "бреда", можно сделать скважину в погребе, до 10 м (у кого возможно) ,насос, неб. ТА и гонять воду, охлаждая или подогревая воду, недрами земли.
Идея не плохая. По моему так дома охлаждали. Где-то на формуме, по моему, было. Но в погребе воплотить трудновато.
Дома охлаждали по-другому- Тепловым насосом-200-300м трубы, а здесь поставить на 100л (м.быть) металлический ящик, сваренный и качать через него воду. Вопрос куда эту воду деть ? Зимой не получится, значит на зиму обогреватель, а летом с термореле-много воды не будет, можно на грунт сбросить.
На моем грунте спокойно можно откопать песок до 2.5 м, в воду бросить петли трубы, закапать назад и сделать Тепловой Насос (ТН). Посчитать сколько стоит только? Труба розовая от теплого пола осталась метров 30.
@TitanbI4, вы подумайте, посчитайте ...может что вам и подойдёт. Из личного опыта - многие планируют многое сделать с автоматикой для погреба... но потом приходят к пассивному, естественному варианту. Даже с вентиляцией решают вопрос что бы не закрывать, не открывать. Исключили человеческий фактор и зависимость от электричества - и никаких проблем погреб не доставляет.
